HALLO @ ALL Stimmt es, dass der Gleichrichter mit 4x 1n4007 Dioden 4A Strom hat? Im Datenblatt steht etwas von 1A und 30A???
Nichtverzweifelter schrieb: > Sollen wir Dir Dein Datenblatt etwa noch vorlesen? Warum? Anscheinend wird es ja nicht verstanden.
Gabie schrieb: > Stimmt es, dass der Gleichrichter mit 4x 1n4007 Dioden 4A Strom hat? natürlich nicht. Schaue dir einfach an, wann welcher Strom durch welche Dioden fließt.
Gabie schrieb: > Stimmt es, dass der Gleichrichter mit 4x 1n4007 Dioden 4A Strom hat? Nö. > Im > Datenblatt steht etwas von 1A und 30A??? Ja, aber was ist damit gemeint? Maximum Average Forward Rectified Current .375"(9.5mm) Lead Length at TA=75 ¢J 1.0 A Maximaler, mittler Strom in Flußrichtung. Sprich, das Ding darf dauerhaft mit 1A belastet werden Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method) 30 A Spitzen Vorwärts Stoßstrom, 8.3ms, halbe Sinuswelle überlagert mit Last Sprich, eine halbe Sinusschwingung mit 8,3ms Dauer (=060Hz) darf 30A Spitzenstrom haben, das hält sie gerade noch so aus.
Gabie schrieb: > Stimmt es, dass der Gleichrichter mit 4x 1n4007 Dioden 4A Strom hat? Dann macht er seinem Namen alle Ehre "gleich riecht er" :-P
Gabie schrieb: > Stimmt es, dass der Gleichrichter mit 4x 1n4007 Dioden 4A Strom hat? Ein Gleichrichter hat keinen Strom, er lässt höchstens einen durch. Und deine 1A sind der maximale Dauerstrom. Die 30A sind der maximale Spitzenstrom über eine kurze Zeit, die im Datenblatt stehen sollte.
c-hater schrieb: > Gabie schrieb: >> Stimmt es, dass der Gleichrichter mit 4x 1n4007 Dioden 4A Strom hat? > > natürlich nicht. Schaue dir einfach an, wann welcher Strom durch welche > Dioden fließt. Es sind 2A. Soweit richtig?
Gabie schrieb: > Stimmt es, dass der Gleichrichter mit 4x 1n4007 Dioden 4A Strom hat? Im > Datenblatt steht etwas von 1A und 30A??? Ich würde denen bestenfalls das 2...3-Fache zutrauen. und das nur, wenn sie vom selben Gurt abgeschnitten wurden.
Harald W. schrieb: > Ich würde denen bestenfalls das 2...3-Fache zutrauen. und das nur, > wenn sie vom selben Gurt abgeschnitten wurden. Vielleicht geht es auch um einen Brückengleichrichter, aufgebaut aus 4x 1N4007.
Wolfgang schrieb: > Vielleicht geht es auch um einen Brückengleichrichter, aufgebaut aus 4x > 1N4007. Mario M. schrieb: > Das werden wir wohl nie erfahren. Ja genau vier Dioden als Brückengleichrichter. Stimmt es, dass es 2A sind?
Gabie schrieb: > Ja genau vier Dioden als Brückengleichrichter. Stimmt es, dass es 2A > sind? Nö. Wie sollten es 2A werden? Schon mal was von Reihenschaltung gehört? OK, man KÖNNTE argumentieren, daß ja jeder Brückenzweig nur die halbe Zeit durchflossen wird und damit nur der halbe, mittlere Strom fließt. Naja.
1. Eine Brückenschaltung mit 4 Dioden sieht so aus! https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1807181.htm 2. Viele Dioden parallel geschaltet garantiert noch lange keine gleichmäßige Lastverteilung! Besser wäre gleich die richtigen Dioden zu wählen.
Harald W. schrieb: > Gabie schrieb: > >> Stimmt es, dass der Gleichrichter mit 4x 1n4007 Dioden 4A Strom hat? Im >> Datenblatt steht etwas von 1A und 30A??? > > Ich würde denen bestenfalls das 2...3-Fache zutrauen. und das nur, > wenn sie vom selben Gurt abgeschnitten wurden. Was ist das denn für ein Quatsch? Gabie schrieb: > Es sind 2A. Soweit richtig? Bei 4 Dioden hast Du jetzt noch 3 Rateversuche.
Jörg R. schrieb: >> Ich würde denen bestenfalls das 2...3-Fache zutrauen. und das nur, >> wenn sie vom selben Gurt abgeschnitten wurden. > > Was ist das denn für ein Quatsch? Was ist daran Quatsch?
Harald W. schrieb: > Ich würde denen bestenfalls das 2...3-Fache zutrauen. und das nur, > wenn sie vom selben Gurt abgeschnitten wurden. Ist aber nicht Dein Ernst?
Harald W. schrieb: > Jörg R. schrieb: > >>> Ich würde denen bestenfalls das 2...3-Fache zutrauen. und das nur, >>> wenn sie vom selben Gurt abgeschnitten wurden. >> >> Was ist das denn für ein Quatsch? > > Was ist daran Quatsch? Du traust Bauteilen etwas zu? Ich nehme dann doch lieber das DB zur Hand.
