Hallo zusammne, habe eine Siglent SDS1104CFL mit der Firmware V100R005B03D02P38, nach jedem einschaltet starte das DSO und will jedesmal das ich die Sprache wähle. Kann man das irgendwie ändern? Chris
Beitrag #6999176 wurde von einem Moderator gelöscht.
Chris schrieb: > Gibt es auch eine vernüftige Antwort? 👍👍👍 Chris schrieb: > ..nach jedem einschaltet starte.. Versuche erstmal selber vernünftig zu schreiben. Schon mal selber gesucht? Bedienungsanleitung gelesen?
Anleitung habe ich schon gelesen, leider steht diesbezüglich nicht drin. Ein Factory Reset habe ich auch gemacht, es gab aber keine Besserung. Chris
Hat es das schon immer so gemacht, oder erst kürzlich? Wie alt ist das Gerät? Könnte sein, dass Du die multilinguale Version hast. Erinnere mich ganz dunkel noch an etwas. Das war ein Oszi bei dem man nach dem Verstellen der Sprache nicht mehr zurückfand, wenn eine Sprache eingestellt wurde mit einer Schrift, wo man verloren war. Das hier wäre dann der Rettungsanker für alle, wenn diese zuerst abgefragt würde.
Dieter schrieb: > Könnte sein, dass Du die multilinguale Version hast. Was denn sonst? Wäre es nicht multilinguale ließe sich auch nix einstellen. Entweder Bedienungsfehler oder das Teil ist defekt. Stützbattterie?
Danke für die Hinweise, da die Uhrzeit immer aktuell ist auch wenn das Gerät aus ist. Denke die Batterie wird es nicht sein wenn da eine drinn ist. Dieter ich denke da wirst du recht haben.
