Ich habe mir ein Universalgerät im Schlüsselanhänger Format gebaut, wovon ich noch 3 Leiterplatten habe (wird ja immer im Vielfachen von 5 bestellt). Das Projekt läuft bei mir unter dem Namen "GoN" und ist in der 2. Version. Bevor diese nun hier rumliegen wollte ich einfach mal anfragen, ob jemand von euch Lust hätte eine oder ggf. auch zwei dieser Leiterplatten zu haben. Daher, dass ich hiermit kein Geld verdienen möchte aber doch sehr viel Arbeit reingesteckt habe würde ich 5€ für Leiterplatte, Versand und Aufwand ansetzen. Das Gerät basiert auf einem ESP32 Prozessor und hat so viel Hardware wie mir damals eingefallen war, dass diese reinpasst. Leider gibt es auf der Leiterplatte noch ein paar Probleme, welche ich noch mal genau raus suche sobald jemand interesse hat. - Interrupt Leitung des Port Expanders, welcher sich um die Akku Ladeschaltung kümmert muss auf einen anderen Pin gelegt werden, da der ESP sonst nicht startet - Interrupt Leitung des Port Expander auf der Display Platine ist an einem Pin angebunden, welcher keinen Interrupt während des Deep Sleep erlaubt - USB IC ist falsch ausgewählt, sodass ich mir selber einen guten alte FT232 als DeadBug aufgeklebt und verlötet hatte. - Das erkennen des FT232 als Seriel Port auf dem Computer resettet den RSP Chip. Kurze Feature Übersicht: - 1.54" ePaper mit Touch Support - 0.91" Oled mit ein wenig fummeln anschließbar - Akku Lade IC mit drei möglichen Ladeströmen - SIM800L GPRS Modul - Micro SD Karte - Klinke Buchse zum Laden, aber auch DAC / ADC per Analogschalter wählbar - Flash Speicher - Ram Speicher - Beschleunigungssensor - Kompass - Luftdruck und Temperatursensor .. und dass, was ich sonst noch vergessen habe. Ich habe mal ein paar Bilder von dem damals erstellen Schaltplan, der Platine, dem Gerät und einem 3D Modell angehängt. Sollte potenzielles Interesse bestehen kann ich auch gerne Fragen beantworten zu Dingen die ich hier vergessen oder ausversehen falsch dargestellt haben könnte.
Irgendwie erschliesst sich mir nicht, was kann Dein "alleskönner" denn alles? Seit 35 Jahren habe ich ein Multitool von Victorinox oder Leatherman am Gürtel, welche ich intensiv nutze. Aber ein Teil mit Batterie? Ist ein Akkuschrauber integriert? Oder eine Powerbank? Am Schlüsselbund fällt mir nur ein USB Stick ein, oder ne Minitaschenlampe. Alle von Dir genannten Dinge deckt doch idR das Smartfon ab.
Ich habe das wohl vergessen zu erwähnen, da man hinter seinen eigenen Gedanken gerne Blind ist. Es soll hier nur die Hardware angeboten werden, welche dann zur Realisierung eigener Projekte verwendet werden kann. Ich nutze das Gerät selber als Smarthome Überwachung und Steuerung, Passwort Safe, HID Device zur automatischen Passworteingabe, Uhr, Kalender, Wasserwaage, Thermometer, Datenlogger... Immer wenn ich was neues brauche kommt eine neue Funktionalität hinzu. Wenn es um die Software geht ist dies ein immer weiter wachsendes Konstrukt mit inzwischen über 10.000Zeilen und einem Speicherbedarf, dass ich beim ESP32 den OTA nicht mehr nutzen kann ... bei Fragen bin ich aber immer gerne behilflich. Achja: Jupp, ein Smartphone macht sowas, aber wir sind hier ja im Bereich eines Hobbys ;).
Michael D. schrieb: > Jupp, ein Smartphone macht sowas Geh doch den umgekehrten Weg und spendiere deinem Multitool Telefoniefunktionalität :-))) Ein SIM800 ist ja schon verbaut. Und im Gegensatz zu den Anroid u. Apfel"wanzen" ist es wesentlich schwieriger, das Ding zu infizieren und zu übernehmen.
Gerald B. schrieb: > Geh doch den umgekehrten Weg und spendiere deinem Multitool > Telefoniefunktionalität :-))) Das habe ich in der nächsten Version ggf. vor. In dieser Version sind die entsprechenden Pins des GPRS Moduls aufgrund von Platzproblemen nicht angebunden. Ich müsste mir anschauen, wie das genau zu verschalten wäre, da der Anschluss für das Mikrofon zwar an einen ADC Pin des ESP geht, allerdings beim laden des Akkus auch mit 5V bespeist werden könnte (Habe mich hierzu ein wenig an das Ladekonzept der alten IPod Shuffle angelehnt). Ich habe bereits eine neue Version im Hinterkopf mit einem ESP32-S3 anstelle des guten alten Pico-D4. Dazu dann noch ein GPRS Modul und das SIM800 Modul würde ich gerne durch ein A7682E Modul ersetzen. Die Kabelfummelei am OLED würde ich dann durch noch eine weitere extra Platine ersetzen, sodass auch dieses richtig passt. Es wird eng, aber ich denke das hin bekommen zu können.
