Hallo zusammen, vorab, ich bin völlig neu in der Materie und habe nur einen speziellen Anwendungsbereich mit einem Problem. Ich möchte gerne China-Funkschlüssel für VW anpassen. Das Grundproblem ist, dass meine Golf 4 Cabrio Funkschlüssel permanent den Geist aufgeben. Scheint ein auch hier im Forum schon oft diskutiertes Thema zu sein. Jetzt habe ich aus China einen Funkschlüssel mit SI4010C2 Chip gekauft. Leider funkt er nicht ganz auf der gleichen Frequenz (ca. 1MHz off) wie die funktionierenden Schlüssel (geprüft mit einem SDR). Dies würde ich gerne anpassen und dann probieren, ob es klappt. Silicon Labs bietet eine Software dazu an, durch die ich mich durchwühlen würde. Allerdings frage ich mich jetzt, welche Hardware ich zur Verbindung mit dem PC nutzen kann, wenn ich nicht das Development Kit habe. Geht das einfach mit den gängigen China-USB Programmern und entsprechender Zange? Vielen Dank im Voraus!
Peter K. schrieb: > SI4010C2 Chip Hast du überhaupt schonmal ein Blick in das Handbuch von den Chip geworfen? "23.9. NVM (OTP) Memory" und folgende Kapitel: - https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si4010.pdf
