Da ich ein vergesslicher Typ bin, der gelegentlich die entfernt liegende Garage offen stehen lässt, habe ich ein Meldesystem über ein Eltako Powerlinesystem aufgebaut. https://www.amazon.de/Eltako-Powerline-Starterpaket-1-St%C3%BCck-PL-SP/dp/B01CPNBHUG Das Powerlinekit besteht aus einem Sensor in der Garage und einem Aktor im Haus. https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/PL-SM1L_31100007-1_dt.pdf https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/PL-SAM1L_31100001-1_dt.pdf Bei offen stehendem Garagentor wird ein Kontakt geschlossen und im Haus geht eine Kontrolllampe an. Das funktioniert soweit so gut. Nun habe ich einige Solarpanele mit dazugehörigen Wechselrichtern auf die Garage gelegt. Das scheint das Powerlinesystem zu stören, die Kontrolllampe leuchtet obwohl das Garagentor geschlossen ist, und der Meldekontakt geöffnet ist. Der Endschalter arbeitet einwandfrei. Was kann ich tun?
Würde mal ausprobieren, ob die Störung vom Wechselrichter kommt oder ob während der Installation das Powerlinesystem irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und dann mal weiterschauen...
Ein Powerlinesystem ist nur eine temporäre Lösung bis der nächste Störer kommt. Zuverlässiger wäre gleich ein Kabel zu ziehen. Ursache des Übels könnte natürlich der neue Wechselrichter als Störquelle sein. Das kannst Du jedoch leicht feststellen wenn Du ihn außer Betrieb nimmst.
oszi40 schrieb: > Zuverlässiger wäre gleich ein Kabel zu ziehen. Würde ich gerne. Dann gleich in 2,5mm2 oder 4mm2 da die Schleifenimpedanz ohnehin zu hoch ist. Leider müsste ich zwei Häuser queren. Fällt also aus. Jayden B. Blue schrieb: > Würde mal ausprobieren, ob die Störung vom Wechselrichter kommt oszi40 schrieb: > Ursache des Übels > könnte natürlich der neue Wechselrichter als Störquelle sein. Das kannst > Du jedoch leicht feststellen wenn Du ihn außer Betrieb nimmst. Leider tritt das Problem nur zeitweise auf. Ich werde mal beobachten ob das Problem mit der Sonnenintensität zusammen hängt. Also wenn der WR mehr arbeiten muss.
Hi, zum Test die Gruppenadresse am Sender und Empfänger einmal ändern. ciao gustav
Meinen Beobachtungen die letzten Tage zufolge scheint es nur bei starker Sonneneinstrahlung gestört zu sein. Also wenn die WR reichlich zutun haben. Offensichtlich wird nur die Änderung einmal übertragen, danach ist wohl Ruhe im Datenverkehr. Die Gruppenadresse habe ich noch nicht geändert.
Wie ist die Verschaltung in der Garage? Evtl. reicht ein Netzfilter nach dem Wechselrichter.
Rainer D. schrieb: > Das Powerlinekit besteht aus einem Sensor in der Garage und einem Aktor > im Haus. Und die sind auch auf dem selben Aussenleiter?
H. H. schrieb: > Rainer D. schrieb: >> Das Powerlinekit besteht aus einem Sensor in der Garage und einem Aktor >> im Haus. > Und die sind auch auf dem selben Aussenleiter? Das weiss ich nicht mal. Habs in Betrieb genommen und gesehen das es funktioniert. Bis dahin waren auf der Garage 600W in Betrieb. Nun sinds 1,2kW, seit dem gibts die Probleme.
Rainer D. schrieb: >> Und die sind auch auf dem selben Aussenleiter? > Das weiss ich nicht mal. Dann solltest du das als nächstes klären.
@hhinz Beide Powerline Adapter liegen auf der gleichen Phase! Vorgestern hat sich das Dingens vollkommen verrannt, die Kontrolllampe ging nicht mehr aus. Ein Reset brachte keine Veränderung. Ich hab den Aktor (SAM1)dann am Trenntrafo geprüft. Das Relais zog dauerhaft an. Also einen Werksreset durchgeführt. Nun ist das Relais abgefallen. Ich hab dann eine Neuprogrammierung durchgeführt. Die MeckerblinkLED, die die fehlende Programmierung anzeigt, ist ausgegangen. Aber dennoch gibts keine Funktion mehr. Ich werde bei Gelegenheit beide Geräte (Geber/Empfänger) ausbauen und auf dem Tisch prüfen.
> Eltako Powerline Übertragung gestört
Richtig so, diese Powerline-HF-Schleudern gehören verboten.
Für solche Anwendung baut man besser eine Funkstrecke im ISM-Band, dafür
ist es schließlich da (433Mhz).
Ben B. schrieb: > Powerline-HF-Schleudern Immer dieser Beißreflex. 🙄 Diese Teile arbeiten schmalbandig bei 125 kHz, senden nur bei Statusänderung und werden eher gestört als zu stören, wie man an diesem Thread sieht.
Das hat nichts mit Beißreflex zu tun. Mich nervt einfach, daß ich bei der Konstruktion eines Schaltnetzteils peinlichst darauf achten muß, daß blooooooß keiiiine HF ins Netz gelangt, am besten sorgt man noch dafür, daß die erste Oberwelle der PWM-Frequenz unter 150kHz bleibt - und diese Dinger pusten die HF raus wie sie lustig sind. Irgendwas stimmt doch da nicht.
Ben B. schrieb: > Mich nervt einfach Wie deutlich willst Du noch kund tun, das Du nicht weisst worüber Du redest?
Hi, vielleicht kann man da noch was machen. Das Pdf-File zeigt die Problematik. Suchbegriff im I-Net: pv-2009-07-50-52.pdf ciao gustav
Habe gestern die beiden Dinger auf dem Tisch gehabt und neu programmiert. Hat auch funktioniert - fast! Kurioser Weise ist die Kontaktfunktion invertiert. Also geschlossener Geberkontakt am Sensor, abgefallenes Relais am Aktor, und umgekehrt. Das war vorher anders. Hab dann den Geberkotakt am Garagentor als Öffner angeschlossen. Dann habe ich beides wieder installiert, aber es gibt keinerlei Funktion. Schade eigentlich, denn die Dinger sind einzeln gekauft doch recht teuer. Als Starterset waren sie deutlich günstiger. Welche Alternative schlagt Ihr vor? Karl B. schrieb: > Hi, > vielleicht kann man da noch was machen. > Das Pdf-File zeigt die Problematik. Danke! Werde ich mir durchlesen!
Rainer D. schrieb: > Welche Alternative schlagt Ihr vor? Kabel. Reparieren: Kondesatornetzteil platt.
Rainer D. schrieb: > Welche Alternative schlagt Ihr vor? WLAN... dann kannst Du Deine WR auch gleich monitoren. Einfach zwei Siemens Logo o.ä nehmen. Man kann dann auch in beide Richtungen wirken.
