Hallo zusammen, ich möchte ein Gartentor von Alexa öffnen lassen können, da es immer recht kompliziert ist, dies mit vollen Händen zu bewerkstelligen. Das Relais soll in meiner Wohnung angesprochen und als ODER-Schaltung zum bestehenden manuellen Schalter ergänzt werden. Jetzt stellt sich die Frage nach dem minimalsten Aufwand für so eine Schaltung. Hat jemand eine Idee, wie ich das am günstigsten umsetzen kann? Ich habe bislang nur mit dem Raspberry gearbeitet und dafür ist dieser etwas zu groß dimensioniert. Grüße Comonor
Verschoben durch Moderator
Sie einfachste Variante dürfte ein Kleinspannungs Sonoff sein: https://www.amazon.de/Schalter-Kabellos-Relaismodul-Fernbedienung-Kompatibel/dp/B07MNVLZXC Du musst einfach nur das Relais parallel zum ursprünglichen Taster schalten. Wenn du danach weitermachen willst kannst du das Ding mit Tasmota flashen, etc.
Wenn Du einen Taster hast, kannst Du so einen fernbedienbaren Drücker draufsetzen, den dann Alexa ansteuert. 0 Verdrahtung, 0 Aufwand.
Okay, das ist wirklich die einfachste Lösung. Am Ende ist es viel einfacher als gedacht. Die Komponente ist bestellt und wird am Wochende eingebaut. Vielen Dank für die Lösungen!
Man kann allen Spaß machen, sofern es es keine Fehlfunktionen gibt.
Nico M. schrieb: > ich möchte ein Gartentor von Alexa öffnen lassen können, Wenigstens nur ein Gartentor... Spätestens beim Garagentor dürfte "Herr Kaiser" das nicht mehr ganz so doll finden. Oder sich freuen, dass er im Versicherungsfall den Schaden auf Alexa abladen kann...
Hallo Hannes schrieb: > dürfte "Herr Kaiser" das Den ("Witz"?) musst du aber den nach 1990 geborenen erst mal erklären... Nebenbei: Wenn es doch ausreichend sichere Systeme (mit viel Aufwand geht es immer irgendwie diese auszuhebeln, aber die Praxis und Masse zählt wo es sicher funktioniert nun mal) beim PKW und Co gibt - warum eigentlich nicht bei bezahlbaren (!) Türöffnungssystemen (bzw. wenigstens entriegelung) bei Immobilien - gerade dort würde es doch deutlich mehr bringen? Bei Fahrzeugen ist es nett und man hat sich dran gewöhnt, aber einen großartigen Vorteil hat man eher selten - ganz im Gegenteil zu vielen Situationen wie sie nun mal beim Haus und Wohnungen vorkommen...
Böser Bub schrieb: > gerade dort würde es doch deutlich mehr bringen? Dem Kunden. Aber nicht dem Hersteller. Und der Hersteller will Geld verdienen, also macht er das. Dasselbe Raubrittertum wie bei Garagentoröffnern. Ruku hat mir weismachen wollen, dass sie mir keinen Sender verkaufen können, nur einen neuen Garagentoröffner, Preis irgendwas zwischen 500 und 600 Euro. Arschlecken, aufgelegt, kurz recherchiert und bei Pollin ein Funkfernbedienungsset mit nachkaufbaren Empfängern gekauft. Für einen Preis, bei dem der Ruku-Vertriebler wahrscheinlich nicht mal den Porsche aufsperrt. Die Dinger kosten hunderte Euro und dann gibt's noch nicht mal Ersatzteile? Schraubt da China eine Containerladung zusammen und der Vetriebler denkt sich "Noch 100 Leute verarschen und dann ist Lederausstattung drin"? Richtig funktionieren tut das Teil auch nicht. Kommt öfters vor, dass es zumacht und dann wieder ein paar cm aufmacht. Wtf? Als ob das so schwierig wäre.
