Hallo zusammen, ich habe gesehen, dass JLCPCB Platinen ab 0,4mm Dicke anbietet. Hat jemand Erfahrungen gemacht und kann berichten? Die Leiterbahndicke wäre ja immernoch 35µm nur das Core würde kleiner werden. Sind die Platinen sehr empfindlich? Wärmeableitung sollte ja mindestens gleich gut sein oder? Danke vorab, Bob
Nur der Core wird dünner, das siehst Du richtig. Probleme kann es z.B. bei MLCCs geben, die dann eben noch leichter einen Crack abbekommen können. Selbst andere Bauteile können gefährdet sein. Falls Du bei denen bestücken möchtest, das bieten die für 0,4mm nicht an. 0,8mm geht iirc
Nicht bei JLCPCB aber bei Eurocircuits oefter gemacht (0.5; nicht 1.6). -Wie meinst du empfindlich ? - Aufgepasst : Preis geht viel hoch wenn nicht 1.6mm. Wahrscheinlich musz man mit mehr zusammen bestellen Patrick aus die Niederlaende
Die Platinen sind damit schon fast semiflex. D.h. die wird nicht mehr so leicht zu bestücken sein. Die Wärmeableitung erfolgt in der Regel durch Kupfer, weshalb das auch keinen Unterschied macht, wie dick das FR4 ist. Normale Starre Platinen sind mindestens 0,8mm dick. Alles, was dünner ist, biegt sich. das sorgt dann dafür, dass z.B. der Lötstopplack Risse bekommt und das Kupfer darunter nicht mehr vor Oxidation schützen kann. Deshalb muss man dann Flexiblen Lötstopplack verwenden, der deutlich teurer ist. Wieso muss die Platine so dünn sein?
Bob E. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe gesehen, dass JLCPCB Platinen ab 0,4mm Dicke anbietet. Hat > jemand Erfahrungen gemacht und kann berichten? > Die Leiterbahndicke wäre ja immernoch 35µm nur das Core würde kleiner > werden. Sind die Platinen sehr empfindlich? Kommt drauf an ;) Ich hab eine Zeitlang sehr gern 0,5mm bei Elecrow bestellt, weil die sich mit der Schere vereinzeln lassen (als mehrere Designs auf einer Platine noch ging, solange keine Fräsung dazwischen war). JLCPCB nicht, also weiß nicht, ob die Erfahrung 100% übertragbar ist. Für Kleinkram bis 50mm oder ohne mechanische Belastung war das OK. Bei ~150mm Länge, Befestigung an den Ecken, Taster, Kippschalter und AA-Zellen-Halter in der Mitte haben sie aber nicht lange gelebt. Entweder Lötstellen oder Platine hat mit Wackelkontakt aufgegeben, daher (und weil ich inzwischen gern bestückt bestelle) bin ich recht bald wieder auf 1mm oder Standard mit 1,6mm ausgewichen und die Probleme waren (bei ansonsten gleicher Bestückung) weg. MfG, Arno
Christian B. schrieb: > Wieso muss die Platine so dünn sein? Würde dicker nicht in das Gehäuse (ist Projektbedingt schon vorgegeben) nicht passen. Es werden LED auf relativ schmale und lange Platinen gelötet. An den Seiten Kontakte um Kabel anzulöten. Das ganze wird dann im Endverbau mit Silikon dicht gemacht. Dass es schwer wird diese ohne etwas zu brechen zu verbauen ist mir klar. Leider geht es aber nicht anders. Jemand sonstige Bedenken? Danke
Harald schrieb: > Probleme kann es z.B. bei MLCCs geben, die dann eben noch leichter einen > Crack abbekommen können. Selbst andere Bauteile können gefährdet sein. Ich hätte da nicht mal so sehr Sorge um einen Crack im Bauteil, sondern dass die metallisierte Kappe vom Bauteil abreißt und einen netten Wackelkontakt produziert. Man muss als genau schauen, dass die Bauteile "quer" zur Biegung montiert werden.
1 | Schlecht: |
2 | ____________________________________________________________________ |
3 | | ____ ____ |
4 | | Platine |____| |____| .... |
5 | | Bauteile |
6 | |_____________________________________________________________________ |
7 | |
8 | |
9 | Besser: |
10 | ____________________________________________________________________ |
11 | | __ __ |
12 | | Platine | | | | .... |
13 | | |__| Bauteile |__| |
14 | |_____________________________________________________________________ |
Bearbeitet durch Moderator
Moin, Bei der Platinendicke ist die schon sehr wabbelig und nach dem Löten kann sich die Platine etwas "wellen". Flache Montage (zur Wärmeableitung) ist also schwieriger. Mfg Alex
Wenn's mechanisch nicht anders geht (designfail?) Dann musst du auf möglichst großflächige Befestigungen achten, damit die Platine sich nicht mehr bewegen kann. Beim Silikon musst du aufpassen, dass da kein Essig drin ist, dass greift dir sonst die Lötstellen an
Bob E. schrieb: > Würde dicker nicht in das Gehäuse (ist Projektbedingt schon vorgegeben) > nicht passen. Dann hoffe ich mal, dass die gleichen Leute, die das fürs Projekt so festgelegt haben, auch für irgendwelche daraus resultierenden Ausfälle den Kopf hin halten.
Wenn nur einseitig bestückt, macht eine 0,4mm Platine beim Bestücken keinen wesentlichen Ärger (ich verwende dafür einen Adapter). Beidseitig sehr wohl, überhaupt dann, wenn die Abmessungen über 100x100 hinausgehen.
