Was wäre so eine Faustregel für den Abstand von Leiterbahnen und Leiterbahnen für Versorgungsspannung auf der gleichen Lage, die nahe bei einem RF Verstärker sind. Frequenzbereich ist bis 5 GHz
Kommt ganz drauf an was du erreichen willst. Dazu hast du aber keinerlei Angeben gemacht. Wieviel Benzin muss ich Tanken damit ich Auto fahren kann? Der Tank meines Autos fasst 48 Liter.
Was für ein CPW, nur seitlich oder auch Masse drunter (GCPW)? Grundsätzlich schirmen die seitlichen Grounds schon sehr gut, insbesondere wenn du noch Viazäune zu einer unteren Masse hättest und quasi einen "Käfig" baust. Zeig mal dein Layout, die Verkopplungen passieren sicherlich anderswo und nicht vom CPWG zur benachbarten Versorgungsleitung.
HF-Simulant schrieb: > Was für ein CPW, nur seitlich oder auch Masse drunter (GCPW)? > > Grundsätzlich schirmen die seitlichen Grounds schon sehr gut, > insbesondere wenn du noch Viazäune zu einer unteren Masse hättest und > quasi einen "Käfig" baust. > > Zeig mal dein Layout, die Verkopplungen passieren sicherlich anderswo > und nicht vom CPWG zur benachbarten Versorgungsleitung. Ein CPW mit Massefläche. Also seitlich und Masse drunter. Um den Waveguide sind auch Viazäune.
