Arduino Micro OCR1A Frequenz messen
Gast #7005124
Moin, ich versuche grad die eingestellte Frequenz meines Timer1 zu
messen. Meine erste Idee war den Pin 8 bei jedem Durchlauf des
Interrputs high und low zu setzten. Da komme ich aber nur auf eine
Frequenz von 57kHz. Also scheint das nicht zu funktionieren. Habt ihr da
noch andere Ideen?
pinMode(8,OUTPUT);
//Timer1 instalisieren
TCCR1A = 0;                     //Register definiert zurücksetzten
TCCR1B = 0;                     //zuerst Register definiert zurücksetzen
TCNT1 = 0;                      //Zählerwert zurücksetzten
OCR1A = 199;                    //Timer1 80kHZ einstellen
TCCR1B |= (1 << WGM12);         //CTC mode
//TCCR1B |= (0 << CS12) | (0 << CS11) | (1 >> CS10); //kein Prescale
TCCR1B |= (1 << CS10);          // clk/1 prescale 1024
TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);        //Aktivieren des Timer-Vergleichs-Interrupt
ISR(TIMER1_COMPA_vect){         //Interrupt
digitalWrite(8,HIGH);
digitalWrite(8,LOW);
Kann man so machen, wenn gleich die Funktion digitalWrite() ein wenig
lahm ist. Die dauert ca. 8us.
Du musst die Register nicht vorher auf Null setzen. Erstens sind die
nach dem Reset definiert auf Null, zweitens man einen kompletten, neuen
Wert rein. Nur beim Interrupt-Enable setzt man ein einzelnes Bit, weil
man dort andere Bits nicht verändern will udn auch nicht weiß, was dort
drin steht.
Warum meinst du, einen Vorteiler von 1024 zu brauchen, um 80kHz zu
erzeugen? Schon mal gerechnet?
F_PWM = F_CPU / (PRESCALER * OCR1A + 1) = 16e6 / (1024 * 199 +1) =
78,125
Man rechnet das so. Bei gewünschten 80kHz sind das 200, aber mit
Prescaler 1!
Wie mißt du denn das SIignal? Mit einem Oszi? Oder einem billigen
Multimeter mit Frequenzmeßfunktion? Man kann es auch leichter machen,
indem man im Interrupt das IO-Pin umschaltet (neudeutsch, toggeln). Dann
hat man zwar nur die halbe Frequenz, die aber mit entspannten 50%
Tastverhältnis. Das kann man einfacher messen. F_CPU wird schon von der
Arduino IDE definiert.
#define F_TIMER 80000L
#define PRESCALER 1
#define RELOAD (F_CPU / ( F_TIMER * PRESCALER) - 1)
pinMode(8,OUTPUT);
//Timer1 einstellen
OCR1A = RELOAD;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = (1 << WGM12) | (1<<CS10);         //CTC mode, prescaler 1
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {         //Interrupt
  digitalWrite(!digitalRead(8));  // umschalten, -> halbe ISR-Frequenz am IO-Pin
EAF schrieb:
> 57kHz, mehr sind so wohl nicht zu erreichen.
Hmm, stimmt. 80 kHz sind 12,5us Periodendauer. Das wird SEHR eng mit dem
Interrupt, welcher VIELE Register sichern muss (wegen dem
Funktionsaufruf) und den beiden lahmen Arduino-Funktionen.
Alles in allem sind 80 kHz ISR-Frequenz so oder so schon SEHR hoch und
nix für Anfänger.
#7005413
wenn man mit Arduino setup/loop verwendet, was hier der Fall ist, sonst
würde digitalWrite usw. nicht kompilieren, dann muss man vor eigener
Timer Konfiguration die Register nullen. Zumindestens die die man nicht
ändert. Weil die sonst mit Standardwerten für analogWrite (PWM)
vorbelegt sind und dann der Timer nicht so konfiguriert ist wie man
denkt.
Und mit Prescaler 1 muss der Compare Wert für 80kHz 199 oder 99 sein, je
nachdem ob wirklich die Timerfrequenz oder die Signalfrequenz gemeint
ist.
CTC Mode:
OCRnA = (F_CPU / 2 / PRESCALER / fOCnA) - 1