Mani W. schrieb: > Ist aber nicht Dein Ernst? Warum nicht? Dioden vom selben Gurt sind meistens ähnlich, weil sie typischerweise vom selben Wafer stammen.
Als Gurtabschneider sollte man aber noch beachten, von welchem Abschnitt des Gurtes der Gurtabschnitt gemacht wird und in welcher Richtung dies erfolgt. Vom Anfang, Ende oder aus der Mitte heraus. Nur so können sich abschnittsweise vier gleiche Dioden finden lassen ;-) mfg
Harald W. schrieb: > Mani W. schrieb: > >> Ist aber nicht Dein Ernst? > > Warum nicht? Dioden vom selben Gurt sind meistens ähnlich, > weil sie typischerweise vom selben Wafer stammen. Den meisten war von Anfang an klar, dass die/der TE keine Ahnunghat, kurze Zeit später, dass es um einen Brückengleichrichter geht. Wie der versorgt wird, wurde bisher nicht hinterfragt und ist auch noch ungeklärt. 2A Dauerstrom bei einer symmetrischen Wechselspannung sollte damit kein Problem sein, wenn dabei auch die weiteren Datenblattparameter eingehalten werden. Trifft irgendetwas von diesen Bedingungen nicht zu, ist es weniger.. Ggf. bis zu 0 oder gar nicht. Du bist wohl von einer Parallelschaltung der vier Dioden ausgegangen. Und da sollte man die gleichen Regeln beachten, die hier für LED alle naslang neu vorgebetet werden müssen.
Christian S. schrieb: > Als Gurtabschneider sollte man aber noch beachten, von welchem Abschnitt > des Gurtes der Gurtabschnitt gemacht wird und in welcher Richtung dies > erfolgt. Vom Anfang, Ende oder aus der Mitte heraus. Nur so können sich > abschnittsweise vier gleiche Dioden finden lassen ;-) Selbst das ist ggf. ein feuchter Traum. Nicht umsonst ist selektierte Ware je nach Ansprüchen richtig teuer, während der gerade der "Bastler" i.d.R. doch eher den Ausschuss verkauft bekommt. Egal ob "Beutel"- oder Gurtware weiss der Empfänger dann nicht, wie diese zusammengewürfelt wurde.
Ok, parallel, ergibt dann auch Sinn mit dem Gurt... Habe einmal aus Not 5 x 1N400x zusammengedreht, um eine 3 A Diode zu ersetzen - hat gut funktioniert, schöne Wärmeverteilung...
Harald W. schrieb: > Ich würde denen bestenfalls das 2...3-Fache zutrauen. und das nur, > wenn sie vom selben Gurt abgeschnitten wurden. Mani W. schrieb: > Habe einmal aus Not 5 x 1N400x zusammengedreht, um eine 3 A Diode > zu ersetzen - hat gut funktioniert, schöne Wärmeverteilung... Harald W. ging von einer Parallelschaltung von vier Dioden aus. Du hast fünf Dioden für nur drei Ampere genommen, also eine ähnliche Annahme getroffen. Dioden parallel gehört sich nicht, aber mit genug Reserve wird es schon gehen. Es gab doch vor Jahren mal einen Thread über ein Schaltnetzteil, wo die Pfusch-Chinesen als Ausgangsgleichrichter mehrere Dioden parallel hatten und diese natürlich gestorben sind. --------- Hier wurde nachgelegt, dass es um 4 Dioden einer Gleichrichterbrücke geht. Da meine ich, mich zu erinnern, dass mal gelehrt wurde, dass der doppelte Nennstrom genutzt werden kann. Für 4x1N400x wäre das dann eine 2 Ampere Brücke. Von der Leistung her passt das, da ja pro Diode nur eine Halbwelle fließt. Ändert aber nichts daran, dass der Strom trotzdem da ist, also zweifele ich, ob diese Schulweisheit wirklich korrekt ist.
Manfred schrieb: > Du hast fünf Dioden für nur drei Ampere genommen, also eine ähnliche > Annahme getroffen. Dioden parallel gehört sich nicht, aber mit genug > Reserve wird es schon gehen. Jain. Wenn man die Dioden sehr gut thermisch koppeln kann, geht das. Wird auch praktisch ab und an gemacht. Kann man sogar theoretisch begründen. https://youtu.be/X5lZRbWOC98
Manfred schrieb: >> Ich würde denen bestenfalls das 2...3-Fache zutrauen. und das nur, >> wenn sie vom selben Gurt abgeschnitten wurden. > > Mani W. schrieb: >> Habe einmal aus Not 5 x 1N400x zusammengedreht, um eine 3 A Diode >> zu ersetzen - hat gut funktioniert, schöne Wärmeverteilung... > > Harald W. ging von einer Parallelschaltung von vier Dioden aus. Dann schreibt man das auch;-)
Manfred schrieb: > Dioden parallel gehört sich nicht, aber mit genug > Reserve wird es schon gehen. Ja, das geht! Falk B. schrieb: > Wenn man die Dioden sehr gut thermisch koppeln kann, geht das. > Wird auch praktisch ab und an gemacht. Kann man sogar theoretisch > begründen. Darum habe ich diese 5 Dioden auf ein Packerl zusammengedreht...
