Ich muss ich für einen Temperatur / Humidity Sensor entscheiden. Das Pinout von beiden ist gleich, sogar die i²c Adresse ist die Selbe. Der SI7020 soll 0,4°C genau sein, der HDC 0,2°C. Beide haben 14bit. Ist das das übliche Marketingsprech?
Frage schrieb: > Beide haben 14bit. Ist das das übliche Marketingsprech? Spielt das eine Rolle? Du schreibst ja Frage schrieb: > Das Pinout von beiden ist gleich, sogar die i²c Adresse ist die Selbe. > Der SI7020 soll 0,4°C genau sein, der HDC 0,2°C. Bestelle von beiden einen oder hol dir ein paar Samples. Dann kannst du es gefahrlos selbst raus finden.
