Hallo Leute, ich suche das, nur groesser. Ab 3 zoll? https://www.ebay.de/itm/132633758175 Das muss in ein KFZ und ist zu klein zum ablesen :(
Bitte sehr .... links auf Diagonal Size, dann siehst es schon. https://www.buydisplay.com/oled-display Aber OLED im KFZ? Da wirst nicht viel Freude haben.
https://www.buydisplay.com/green-5-5-inch-arduino-raspberry-pi-oled-display-module-256x64-spi https://www.buydisplay.com/arduino-raspberry-pi-3-83-inch-oled-module-320x132-spi-16-level-grayscale https://www.buydisplay.com/yellow-3-2-inch-arduino-raspberry-pi-oled-display-module-256x64-spi Fläche kostet Geld, und ab einer bestimmten Fläche wird OLED halt ziemlich teuer. fchk PS: Bei dem Anbieter habe ich schon bestellt. Bislang keine Probleme gehabt.
Welle 🧐 S. schrieb: > Harry schrieb: >> Aber OLED im KFZ? Da wirst nicht viel Freude haben. > > Nicht gut? Besser TFT? OLEDs haben das Problem des Einbrennens und der begrenzten Lebensdauer. Fürs KFZ sind am besten monochrome transflektive Displays geeignet. Tagsüber (bei Sonneneinstrahlung) reflektiert der Displayhintergrund, und bei Dunkelheit hilft eine Hintergrundbeleuchtung (transmissiv). Farbige TFTs müssen ausdrücklich tageslichtauglich sein, d.h. die Hintergrundbeleuchtung muss so stark sein, dass sie einfallendes Sonnenlicht überstrahlt, weil Du sonst einfach nichts mehr von Displayinhalt siehst. Bei Dunkelheit musst Du die Hintergrundbeleuchtung aber herunterregeln, weil Dich das Display sonst blendet und Du den Verkehr nicht mehr richtig siehst. Ohne eine gute Helligkeitsregelung funktioniert das nicht. fchk PS: Anregung: 3.9" 240*128 monochrom FSTN transflektiv https://www.lcd-module.de/fileadmin/pdf/grafik/dogxl240-7.pdf Hintergrundbeleuchtung am besten die rot-grüne Variante, da kannst Du bei Dunkelheit auf rot schalten, was am wenigsten blendet und die Dunkeladaption der Augen nicht beeinträchtigt. Wenn mehr Helligkeit benötigt wird, schaltest Du grün hinzu und hast dann eine gelbe Hintergrundbeleuchtung.
Harry schrieb: > Aber OLED im KFZ? Wenn ich mir die Instrumentierung meines 2018er-Ford ansehe: Tacho und Drehzahlmesser mit Zeiger, aber ohne Mechanik, scheint mir das OELD zu sein. Für LCD sind mir Ablesewinkel und Reaktionszeit zu gut. Frank K. schrieb: > OLEDs haben das Problem des Einbrennens und der begrenzten Lebensdauer. Nun ja: 200.000 km mit durchnittlich 50 km/h ergibt 4000 Betriebsstunden, das dürften selbst OLEDs klaglos können. Man muß allerdings einen Blick auf den zulässigen Temperaturbereich des Displays nehmen, draußen ist es kälter als nachts und mitunter sorgt die Sonne für das Gegenteil.
> Nun ja: 200.000 km mit durchnittlich 50 km/h ergibt 4000 > Betriebsstunden, das dürften selbst OLEDs klaglos können. Zum einen gibt es Oled oder auch andere Display durchaus in unterschiedlichen Qualitaetsleveln, zum anderen wuerde ich nicht davon ausgehen das der Hersteller eines Autos plant das deine Kiste 20Jahre ohne Defekte laeuft. Der kann vermutlich damit leben wenn so ein Display die ersten 5Jahre laeuft damit es keinen Sturm der Entruestung gibt und danach jedes Jahr 10% seiner Kunden ein Ersatzteil kaufen muessen. Aber ja, ich bin auch mal gespannt wie dieses Experiment ausgeht.... Im uebrigens gibt es durchaus auch TFT-LCDs in sehr guter Qualitaet. Du sitzt hoffentlich gerade vor einem. Nur das was man guenstig bei Aliexpress kaufen kann gehoert nicht dazu. Die sehen bereits schlimm aus wenn man nur 10-15% aus dem optimalen Betrachtungswinkel raus ist. Olaf
Das Farbdisplay meines Motorrad-Navis vor 18 Jahren war perfekt bei Sonneneinstrahlung ablesbar, hatte aber nur 256 Farben (Garmin keineAhnung .... 2610 hieß das Ding). Nachfolgemodelle waren deutlich schlechter. Noch was zum vorgeschlagenen DOGXL240 .... der Kontrast Anzeige zu roter HGB macht das nicht besonders gut ablesbar. Ich hab eines hier und verwende es als EvaBoard (mit XMega256A3U) und finde die Beleuchtung miserabel.
> Das Farbdisplay meines Motorrad-Navis vor 18 Jahren war perfekt bei > Sonneneinstrahlung ablesbar, hatte aber nur 256 Farben (Garmin > keineAhnung .... 2610 hieß das Ding). Nachfolgemodelle waren deutlich > schlechter. Garmin ist der einzige Hersteller der da transreflektive Display verwendet. Die sind im direkten Sonnenlicht geil, aber etwas farbarm wenn sie auf Hintergrundbeleuchtung angewiesen sind. Stellt Garmin uebrigens immer noch her. (276cx) Sind leider sonst stark aus der Mode gekommen weil sie im dunklen Verkaufsraum nicht mit normalen TFTs mithalten koennen. Die werden wirklich erst im Sonnenlicht geil. Olaf
Hallo und danke für die Tips. Preis spielt keine so grosse Rolle, bis 1oo,- kann das kosten. Gibt es nochwas ausser Edog?
Jedes transflektive Display. Wenn du importieren willst/kannst, schau mal auf buydisplay.com Nennt sich "Sunlight Readable"
