Hallo, ich suche ein Rohr mit M32x1,5 Innengewinde. Das Gewinde muss nicht durchgängig sein, so um die 10mm reichen. Material: am liebsten Messing Länge: um die 50mm - längeres Rohr kürzen geht immer Hat jemand was rumliegen oder kennt eine Quelle?
Dietrich L. schrieb: > ich suche ein Rohr mit M32x1,5 Innengewinde. > Das Gewinde muss nicht durchgängig sein, so um die 10mm reichen. > > Material: am liebsten Messing > Länge: um die 50mm - längeres Rohr kürzen geht immer > > Hat jemand was rumliegen oder kennt eine Quelle? Sowas wird man wohl am besten auf einer Drehmaschine speziell anfertigen.
M32x1,5... Hört sich nach Schutzrohr an.(elektrisch) Die elektrischen Verschraubungen haben mittlerweile, seit von PG auf Metrisch umgestellt wurde, ebenfalls diese Gewindegröße im Einsatz. Wo man dafür Gewindeschneider bekommt weis ich nicht. Für PG hatten wir früher die Werkzeuge alle da. Aber unsere Handarbeit ist halt mittlerweile zu teuer und die Jungen wissen gar nicht mehr wie's geht.
Dietrich L. schrieb: > Hallo, > ich suche ein Rohr mit M32x1,5 Innengewinde. Muffe für STRAPA-Rohr 32mm. z.B. https://www.obo.de/produkte/industrieinstallation/elektroinstallationsrohre/verbinder/aluminium-muffe-mit-gewinde.html .. leider nur 45mm, in Stahl nur 40mm. Vieleicht passt es ja trotzdem. Es gibt auch Rohr mit Muffe dran. Uwe
Uwe B. schrieb: > Muffe für STRAPA-Rohr 32mm. z.B. > > https://www.obo.de/produkte/industrieinstallation/elektroinstallationsrohre/verbinder/aluminium-muffe-mit-gewinde.html > > .. leider nur 45mm, in Stahl nur 40mm. Das würde passen, allerdings habe ich die nur als 50er-Pack gefunden für 596,30€ und ich brauche nur 1 Stück...
Harald W. schrieb: > Sowas wird man wohl am besten auf einer Drehmaschine speziell > anfertigen. Ja, da hast du recht. Ich habe sogar eine Drehmaschine, aber an Gewinde drehen traue ich mich nicht ran. Und ein fertiger Gewindebohrer dieser Größe ist zu teuer. Wenn es das nicht fertig gibt, könnte ich z.B. die Reduzierung LAPP 52104318 nehmen und in einem Messingdrehteil verlöten/kleben oder sonstwie befestigen.
Schau mal ob das passt: https://www.stex24.de/104383-zwischenstutzen-lang-m-m-m32x15-23m32l?fs=3953332163 evtl. mehrere stapeln viel Erfolg
Dietrich L. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Sowas wird man wohl am besten auf einer Drehmaschine speziell >> anfertigen. > > Ja, da hast du recht. Ich habe sogar eine Drehmaschine, aber an Gewinde > drehen traue ich mich nicht ran. Und ein fertiger Gewindebohrer dieser > Größe ist zu teuer. Frag mal bei https://forum.zerspanungsbude.net/portal nach, die können Dir evtl Hilfe beim Drehen geben oder ein freundlicher Mitforist dreht Dir das.
> Fast egal (<60mm), 1 Stück
Das ist blöd, d. h. teuer. Gewindebohrer kostet um die 50 EUR,
eigentlich mehr. Innengewinde drehen ist etwas schwierig (schwieriger
als Außengewinde).
.. Also mein Preis ist 80 EUR, Versand inbegriffen.
40 mm Messing, 10 cm, kostet um die 25 EUR
Irgendeine Stahl(Elektro)Verschraubung als Lehre 5 EUR
Versand <10 EUR
Der Rest ist etwa eine Stunde an meiner Drehmaschine.
Bei mehreren würde ich den Gewindebohrer kaufen, so oder so wird es
teuer.
Oder einfach sich an die Drehmaschine und Gewinde trauen.
Steffen K. schrieb: > Schau mal ob das passt: > https://www.stex24.de/104383-zwischenstutzen-lang-m-m-m32x15-23m32l?fs=3953332163 > > evtl. mehrere stapeln Das sieht doch schon ganz gut aus, Danke!
wenn Du selber drehen willst, nimm ein fertiges Messing-Rundrohr, bekommst Du auf Länge geschnitten z.B. bei https://www.wilmsmetall.de
Dietrich L. schrieb: > am liebsten Messing Geht auch Kunststoff? Das ist in ein paar Minuten designt und in <1h 3D gedruckt. Ich konnte keine Vorgaben an das Material lesen, daher der Einwurf.
