Moin Forum, ich brauche für ein Projekt möglichst kleine Ansteuerbare LEDs, die durch ein Rohr gesteckt werden sollen. Den Durchmesser vom Rohr würde dann entsprechend der LEDs wählen. Bin auf diese WS2811 LED-Lichterkette gestoßen. https://www.ebay.de/itm/362862747952?var=631999723058 Ist an sich super, nur mit einem Durchmesser von 13mm etwas unschön. Kennt da jemand kleinere alternative ? Dankeschön Mfg
"WS2812B Lichterkette" ? https://www.ebay.de/itm/203040949421?hash=item2f462f04ad:g:qYwAAOSw75hhsF49 Hat 10mm. Oder du nimmst direkt die im Schlauch (vergoßen), finde die spontan nicht. Oder möchtest du exlizit den Aufbau wie o.g.?
Hier evtl.: https://www.ebay.de/itm/324411912612?hash=item4b8874f1a4:g:8EwAAOSwEvJf0D9v 9,6mm Sind halt einzelne, aber dafür kleiner. Edit: Am Stück: https://www.ebay.de/itm/284541508451?hash=item423ffedb63:g:zPkAAOSwuB9hni06
Beitrag #7004629 wurde von einem Moderator gelöscht.
Alesto schrieb: > Moin Forum, > > ich brauche für ein Projekt möglichst kleine Ansteuerbare LEDs ... LEDs gibt's ab 2 mm x 2 mm.
Adam P. schrieb: > Oder möchtest du exlizit den Aufbau wie o.g.? Mehr oder weniger. Habe auf jeden Fall ein Rohr und am ende soll eine LED ran. Die WS2812 Streifen habe ich Zuhause. Hatte auch zuerst überlegt die einzeln abzuschneiden, sind dann jedoch zu breit. Adam P. schrieb: > Hier evtl.: > > Ebay-Artikel Nr. 324411912612 > > 9,6mm > > Sind halt einzelne, aber dafür kleiner. Die sind super, danke dir :D Danke auch an den Rest. Mfg
