Ich war gerade etwas überrascht.. Ich hatte mich immer schon gefragt, weshalb ein Crosstrainer ein 24V 2,5A Netzteil benötigt, mir dann aber nie weiter was bei gedacht.... Nun sehe ich es... Bei 150W Tretleistung verbrauch er etwa 30W bei 250W Tretleistung etwa 45Watt!! usw. Ich war bisher davon ausgegangen das Netzteil dient nur der Elektronik und der im Display etc. Aber das dauerhaft ein Magnetfeld darüber gehalten wird, da hatte ich noch nie drüber nachgedacht
Verschoben durch Moderator
Polmann schrieb: > Aber das dauerhaft ein Magnetfeld darüber gehalten wird, da hatte ich > noch nie drüber nachgedacht Wie soll sonst ein dynamischer Lastverlauf realisiert werden? Früher hatten die Dinger eine Bremse, die per manuellem Gewindeantrieb eingestellt werden konnte. Da ist man dann immer denselben Berg hochgefahren.
Polmann schrieb: > Aber das dauerhaft ein Magnetfeld darüber gehalten wird, da hatte ich > noch nie drüber nachgedacht Mein Rudergerät arbeitet mit mechanisch einstellbarer Wirbelstrombremse mit Permanentmagnet. Deinen Crosstrainer kann man schick übers Display einstellen. Ich muss einen mechanischen Wahlschalter betätigen. Der Preis für schick + billig ist eben Energie.
Mein Reebok Indoor Bike (One GSB) versorgt sich komplett selbst. Elektronische Bremse, Trainingsprogramme , Pulsmesser, Anzeige der Tretleistung sind alles enthalten. Hatte damals beim Kauf extra darauf geachtet, weil es für mich keinen Sinn ergeben hat, warum so ein Ausdauer-Trainingsgerät noch zusätzlich eine Spannungsversorgung haben soll, wenn man selbst die Leistung schon liefert.
Polmann schrieb: > Ich war gerade etwas überrascht.. > Ich hatte mich immer schon gefragt, weshalb ein Crosstrainer ein 24V > 2,5A Netzteil benötigt, mir dann aber nie weiter was bei gedacht.... > > Nun sehe ich es... > Bei 150W Tretleistung verbrauch er etwa 30W bei 250W Tretleistung etwa > 45Watt!! > usw. Wieso überrascht? Die teurere Variante, die die Tretleistung verwendet, um über einen Generator einen Akku aufzuladen, mit dem die Elektronik betrieben werden kann, will keiner bezahlen. Für die paar Stunden, die das Ding in seinem Leben betrieben wird, lohnt der Mehraufwand nicht.
Ich wäre zwar nicht auf die Idee gekommen, das nachzumessen, war jetzt aber ein guter Anlass: Kettler Ergometer: 1.3 W im Stand, 20 W bei 150 W, 27 W bei 250 W. In letzterer Einstellung habe ich nach einer Stunde genug, dann also Stromkosten von rund 1 ct, futtere ich die verbrauchte Energie z.B. in Form von Schokolade (bevorzugt) wieder rein, kostet das mindestens anderthalb Euro. Nun denn ...
Johannes M. schrieb: > versorgt sich komplett selbst Dafür hat es sicher auch ein wenig mehr gekostet. Der einzige Stromanschluss den ein Fitness Gerät haben sollte ist der über den es EINSPEIST. Aber nachdem jetzt Glühobst, Staubsauger und Kaffemaschinen EU weit geregelt sind, kommst das sicher auch irgendwann. Könnte man ja für Fitnescenter vorschreiben. Dann dauert das nicht lange bis es in den Consumer Mark überschwappt.
Max M. schrieb: > Der einzige Stromanschluss den ein Fitness Gerät haben sollte ist der > über den es EINSPEIST Klasse Idee, dann können wir draußen weiterhin motorisiert unterwegs sein und uns drinnen abstrampeln. Ob die erzeugte Energie ausreicht um die Beleuchtung, Belüftung, Heizung vom Fitnessstudio zu betreiben?
Moin, Nein, aber die "verbrauchte" Energie hilft, Gas fuer die Heizung einzusparen. SCNR, WK
Programmierer schrieb: > Ob die erzeugte Energie ausreicht um > die Beleuchtung, Belüftung, Heizung vom Fitnessstudio zu betreiben? Hängt davon ab würde ich sagen. Ich habe mich schon damals kringelig gelacht als ich noch in der Muckibude war, das die Leute 8 mal rumfahren, sich um die Parkplätze direkt dem Eingang kloppen, um dann 30min Spinning oder 15Km Laufband zu machen. Ich kam mit dem Fahrad und hab nur Mucki Aufbau gemacht. Fitness hatte ich ja vorher / nachher.
Max M. schrieb: > Hängt davon ab würde ich sagen. > Ich habe mich schon damals kringelig gelacht als ich noch in der > Muckibude war, Hehe, kenne ich: Der Gebäudekomplex wo ich arbeite beinhaltet auch ein Fitnessstudio. Wegen Corona haben die ihre Spinning-Kurse draußen vorm Hintereingang gemacht. Die fahren mit dem Auto da hin um in einer unansehnlichen Einfahrt zu trainieren, während ich da mit dem Fahrrad hin bin... Zum Hintereingang führt eine relativ steile Rampe, ob ich mehr Watts produziere da hoch zu fahren als die Spinning-Biker im Stand? Der Standort ist am Stadtrand, ab da könnte man übers offene Feld mit Blick auf die Alpen radeln...
Dergute W. schrieb: > aber die "verbrauchte" Energie hilft, Gas fuer die Heizung > einzusparen. Die sollten lieber Mars-Riegel als Sportnahrung ausgeben. Wie wir Alten aus der Werbung wissen, bringt Mars ja verbrauchte Energie sofort zurück!
Helmut -. schrieb: > Wie wir Alten > aus der Werbung wissen, bringt Mars ja verbrauchte Energie sofort > zurück! ... weshalb auch kein Atommüll auf den Mars geschossen wird.
> Crosstrainer VERBRAUCHT bis zu 60Watt?!
Na und? ---
Es werden doch auch extra Fahrräder gebaut, die Strom VERBRAUCHEN.
Nur mit solch pfiffigen Gerätschaften treibt auch der faulste
Zeitgenosse
(bzw. -in) endlich wieder Sport und hält sich fit!
Und, wenigstens sein Portemonnaie wird dabei garantiert leichter ...