Andi L. schrieb: > Geht auch Kunststoff? Das ist in ein paar Minuten designt und in <1h 3D > gedruckt. Nein, Kunststoff ist schlecht. Das ist nämlich das Problem des jetzigen Teils: Messing-Gewindering in Kunststoff. Das Ganze ist nicht stabil genug, um es ordentlich anziehen zu können. Bei allen Versuchen war die Armatur immer noch sehr wackelig. Die Anwendung ist: Küchenarmatur in der Arbeitsplatte. Diese "Überwurfmutter" wird auf das Rohr der Armatur (M32x1,5 Außengewinde) geschraubt. Erschwerend kommt dazu, dass an dem Ort kein Platz ist, um richtig mit Werkzeug arbeiten zu können...
Norbert T. schrieb: > .. Also mein Preis ist 80 EUR, Versand inbegriffen. Danke für dein Angebot. Wahrscheinlich werde ist es so machen: Dietrich L. schrieb: > Wenn es das nicht fertig gibt, könnte ich z.B. die Reduzierung LAPP > 52104318 nehmen und in einem Messingdrehteil verlöten/kleben oder > sonstwie befestigen. Passendes Messing-Rundmaterial habe ich sogar noch rumliegen.
Stephan S. schrieb: > wenn Du selber drehen willst, nimm ein fertiges Messing-Rundrohr, > bekommst Du auf Länge geschnitten z.B. bei https://www.wilmsmetall.de Ja, Wilmsmetall ist eine gute Quelle. Aber da muss ich nichts bestellen: passendes Messing-Rundmaterial habe ich noch rumliegen.
Dietrich L. schrieb: > Das würde passen, allerdings habe ich die nur als 50er-Pack gefunden für > 596,30€ und ich brauche nur 1 Stück... Anderer Hersteller, findet scih in diversen Onlineshops auch einzeln: FRÄNKISCHE SM-E-V M32 Gewindemuffe verzinkt M32 Stahlrohr-Gewindemuffe Uwe
Dietrich L. schrieb: > Die Anwendung ist: > Küchenarmatur in der Arbeitsplatte. Diese "Überwurfmutter" wird auf das > Rohr der Armatur (M32x1,5 Außengewinde) geschraubt. Bevor du dir hier einen abwürgst und das Rad neu erfindest, warum gehst du nicht zum nächsten Sanitärinstallateur am Ort? In der Recycling-Messingschrottkiste ( die hat jeder, weil Kupfer- und Messingschrott gutes Geld bringt), findet sich bestimmt aus einer ausgebauten Armatur eine Mutter.
Mit einem Gewindebohrer M32x1,5 allein ist es ja noch nicht getan, für den 18mm Vierkant ist auch ein entsprechend großes Windeisen nötig. Im Werkzeugschrank liegt beides griffbereit. Messing habe ich allerdings nicht da - braucht man eher selten und ist ziemlich teuer - aber 1.4301 oder was ähnliches in 45 oder 50mm rund ist bestimmt im Materialregal. Ein 50mm langes Stück ausbohren ist schnell erledigt. Edit 41mm Sechskant könnte noch was in Messing da sein, da wäre eine 10mm dicke Mutter durchaus machbar.
Dietrich L. schrieb: > Küchenarmatur in der Arbeitsplatte. Diese "Überwurfmutter" wird auf das > Rohr der Armatur (M32x1,5 Außengewinde) geschraubt. Erschwerend kommt > dazu, dass an dem Ort kein Platz ist, um richtig mit Werkzeug arbeiten > zu können... Da gibt es so Dinger wie https://www.amazon.de/ARCORA-Edelstahlrohrgewinde-Mutter-K%C3%BCchenarmatur-Wasserhahn/dp/B086WBFY76 (sorry für Amazon, das war über Bildersuche am schnellsten gefunden). Die kann man handfest drehen und dann mit den Schrauben verspannen.
Sönke P. schrieb: > Da gibt es so Dinger wie > https://www.amazon.de/ARCORA-Edelstahlrohrgewinde-Mutter-K%C3%BCchenarmatur-Wasserhahn/dp/B086WBFY76 > (sorry für Amazon, das war über Bildersuche am schnellsten gefunden). > Die kann man handfest drehen und dann mit den Schrauben verspannen. Das sieht ja richtig gut aus! Ich glaube, das werde ich nehmen, Danke.
Dietrich L. schrieb: > Ja, da hast du recht. Ich habe sogar eine Drehmaschine, aber an Gewinde > drehen traue ich mich nicht ran. Wenn Deine Drehmaschine Gewinde kann und Du eine gute Bedienungs- anleitung hast, ist das garnicht so schwierig. > Und ein fertiger Gewindebohrer dieser Größe ist zu teuer. Deshalb habe ich den garnicht erst erwähnt.
