Hallo In unserem Haus (6 Etagen) befindet sich eine RWA (Rauchwarnanlage bzw. Lüftung). Eine Taster im EG und einer in der 6 Etage, dazu ein Dachfenster was sich elektrisch öffnen lässt und ein Steuerkasten dazu. Soweit die Technik. Ist natürlich auch ein Prüfsiegel drauf, von 2019. Wie oft muss das Teil eigentlich auf Funktion geprüft werden? Wahrscheinlich sind auch Batterien drin, damit es auch funktioniert wenn der Strom alle ist. Wie lange dürfen die Batterien halten oder wann müssen sie ausgetauscht werden? Sicher gibt es in DE auch die Vorschriften dazu, kenne ich leider nicht. Kennt sich jemand mit RWA aus und hat ein paar Info für mich? LG Klaus
Wusste ich auch noch nicht. Hier was ich auf die Schnelle gefunden habe zu den unterschiedlichen Melder/Warnanlagen https://ifb.info/brandwarnanlage-nach-din-vde-0826-2/ https://www.bhe.de/fachthemen/normen-und-richtlinien/bhe-richtlinien-1/hausalarmanlagen-haa Jetzt musst du erst mal herausfinden was es genau ist.
Klaus schrieb: > Sicher gibt es in DE auch die Vorschriften dazu, kenne ich leider nicht. Dem Internet muss man nicht alles glauben, aber man kann zumindest mal gucken. https://www.brandwarnanlage.de/aktuelle-rechtslage
Unsere hat vor kurzem Nachts angefangen zu piepsen. Manual sagt "Wartung notwendig". Ich meine dass die jetzt 2 Jahre eingebaut war.
RWA heißt übrigens Rauch- und Wärmeabzug. Da warnt gar nichts, sondern es muß aktiv betätigt werden. Ganz oben und ganz unten auf => Kamineffekt. Also unten strömt frische kalte Luft nach, oben die warme raus. Die Auslösung gibt es auch rein mechanisch... Wartungsintervall alle 12 Monate.
Was verstehst du unter Wartungsintervalle? Austausch der Akkus in der Zentrale alle 4 Jahre nach Herstellervorschrift?
Augenblick mal - für Warnanlagen und Rauchabzug haben wir zwei komplett getrennte Sätze an Vorschriften. Je nach Landesbauordnung auch noch unterschiedliche Vorschriften. Für RWA dürftest du wohl die meisten Antworten in der LBO und der EN 12101-6 finden. Aber wie wir am BER gesehen haben - nicht mal spezialisierte Architekturbüros können vorher sagen, wie die Aufsichtsbehörden die Vorschriften interpretieren.
