Hallo, Ich habe solche einen FU und suche eine Verbinungsleitung zum Motor. https://www.amazon.de/CNC-Spanndorn-24000-luftgek%C3%BChlter-Spanndorn-Zangen/dp/B08ZYN1W74 Am Motor ist noch ein zusätzlicher Anschluss für Masse. Soll ich hier 3G-Kabel nehmen und den Schirm auf die Metallhalterung des Motors klemmen und 4G und die zusätzliche Litze für die Masse? https://www.conrad.de/de/p/lapp-1026769-1-schleppkettenleitung-oelflex-chain-809-cy-4-g-1-mm-grau-meterware-609489.html Danke!
Verschoben durch Moderator
Tom schrieb: > Soll ich hier DB:Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Bedeckung = 85% (Nennwert) Je nach Verlegung wird das wohl weniger HF-dicht werden. Da würde ich erst mal grob messen was so alles stört. Jeder Draht, auch der Mantel könnte ein schöne "Antenne" werden.
Mh ok, also ich habe weder die Messmittel noch die Expertise das festzustellen. Die Kabelauswahl kam von einem Maschinenbauprof. Von daher hätte ich mich da jetzt darauf verlassen, dass das prinzipiell passt. Er würde die Version mit 4 G nehmen und ich frage mich, ob nicht auch 3 G reichen würde und man das Geflecht auf den Alukörper schraubt?
3G: 3 Adern, eine davon grün/gelb (Schutzleiter) 4G: 4 Adern, eine davon grün/gelb (Schutzleiter) 5G: 5 Adern, eine davon grün/gelb (Schutzleiter) für einen einphasigen Motor: 3G für einen 3-phasigen Motor in Dreieckschaltung: 4G (kein Nulleiter nötig) für einen 3-phasigen Motor in Sternschaltung: 5G (Nulleiter notwendig) Das Geflecht ist als Schutzleiter nicht vorgesehen; Auch ist die Kennzeichnung des Geflechts als Schutzleiter nicht möglich und somit die Anwendung als Schutzleiter nicht zulässig. Bei verwendung eines 3G-Kabels für den 3-phasigen Motor in Sternschaltung würdest Du die als Schutzleiter gekennzeichnete Ader mit einer Spannungsfühenden Phase belegen müssen. Auch das ist nicht zulässig. Wenn der Prof. 4G ausgesucht hat, wird es ein 3-pasiger Motor in Sternschaltung sein. Dann gehört da ein 4G-Kabel dran (5G geht auch, der Nullleiter wird dann halt nicht angeschlossen). Mario P.
Mario P. schrieb > Bei verwendung eines 3G-Kabels für den 3-phasigen Motor in > Sternschaltung ... muß natürlich heißen: Bei verwendung eines 3G-Kabels für den 3-phasigen Motor in Dreieckschaltung ... und Mario P. schrieb > Wenn der Prof. 4G ausgesucht hat, wird es ein 3-pasiger Motor in > Sternschaltung sein. muß heißen: Wenn der Prof. 4G ausgesucht hat, wird es ein 3-pasiger Motor in Dreieckschaltung sein. ist schon spät - oder früh - je nach Blickwinkel Mario P.
Mario P. schrieb: > für einen 3-phasigen Motor in Dreieckschaltung: 4G (kein Nulleiter > nötig) > für einen 3-phasigen Motor in Sternschaltung: 5G (Nulleiter notwendig) Auch bei einem Motor in Sternschaltung ist kein Neutralleiter notwendig.
Hallo was das jetzt für eine Schaltung ist weiß ich nicht, ich weiß nur,dass der Motor 3 Anschlüsse hat plus einen am Metallgehäuse Das hier ist ein Bild aus dem Link https://m.media-amazon.com/images/I/51aiC1fAIDL._AC_.jpg
Dein Motor hat 3 Phasen - U, V, W. und dann das Gehäuse (PE/Erde) Also ein '4G 1,5 CY' reicht hier. Die drei Pasen auf u,v,w und den gn/ge aufs Gehäuse. Der Schirm auf die Schirmklemme. Am Umrichter sollte auf jedenfall eine Schirmklemme sein. Und ob der Motor nun Stern oder Dreieck ist, ist völlig egal. Das steht am Motor, ob er so oder so geklemmt wird. Ich gehe von der Größe auf 'Stern'.
PC-Freak schrieb: > Die drei Pasen auf u,v,w und den gn/ge > aufs Gehäuse. Der Schirm auf die Schirmklemme. Am Umrichter sollte auf > jedenfall eine Schirmklemme sein. Laut Danfoss Handbuch ist wichtig den Schirm nur einseitig am Umrichter anzuschliessen, und nicht zusätzlich am Motor. Der wird ausschliesslich per ge/gn angeschlossen.
Rainer D. schrieb: > Laut Danfoss Handbuch ist wichtig den Schirm nur einseitig am Umrichter > anzuschliessen, und nicht zusätzlich am Motor. Der wird ausschliesslich > per ge/gn angeschlossen. Korrekt, man versucht Masseschleifen zu verhindern.
