Hallo, ich muss mich mit dem ESP8266 vertraut machen. Nun habe ich den Mikrocontroller erhalten und weiß auf der Grundlage der Bestellliste, dass er die Bezeichnung NodeMCU ESP-12E bzw. 12F trägt. Kann mir jemand sagen, wo ich ggf. ein Datasheet finde, in dem auch die Bedeutung der GPIOs näher erklärt wird?
Herzlichen Dank! Was bedeutet'n das 12-E NodeMCU eigentlich? Ist das das Betriebssystem (So steht es jedenfalls bei Wikipedia) oder die Form?
Torben S. schrieb: > Was bedeutet'n das 12-E NodeMCU eigentlich? Das ist ein Nachbau vom ehemaligen NodeMCU Board (das Original wird seit Jahren nicht mehr produziert) mit ESP12E Modul oben drauf. Auch diese sind mittlerweile oft nicht Original. In dem ESP12E Modul befindet sich ein ESP8266EX Chip und ein serieller Flash Speicher mit normalerweise 4GByte Platz. Das "Betriebssystem" ist austauschbar. Das originale von Espressif heisst SDK. Davon gibt es zwei Varianten. Eine basierend auf FreeRTOS und eine ohne RTOS. In beiden Fällen kommt der IP Stack lwip von Adam Dunkels zum Einsatz. Der Arduino Core basiert wiederum auf dem SDK. Das steht alles auf meiner Webseite. Muss man nur lesen. Nimm dir die Zeit!
