ich habe an meiner Haustür eine Funk-Video-Türsprechanlage der Firma REV Ritter installiert (Artikel-Nr. 0080421712. Sendet und empfängt auf 2,4 Ghz. Die Reichweite ist zu gering, woran wohl auch zum Teil die Wände (eine davon 65cm ( schuldig sind. Das Bild ist im tragbaren Monitor ok, aber der Ton kommt nur stark zerhackt und unverständlich an. Repeater für WLAN gibt es ja, die aber nichts helfen, was gibt es für Möglichkeiten?
Dave J. schrieb: > Repeater für WLAN gibt es ja, die aber nichts helfen, was gibt es für > Möglichkeiten? Wer Funk kennt, der nimmt Kabel! ;-)
Leider kann man das nicht einfach so verstärken. Da die Kommunikation bidirektional ist (d,h. beide Geräte sind sowohl Sender als auch Empfänger. Ein Sendeverstärker würde "Rückwärts" den Empfang blockieren. Solche Fälle baue ich immer um. Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, um eine externe (leistungsfähigere) Antenne anzuschliessen. Das erfordert aber Elektronik und HF Kenntnisse. Also "mal eben zwischendurch" nicht machbar.
Ruf die Firma an, und frag was sie empfehlen. Vielleicht hat deine Anlage auch ein Problem oder sie steht im Energiesparmodus etc. Alles möglich Heutzutage. Vielleicht haben die auch eine Lösung (Zusatzgerät). Nach meiner Erfahrung stehen i.d.R. noch 90% aller Produkte die eine Firma verkauft in den Katalogen/Preislisten.
Dave J. schrieb: > REV Ritter Oh je. > Artikel-Nr. 0080421712 Die älteste Beurteilung auf Amazon ist von 2013. Also fast zehn Jahre alte Billig-Elektronik. Ich würde über einen Ersatz nachdenken. > Das Bild ist im tragbaren Monitor ok, aber der Ton kommt nur stark > zerhackt und unverständlich an. Dann würde ich in einem ersten Versuch mal den Monitor deutlich näher an die Türstation ran rücken. Bleibt der Ton so schlecht, dann liegt es nicht an der Funkübertragung sondern dann ist eines der Geräte defekt.
Hannes J. schrieb: > Dave J. schrieb: >> REV Ritter > > Oh je. > >> Artikel-Nr. 0080421712 > > Die älteste Beurteilung auf Amazon ist von 2013. Also fast zehn Jahre > alte Billig-Elektronik. Es gibt noch ältere, und auch in denen wird die schlechte Reichweite beklagt.
Antenne verbessern ist eine praktikable Lösung: https://jacobsalmela.com/2013/09/07/wi-fi-cantenna-2-4ghz-how-to-make-a-long-range-wi-fi-antenna/
Heimwerker schrieb: > Dave J. schrieb: >> Repeater für WLAN gibt es ja, die aber nichts helfen, was gibt es für >> Möglichkeiten? > > Wer Funk kennt, der nimmt Kabel! ;-) ist leider nicht machbar :), sonst wäre das die bevorzugte Station gewesen
Stefan M. schrieb: > Leider kann man das nicht einfach so verstärken. > Da die Kommunikation bidirektional ist (d,h. beide Geräte sind sowohl > Sender als auch Empfänger. > Ein Sendeverstärker würde "Rückwärts" den Empfang blockieren. > Solche Fälle baue ich immer um. > Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, um eine externe > (leistungsfähigere) Antenne anzuschliessen. > Das erfordert aber Elektronik und HF Kenntnisse. > Also "mal eben zwischendurch" nicht machbar. danke, da schauen wir mal was wir machen können, notfalls ohne
Schlaumaier schrieb: > Ruf die Firma an, und frag was sie empfehlen. > > Vielleicht hat deine Anlage auch ein Problem oder sie steht im > Energiesparmodus etc. Alles möglich Heutzutage. > > Vielleicht haben die auch eine Lösung (Zusatzgerät). Nach meiner > Erfahrung stehen i.d.R. noch 90% aller Produkte die eine Firma verkauft > in den Katalogen/Preislisten. die wussten leider keine Lösung ausser dichter an die Tür ran
Hannes J. schrieb: > Dave J. schrieb: >> REV Ritter > > Oh je. > >> Artikel-Nr. 0080421712 > > Die älteste Beurteilung auf Amazon ist von 2013. Also fast zehn Jahre > alte Billig-Elektronik. > > Ich würde über einen Ersatz nachdenken. > >> Das Bild ist im tragbaren Monitor ok, aber der Ton kommt nur stark >> zerhackt und unverständlich an. > > Dann würde ich in einem ersten Versuch mal den Monitor deutlich näher an > die Türstation ran rücken. Bleibt der Ton so schlecht, dann liegt es > nicht an der Funkübertragung sondern dann ist eines der Geräte defekt. Ranrücken hilft er Funktion einwandfrei, aber nicht der Verwendung wie vorgesehen.
Hannes J. schrieb: > Dave J. schrieb: >> REV Ritter > > Oh je. > >> Artikel-Nr. 0080421712 > > Die älteste Beurteilung auf Amazon ist von 2013. Also fast zehn Jahre > alte Billig-Elektronik. > > Ich würde über einen Ersatz nachdenken. > >> Das Bild ist im tragbaren Monitor ok, aber der Ton kommt nur stark >> zerhackt und unverständlich an. > > Dann würde ich in einem ersten Versuch mal den Monitor deutlich näher an > die Türstation ran rücken. Bleibt der Ton so schlecht, dann liegt es > nicht an der Funkübertragung sondern dann ist eines der Geräte defekt. das wurde erst kürzlich hier gekauft: https://www.ebay.de/itm/303931275863
Oliver S. schrieb: > Antenne verbessern ist eine praktikable Lösung: > > https://jacobsalmela.com/2013/09/07/wi-fi-cantenna-2-4ghz-how-to-make-a-long-range-wi-fi-antenna/ danke, das seh ich mir näher an und womöglich löst es das Problem Ich melde mich wieder
