Ich stochere gerade im Netzteil eines Mitsubishi Frequenzumrichters herum, sehr wahrscheinlich ist da der Wandlertrafo selbst defekt. :-( Am Trafo hängen sekundär ein paar Dioden als Gleichrichter, wahrscheinlich Schottky mit dem Aufdruck PJ2069 und PJ2059, Bauform DO-214-AA bzw. SMB. Ich wollte mal herausfinden was der Unterschied zwischen den Dioden ist..kann aber überhaupt Nichts zu diesen Dingern finden. Kann das Jamand besser? Allzu traurig ist das nicht, erstens sind die nicht defekt und 2. tuts wohl jede 30V Schottky Diode passender Bauform.. Gruß, Pille
~ https://www.iwenzo.de/attachments/1hauptplatine-jpg.10999/ https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/1SMA5914-AU_SERIES.pdf
### schrieb: > ~ https://www.iwenzo.de/attachments/1hauptplatine-jpg.10999/ > https://www.panjit.com.tw/upload/datasheet/1SMA5914-AU_SERIES.pdf ...Nein. Kann nicht sein. eine 2059 und 2 2060 hängen direkt an den Sekundärwicklungen des Wandlertrafos, danach ein Elko nach Masse. Eine weitere 2059 sitzt an anderer Stelle der Platine und wird vom Wandlertafo über "fliegende Leitungen" versorgt .. und dient dem Betrieb des Lüfters. Z-Dioden fallen an der Stelle gründlich aus. Gruß, Pille
Kein Bild. Ich setze Indusrieelektronik zum Broterwerb instand, Du kannst mir schon glauben was ich schreibe. Gruß, Pille
