Forum: Haus & Smart Home Türöffner: Stromkreis für x Sekunden offen halten nach Tasterdruck
von Martin F. (maddinel)
Hallo ins Forum. Erstmal: Ich lande hier immer wieder bei Google-Suchen.
Echt klasse und sehr nützlich schon gewesen, dieses Forum - vielen Dank!
Zur Sache:
Ich habe einen Türöffner für Riegelschlösser (ohne Falle), der
dauerbestromt wird und dabei (die Tür) geschlossen hält. Um die Tür zum
Öffnen freizugeben, muss der Stromkreis unterbrochen werden. Dies
erledigte ich über einen Taster (als Öffner). Soweit funktioniert alles
problemlos.
Was sich als störend herausgestellt hat, ist dass beim Verlassen des
Raums der Taster gedrückt und gleichzeitig an der Tür gezogen werden
muss. Irgendwie drückt man intuitiv zunächst kurz auf den Taster, um
dann danach die Tür aufzuziehen. Das funktioniert so aktuell natürlich
nicht.
Meine Frage ist daher, wie bekomme ich es möglichst simpel hin, dass
beim Betätigen des Tasters zwar nach wie vor der Stromkreis unterbrochen
wird, aber dass nach dem Loslassen des Tasters der Stromkreis weiter
einige Sekunden offen bleibt, um sich danach erst wieder zu schließen?
von Jens M. (schuchkleisser)
Mit einem Relais mit Abfallverzögerung.
Der Taster trigert das Relais, das Relais zieht an, die Tür geht auf,
nach x Sekunden fällt das Relais wieder ab, Tür zu.
Finder dürfte da was haben, je nach Bastelwahn der ebay-Chinese auch.
Ein 80.01 in Betriebsart BE passt.
https://www.findernet.com/de/deutschland/series/serie-80-zeitrelais-1-6-8-16a-175-mm-breit/type/typ-8001-modulare-zeitrelais/
Top! So einfach. Vielen Dank!
von Manuel X. (Gast)
Eltako MFZ61DX-UC
Falls es in die UP Dose passen soll.
von Ein Kommentar (Gast)
Wird der Türöffner wirklich direkt mit Netzspannung betrieben? Gibt auch
Türöffner für 12V aus einer Klingel/Gegensprechanlage.
von Oliver S. (phetty)
Die Tür geht auf wenn der Strom ausfällt? Wer denkt sich sowas aus?
In einem Kühlhaus vielleicht.
von HildeK (Gast)
War auch mein erster Gedanke ...
von Janvi (Gast)
Das sind Türöffner im Fluchtweg. Fällt der Strom aus, wird die Türe
automatisch freigegeben. Im privaten Bereich normal kaum anzutreffen
aber bei Brandschutztüren, Gebäude mit Veranstaltungen am 200 Teilnehmer
usw. häufig.
