Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Laufband Sportstech F37 Display reagiert nicht
von Thomas L. (thomas_l144)
habe ein neuwertiges Laufband der Marke Sportstech Modell F37 gebraucht
gekauft. Nachdem ich es zu Hause aufgestellt habe und das Stromkabel
eingesteckt habe leuchtet zwar der Ein/Aus Schalter aber das Display
bleibt dunkel und lässt sich nicht bedienen. Das Laufband ist ohne
Funktion. Hat in diesem Forum evtl. einer eine Idee an was das liegen
kann?
Danke und Grüße
T.L.
: Verschoben durch Moderator
von Sportmuffel (Gast)
Gibts eine Sicherung?
Spannungsversorgung/Netzteil geprüft?
von Jörg R. (solar77)
Und wenn Du den Schalter betätigst?
Spass beiseite..;-)
Gebraucht gekauft heißt irgendwo abgeholt? Vor Ort getestet und dort
ging es? Dann hat sich beim Transport vielleicht eine Steckverbindung im
Gerät gelöst.
von Rudi Ratlos (Gast)
Wenn du es vom warehousedeal hast, kannst via chat einen Rabatt
verlangen und kriegen, WENN du dir zutraust, das Gerät vorher
-beschädigungsfrei- aufzuschrauben - um festzustellen, ob es reparabel
ist.
Studier´ nochmal die Bedienungsanleitung. (!)
a) Das BIOS bootet nicht.
b) Die Software startet nicht, weil 'Selbsttest' scheitert
c) Das interne Netzteil ist defekt - oder eine Steckverbindung.
d) Die Folientastatur ist gar nicht angeschlossen.
e) Der beleuchtete Hauptschalter hat einen Defekt.
So wie das Gerät aussieht, incl. Größe, wird es aber nicht so einfach .
Möglicherweise ... Wenn du nicht weniger als 50% vom Neupreis bezahlt
hast, Zustand: Akzeptabel, würde ich? zurückschicken.
Reparaturen müssen vom Kunden ausgeführt werden
Rezension aus Deutschland vom 14. November 2018
Verifizierter Kauf
Ich habe für dieses Band sehr viel Geld in die Hand genommen, weil ich
dachte, dann habe ich etwas qualitativ Gutes. Da irrte ich mich jedoch.
Unzufrieden war ich als erstes mit der Bedienungsanleitung. Dort findet
man wichtige Dinge, wie zum Nachfetten und Spannen des Bandes nicht.
Auch nach Suchen im vom Support gesendeten Link fand ich zu Letzterem
nichts. Was das Nachfetten angeht, stand in der Produktbeschreibung, das
Gerät Ist selbstfettend (nach Befüllen der seitlichen Töpfchen), in der
Beschreibung steht dann, man muss das Fett unter dem Band noch
verteilen…
Schlimmer aber: Das Laufband funktionierte bei uns lediglich 1 ¼ Monate.
Davor wurde es ständig lauter. Der VK antwortet zeitnah auf Mails,
jedoch wurde nur gefordert, in beiden Fällen eine Reparatur selbst
vorzunehmen, da es kein Servicenetz gibt. Man bekommt Ersatzteile und
einen Film als Bedienungsanleitung und muss sehen wie man klarkommt. Wie
es mit der Gewährleistung in diesem Fall dann aussieht, dazu schweigt er
sich aus… Ich kann nur von einem Kauf abraten, wenn man kein
Elektrik-Fachmann ist. Ich zumindest bereue meinen Kauf zutiefst!
302 Personen fanden diese Informationen hilfreich
von Max (Gast)
Gibt es hier zum Fehler etwas neues?
Habe genau das gkeiche Problem.
Laufband funktionierte normal. Umzug, dann nix mehr.
Ein/Aus leuchtet.
Eine rote LED auf der Platine leuchtet.
Display bleibt dunkel.
von Schlaumaier (Gast)
von Max (Gast)
Hm. Nicht wirklich.
Löten/ testen der Platine übersteigt dann meine Kenntnisse.
Aufschrauben, gucken, hören und wackeln bekomm ich hin. Danach wirds
schwer😅
Steckverbindung hab ich mir auch angesehen, sehen auch unauffällig aus.
von Max (Gast)
Hab das Problem gefunden.
Also, falls Jemand nochmal das gleiche Problem hat, bei mir war es so:
Nachdem die Prüfung der Spannungsversorgung mittels Duspol ebenfalls
ohne befund blieb und ich manchmal etwas ungeschickt bin, blieb ich mit
selbigem Gerät am Kabel der Spannungsversorgung des Bedienfeldes hängen.
Dies befindet sich, auf dem Laufband, im rechten Stahlrohr.
Das Kabel gab nach, ich zog noch ein bisschen weiter und siehe da, eine
weitere Steckverbindung kam zum vorschein.
Eine an der Platine beim Motor, eine weitere am Ende des Rohres/Rahmens
und eine Letzte am Bedienfeld.
Die am/im Rohr hatte sich gelöst.
Nu geht wieder alles wie gewohnt.
von Sandy Walter (Gast)
Ich habe mir das Sportstech F37s Laufband gekauft, mit fast 2Wochen zu
spät geliefert habe ich mich gefreut es aufzubauen. Das war alles prima
dann eingeschaltet auch alles super es
leuchtet alles, man kann bisher ich sehen kann alles einstellen. Dann
Start Taste  gedrückt und es geht alles aus und zeigt Error 5 an. Man
kann auch nichts mehr betätigen und muss das Gerät komplett aus und
wieder einschalten. Es hört sich so an als würde der Motor starten
wollen .
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Sandy
von Ich weiss ja nicht (Gast)
Ich weiss ja nicht, Gewährleistung kann man keine in Anspruch nehmen
oder nicht so leicht?
Im Manual des f37s scheint der Fehlercode nicht drinzustehen, da steht
ja nur
"Andere Fehlermeldung - Antriebs- oder Sensorfehler - Kundendienst
telefonisch
kontaktieren"
In Manual des f38 ,was aber ganz anders Modell ist !!!!
https://www.manualslib.com/manual/1262310/Sportstech-F38.html?page=18#manual
steht
"Fehlermeldung "05": Überbelastungsschutz
a) E05: Sebstschutz des Systems, bei übermäßiger Belastung wird dieser
ausgelöst.
b) Lösung: Entlasten Sie das Laufband, dies kann durch zu hohes Gewicht
auf dem Laufband geschehen
oder wenn die Lauffläche verklemmt ist. Stellen Sie die richtige
Stromversorgung her, achten Sie hierbei auf
die Spannung. Sollte der Motor bereits "verbrannt" riechen so lassen Sie
diesen umgehend ersetzen"
Eventuell möglicherweise passt das ja auch zum f37s???
Hier ist eine Explosionszeichnung, aber von f37, nicht f37s!
https://sportstech.link/wp-content/uploads/2020/06/f37_spareparts.pdf
Edit ist Antwort auf:
Wie gesagt, falls Gewährleistung vorhanden und auch nicht Spassbeitrag,
dann vielleicht lieber nicht eingreifen und Gewährleistung in Anspruch
nehmen ,notfalls auch mit rechtlichen Mitteln
von Anja G. (anja_g)
Hallo, das Laufband lässt sich mit dem Magneten nicht entsperren. Auf
dem Display erscheint SAFE. Hat jemand eine Idee oder das selbe Problem?
