Reparatur einen toten Nokia 2760 Velvet: Fehlersymptom war, dass es sich nicht mehr meldete. Es ließ sich weder noch einschalten, noch laden. Durchgeführt wurde: Der Akku wurde entnommen und über ein externes Ladegerät manuell aufgeladen. Der Akku war fast voll, so dass nach 10 Minuten das Laden beendet war. Das Mobiltelefon ging danach wieder. Das Ladegerät wurde auch angenommen und wieder geladen. Das war komisch. Ich habe dann das Ladegerät nachgemessen. Statt 5V bis 5,5V im Leerlauf hatte dieses zwischen 7 bis 7,2V. Fehlerursache scheint zu sein, dass das Ladegerät die Spannung nicht mehr ausreichend regelt. Wenn der Akku voll ist, scheint wegen fehlender Belastung die Spannung des Ladegerätes zu hoch zu werden. Eine Schutzschaltung schlägt zu und es geht nichts mehr. Wenn das Netzteil noch mehr in der Spannung nach oben driftet, kann es für das Gerät zu viel werden. Aktuell kann das Ladegerät nur angesteckt werden, wenn man rechtzeitig das Ladegerät, bevor der Akku wieder voll ist, wieder entfernt. Als Dauerlösung werde ich daher das Netzteil zerlegen um die Zuleitung mit dem Stecker abzulöten (oder kurzerhand am Gehäuse abschneiden). Stattdessen kommt ein USB-Stecker daran, so dass das Gerät am ganz normalen 5V Ladegerät oder Power Bank mit USB-Ausgang aufgeladen werden kann.
Genaue Bezeichnungen waeren sehr huelfreich. Ein "gutes" Nokia AC-4E hat im Leerlauf ca. 6 V. Ein etwas aelteres AC-4E das obendrein einen Kebelbruch hat, kommt auf 7 V. Mit 5 V vom USB, wirst du ein Nokiatelefon das per AC-4E geladen wird, nicht aufladen koennen. Die haeufigste "Todesursache" sind wohl abgeloeste Balls der BGAs. Ein altes 6220C laesst sich z.B. nur Einschalten, wenn man die linke untere Ecke des Telefons nach unten biegt. Dann laeuft es zwischen einigen Minuten bis Stunden voellig normal um dann ebenso abrupt wieder auszugehen...
P.S. Es gibt eine "Nokia Charging Specification". Da steht alles wesentliche drin. Unbedingt lesenswert bei diesem Thema.
Cartman schrieb: > Unbedingt lesenswert bei diesem Thema. Das müßte es enthalten: https://electronics.stackexchange.com/questions/33000/voltage-requirements-for-charging-nokia-phone https://electronics.stackexchange.com/a/105957
Hmm, ja. Das AC-3E hat seltenerweise 5 V/0.35A. Da koennte das Laden mit einer USB-Wandwarze durchaus klappen. Wie du im ersten Link auch nachlesen kannst, ist 5 V bei Nokia relativ selten. Viel Erfolg!
Noch einen Nachtrag. Die Telefone "testen" ob der Adapter eine wirksame Strombegrenzung hat. "Harte" 5 V muessen da nicht zwangslaeufig zum Erfolg fuehren. Das Telefon bricht dann den Ladevorgang naemlich einfach ab. Das Netzteil muss im Lastfall einfaach weniger(!) Spannung liefern. Inwieweit das auch beim AC-3E so ist, weiss ich nicht. Statt des AC-4E Adapters kann ich billige "USB"-NT aus China benutzen. Bei denen bricht im Lastfall (0.7 A) naemlich die Spannung von ca. 6 V auf < 5 V ein.
