Hi, für mich sind Elektromotoren immer noch schwer einzuordnen, auch beim Thema, ist die Drehzal stellbar und wenn ja, womit/wie. Nun habe ich hier einen Lüftermotor mit Kondensator an 230V AC und suche nach einem Ersatz ohne Kondensator. Die Drehzahl wird nicht gestellt, nur an/aus. Nach was muss ich suchen, also welcher Motorart um Chancen für einen passenden Ersatz zu finden. Danke. JJ
Jens schrieb: > Nun habe ich hier einen Lüftermotor mit Kondensator an 230V AC und suche > nach einem Ersatz ohne Kondensator Es gibt keine Kondensatormotoren für Einphasenwechselstrom ohne Kondensator, auch ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung hilft dir nicht um den Kondensator einzusparen. Ausser du nutzt einen passenden FU Frequenzumrichter, also Elektronik teurer als der Motor und grösser als der Kondensator. Du könntest Drehstrom legen und einen Drehstrom-Asynchronmotor verbauen. Von Reihenschlussmotoren (Handbohrmaschine) bei Ventilatoren ist stark abzuraten, laut, kurzlebig. Denkst du, der Hersteller war blöd, als er die Entscheidung zum Kondensatormotor getroffen hat und du Ahnungsloser steckst alle Entwickler dort lässig mit der Top-Idee aus dem Internetforum locker in die Tasche ?
MaWin schrieb: > Von Reihenschlussmotoren (Handbohrmaschine) bei Ventilatoren ist stark > abzuraten, laut, kurzlebig. ah, okay. Aber in so einem Standventilator ist doch auch kein Kondensatormotor enthalten, oder? MaWin schrieb: > Denkst du, der Hersteller war blöd, Warum unterstellst du in einer rein technischen Anfrage so eine persönliche Meinung? Denkst du ich habe Lust darüber zu diskutieren was ich persönlich von einem Hersteller denke? Das ist doch völlig offtopic. Aber im mal sachlich zu bleiben, oft werden konstruktionstechnische und oder entwicklungtechnische Entscheidungen auch im Hinblick auf Kosten oder Umweltparameter getroffen. Da ich kein Elektromotor spezi bin, wie ich ja bereits anfänglich schrieb, stelle ich diese aus meiner Sicht berechtige Frage. Gruß JJ
Natürlich gibt es gerade für Lüfter „einfachere“ Motoren. Nur sind diese dann teils erheblich stromfressender. In deinem Beispiel „Standventilator“ ist zu 99% ein Spaltpolmotor verbaut. Die Dinger sind extrem billig und brauchen keinen Motorkondensator, fressen aber Strom. Das Konstruktionsprinzip ist auf kleine Leistungen beschränkt. Das ist bei z.B. 30Watt Leistungsaufnahme für den gelegentlichen Gebrauch beim Verbraucher ohne Belang. Der entsprechende Kondensatormotor würde vermutlich nur 20Watt benötigen, dafür aber 30% mehr kosten.
