Hallo! Ich habe ein Eigenprojekt bei mir zuhause, wo ich mithilfe eines Web-Interfaces das Garagentor auf- und zumachen kann. Jedoch muss der Mikrocontroller wissen ob das Garagentor aktuell zu oder offen ist. Hier wäre meine Idee einen Sensor zu montieren. Hier ist aber mein Problem: Ich kenne mich sehr wenig aus und weiß nicht welcher Sensor am besten geegnet wäre. Danke für die Hilfe schon im Voraus!
Entwede Mikroschalter oder Passiv Induktiv Sensoren. Beide haben den Vorteil dass sie ohne große Probleme an den µC angehängt werden können.
Endlagenschalter. Und wie stellst du sicher, dass nichts im Weg ist, und es Bruch gibt, oder tote...?
Am besten ein Näherungssensor dazu verwenden, Da gibt es gute und günstige Teile (Radarprinzip) Lichtschranke würde sich auch dazu eignen.
Wenn du auch die Mechanik selber baust, dann gibts mehr als nur "zu" und "offen", sondern auch noch "klemmt".
(prx) A. K. schrieb: > Wenn du auch die Mechanik selber baust, dann gibts mehr als nur "zu" und > "offen", sondern auch noch "klemmt". Dann sinkt die Gegen-EMK. Das sollte man also sofort sehen.
Stadl schrieb: > Jedoch muss der Mikrocontroller wissen ob das Garagentor aktuell zu oder > offen ist. Welcher? Der, der das steuert muss noch mehr wissen. Und wenn Du einen fertigen Antrieb hast, hat der die Signale sicher abgreifbar.
M.A. S. schrieb: > "man" vielleicht... Äußern tut sich das durch Zunahme des Stromes. Das ist nun wirklich leicht festzustellen.
Stadl schrieb: > Hallo! > Ich habe ein Eigenprojekt bei mir zuhause, wo ich mithilfe eines > Web-Interfaces das Garagentor auf- und zumachen kann. > > Jedoch muss der Mikrocontroller wissen ob das Garagentor aktuell zu oder > offen ist. Hier wäre meine Idee einen Sensor zu montieren. Typischerweise nimmt man dafür sog. Endschalter. Diese sollten auch besser den Motor direkt abschalten, weil das sicherer ist als nur die Steuerung des µCs. Die Stellung des Endschalters kann man natür- lich auch zusätzlich dem µC melden.
Quecksilber-Schalter oder Gryo-Sensor. Ansonsten mein Liebling, den Drahtbügel-Schalter. ;) Aber ein mit einen langen Draht da man einen Bogen formen muss.
Bist du dir da sicher? Besser nur die beiden Taster ansteuern und
möglichst wenig ändern. So ein Garagentorantrieb muss sowieso
abschalten, wenn er auf Widerstand stößt. Wenn das Tor offen ist, und du
stundenlang den Öffnen-Taster drückst, darf nichts passieren.
Schlaumaier schrieb: > Quecksilber-Schalter oder Gryo-Sensor. Schreibt mal wieder Unsinn. Hq Schalter sind schon lange geächtet und Gyrosensoren sind für diesen Zweck Unsinn und auch viel zu überkandidelt. Evtl. tun es einfache Tilt Sensoren bzw. Neigungssensoren auch: https://www.pollin.de/search?query=NEIGUNGSSENSOR
Matthias S. schrieb: > Evtl. tun es einfache Tilt Sensoren bzw. Neigungssensoren auch: > https://www.pollin.de/search?query=NEIGUNGSSENSOR Billige Gyro-Sensoren werden sehr oft als Neigungssensoren eingesetzt. Die Teile kosten als Modul für den Arduino z.b. fertig keine 2-3 Euro. Quecksilber-Schalter genauso. Die schalten nämlich wenn sich die Stellung ändern. Also der Winkel um mehr als 45° verstellt so das eine Flüssigkeitsbewegung erkennbar ist. Tilt-Sensoren erkennen eine Schlag. Einfach gesagt in den Fall. Der Wind haut gegen die Garage und die Elektronik spinnt. Matthias S. schrieb: > Schreibt mal wieder Unsinn Ich denke das ich das nicht tue. Davon abgesehen ist in geutige Quecksilberschalter gar kein Quecksilber mehr. Das juckt aber den Kunden i.d.R. nicht, weil er die halt unter den Namen kennt.
