Hallo Leute, Wenn ich vor ein Netzteil, welches mit 24Vdc versorgt wird und 5V ausgiebt ein Common Mode Filter vorsehe, was mache ich dann mit den Schnittstelen wie CAN, die nicht galvanisch getrennt sind. Bei denen wird ja GND im Kabelbaum mitgeschleift... Ich habe die Befürchtung, das HF-Signale GND-Seitig dann nicht über den Filter zurück fließen, sondern durch das Schnittstellen-GND.
Dein "Netzteil" (das man vermutlich allg. eher "DC-DC-Converter" nennt, außer vielleicht, wenn Du ein 24VDC Netz im Haus hättest, dann könntest Du persönlich den DC-DC-Converter ab Anschlußzeitpunkt auch "mein 24VDC Netzteil" nennen) hat Schnittstellen ...? Jetzt mal ohne Spaß: Das klingt alles verwirrt bzw. wenigstens völlig durcheinander. Zeichne Dir das alles mal auf, fotografiere dies, lade es hoch.
Tortenheber schrieb: > Dein "Netzteil" > ... > hat Schnittstellen ...? :) Ich denke, ich verstehe auch ohne Zeichnung, was gemeint ist. Ein Gerät nämlich, das mit Spannung (24V) versorgt wird und eine oder mehrere Schnittstellen hat. Wenn es einen Grund für Common-Mode-Filter gibt, dann muss i.A. jede Leitung gefiltert werden.
M.A. S. schrieb: > Ich denke, ich verstehe auch ohne Zeichnung, was gemeint ist. Ein Gerät > nämlich, das mit Spannung (24V) versorgt wird und eine oder mehrere > Schnittstellen hat. > Genau so ist es! Mein Gerät wird mit 24Vdc versorgt und hat auch Schnittstellen nach außen. > Wenn es einen Grund für Common-Mode-Filter gibt, dann muss i.A. jede > Leitung gefiltert werden. Naja die obligatorischen Common-Mode Chokes sind in den Datenleitungen von CAN bereits vorgesehen. Mir macht aber das mitgeführte CAN-GND sorgen. Wie soll man das befiltern?
