Ich suche Gehörschutzstöpsel, die nur relativ schwach dämpfen. Viele Werkzeuge sind ja nicht so laut, dass man 30 dB wirklich braucht, und es wäre schön, wenn man trotzdem noch Sprache leise hören könnte. Ich hatte solche Stöpsel früher, die waren aus Silikon und hatten einen Plastikeinsatz, mit dem man Frequenzgang und Dämpfung einstellen konnte. Die waren perfekt - hören aber trotzdem geschützt sein. Kennt jemand etwas ähnliches? Wäre auch gut, wenn es nicht die Welt kosten würde.
~140 € kosten angepasste mit den unterschiedlichen Filtern beim Hörgeräteakkustiker.
Ja, ne. Zu teuer. Ich verliere die Dinger viel zu leicht, als dass ich soviel Geld investieren könnte.
Es gibt auch beim Akustiker für 40 Euro unangepasste Silikonstöpsel mit zwei austauschbaren farbigen Filtern im schicken grauen Etui. Violett entspricht -6dB und gelb sind -12dB.
Ich habe den Hörluchs HAWEIxs (4 verschiedene Filter) für damals 140 jetzt schon 205) nun seit 6 Jahren mit einer Schnur um den Hals hängen. Habe ich noch nie verloren denn wenn einer herausfällt / gezogen wird ist auch der andere dran und du merkst das garantiert bei angepasstem In Ear Hörschutz.
Hi! Ist vielleicht ne "Mickymaus" mit aktiver Lärmreduzierung eine Option? Ich komm damit ganz gut zurecht. VG Matthias
Matthias B. schrieb: > Ist vielleicht ne "Mickymaus" mit aktiver Lärmreduzierung eine Option? Ich kann die aktiven Peltors (3M) empfehlen. Mickymaus mit guter Dämpfung (~ 27dB, je nach Ausführung) + zumischbare, lautstärke-begrenzte "Mikrofone". Im Sommer wird's unter Mikymäusen aber mitunter warm. 0815-Stöpsel finde ich ekelhaft unbequem zu tragen.
Hallo mhhh irgendwie habe ich das Gefühl als wenn der TO (absolut nachvollziehbar) in einer ganz anderen Preisklasse sucht... Bei vielen setzt der Verstand ein klein wenig (mehr) aus wenn es um die "Gesundheit" geht- Die Hersteller und Vertreiber wissen das sehr genau...(So ein Hörakustiker und auch andere "Technikmediziner" verdient schon recht ordentlich und der Beruf -im "Medizinerumfeld" halt, ist nicht in zwei Jahren erlernt - des weiten erfolgt der Kundenkontakt "immer" in kleinen Ladengeschäften -das die Ware aber nie direkt vor Ort hat...- die ausschließlich in der nähe der besten Innenstadtlagen zu finden sind - das will finanziert werden...). 1001 Vorschriften und Normen von der 80% nur der Absicherungen und "Was wäre wenn Fällen dient" sorgt dann für den Rest. Ach nein: Die entsprechende Werbung (sehr perfide, so von hinten herum "Ich denk an dich" "Lebensqulitätsteigerung" und kitschige Familien und Genartions Bildchen die überhaupt nicht über das Produkt aussagen) hat auch noch ihren Anteil der bei der typischen Klientel wirkt. Der Anwendungsbereich des TO klingt doch nach Werkstatt im privaten Hobbyumfeld, wenige Wochenstunden, keine BG usw. Eine private Hobbywerkstatt betreibt man aus Spaß an der Sache aber auch um Geld zu sparen (ob das immer klappt ist eine andre Frage) da will man nicht mehrere hundert oder auch "nur" einige Zehn Euro für das Paar "perfekte" Ohrstöpsel ausgeben. Selbst viele Gebrauchsohrstösel im Industrieumfeld (so mit Zulassung usw.) sind deutlich Preiswerter... Tja mal wieder das typische Problem (bei weiten nicht nur in diesen Forum): Mit fremden Geld sind viele sehr Großzügig... Praktiker
Es gibt In-Ear Stöpsel die für (laute) Rock-Konzerte etc. gedacht sind. Mit unterschiedlichen Einsätzen. Allerdings sind die auch kein Schnäppchen. Die 3M "ClearEar" könnten gut sein. Preiswert und wiederverwendbar. DIe Dämpfung angeblich so dass man Sprache noch versteht: https://www.gehoerschutz-versand.de/3M-E-A-R-ClearEAR-Gehoerschutzstoepsel-Ohrstoepsel-fuer-Musik-Freizeit-Buero-wiederverwendbar-transparent-1-Paar-SNR-22-dB Ich habe sie aber nicht ausprobiert.
Du könntest Impulsgehörschutz probieren. Der wird beim Militär genutzt und is billig. Ob er für den Werkstatteinsatz ausreichend dämpft kann ich aber nicht sagen.
Johann schrieb: > Ich hatte > solche Stöpsel früher, die waren aus Silikon und hatten einen > Plastikeinsatz, mit dem man Frequenzgang und Dämpfung einstellen konnte. gibts unter anderem hier: https://www.thomann.de/de/search_dir.html?sid=a6427cdecff3e49dcd9bdc3b52171fd7&shp=eyJjb3VudHJ5IjoiZGUiLCJjdXJyZW5jeSI6MiwibGFuZ3VhZ2UiOjF9&reload=1&sw=geh%C3%B6rschutz&smcs=d85515_2957
Zwei Zipfel vom Papiertaschentuch abgerissen und in die Ohren gesteckt. Das reicht bei mir für viele Zwecke und ergibt keinen großen Verlust, wenn man mal ein Teil verliert ;-)
Beitrag #7004111 wurde von einem Moderator gelöscht.
EAR Classic (sind zylinderförig) dämpfen wahrscheinlich zu viel, daher EAR Soft (sind Zäpfchenförmig) und machen nur "alles" gleichmäßig leiser. Du kannst also sägen und trotzdem Radio hören, ohne die Dinger dauernd raus und reinzutun. Teuer sind die nicht. Links hab ich keine, war nur ausm Kopf. Andernfalls gibt es auch in jedem Drogeriemarkt Gehörschutz von leicht bis komplett taub (Ohropax Original / Light etc), gilt wie o.g.
Johann schrieb: > Kennt jemand etwas ähnliches? Ich benutze Alpine MusicSafe Pro für 25€, allerdings nicht für Werkzeuglärm. Die entsprechen ungefähr der Beschreibung.
Servus, Ich hab 3M Impuls Ohrenstöpsel. Die dämpfen nicht so stark wie normale, man kann sich noch gut unterhalten...und man kann die mehrfach verwenden. Gruss
Ich verwede die Alpine worksafe sehr gern. Kosten ca. 10€ und gibt's z. B. bei Bauhaus. Die haben einen simplen Filter, drücken nicht und man kann sich ohne Probleme unterhalten und bekommt noch mit, was um einen passiert. Die haben auch eine Kordel dabei, damit kann man sie auch mal mit Handschuhen oder dreckigen Händen rausziehen umhängen lassen. Grüße
