Hallo Forum, wie sortiert Ihr eure Widerstände? Klar gibt es die Magazinkisten und Türme von RAACO und co. Aber das braucht viel Platz für wenig Masse. Ich habe E12 Reihen mit Kohleschichtwiderständen @ 0.25 W und Metallschichtwiderständen (1% Tol, 0.5 W). Das 60 Kistenmagazin hat so schmale Schubladen das die üblicherweise knapp 70mm breiten Widerstände nicht reinpassen. Man braucht auch gleich 2 solcher Schränke um die E12 Reihe abzubilden. Jetzt überlege ich für Widerstände ein intelligenteres Sortiersystem zu nutzen. Einen Ordner mit Reitern oder ähnliches. Was sind eure besten Lösungen und kann man die bestellen oder muss man die selber bauen. Ich würde gerne einfach was bestellen. viele Grüße Tim
Beim C gab/gibt(?) es 20er Boxen in die THT-Widerstaende in voller Laenge hineinpassen. Leider 20 und nicht 24. Irgendwas ist ja immer :). Bemuehe mal die Forumsuche, dann wirst du sie auch finden.
Tim schrieb: > Hallo Forum, > > wie sortiert Ihr eure Widerstände? > Es gibt da diese standard Kleinteilemagazine mit 4 x 8 Schubladen. In jede Schublade sind bei mir 5 bis 6 Widerstandswerte in kleinen ZIP Beuteln. Passt wunderbar.
Tim schrieb: > wie sortiert Ihr eure Widerstände? Bedrahtet: "Europlus Basic 18/7" Hat sieben Fächer -- sechs gleichgroße und das siebente große Querfach. > Klar gibt es die Magazinkisten und Türme von RAACO und co. > Aber das braucht viel Platz für wenig Masse. Ich habe > E12 Reihen [...] Normalerweise habe ich die E6 auf Lager; in eine Kiste passt also genau eine Dekade (im große Querfach bewahre ich anderes Zeug auf, Einsteller oder sowas). > Man braucht auch gleich 2 solcher Schränke um die > E12 Reihe abzubilden. Naja, Schubladenschränke mag ich generell nicht; die Schubladen haben immer die falsche Größe. Ich bevorzuge (Eigenbau-)Regale mit Sortierkisten. Wenn Du wirklich gnadenlos Platz sparen musst, wirst Du um Plastetüten nicht herumkommen. Ist mir aber zu unbequem im Zugriff.
Tim schrieb: > Klar gibt es die Magazinkisten und Türme von RAACO Genau die nutze ich. Klar brauchen die schon Platz weil auch viel Stauraum verschenkt wird. Ich habe aber keine Lust beim basteln erst ein Tütchen aus einer Anzahl von Tütchen herauszusuchen, um dann noch in dem Tütchen nach einem Widerstand zu fischen. Daher in jede Schublade einen Wert lose reinlegen. Wenn man beim testen einer Schaltung auf dem Breadboard ständig andere Werte benötigt ist diese Lösung für mich die Beste.
Jörg R. schrieb: > Ich habe aber keine Lust beim basteln erst ein > Tütchen aus einer Anzahl von Tütchen herauszusuchen, um dann noch in dem > Tütchen nach einem Widerstand zu fischen. Daher in jede Schublade einen > Wert lose reinlegen. Ich habe vor Jahren mal etwas Geld ausgegeben, Schubladen von Licefa. Ungefähr 26 cm breit / 35 cm Regaltiefe und für meine 1 Ohm .. 100 Megohm in E24 45 cm hoch. Ich gucke gerade mal auf Licefa.de - na toll, die haben ihre Webseite unbenutzbar verbastelt.
Manfred schrieb: > Ich habe vor Jahren mal etwas Geld ausgegeben, Schubladen von Licefa. Ich hatte schon mal den Gedanken Schubladenelemente von einer ausgedienten Apotheke zu kaufen. Die sind schön flach und eignen sich für eine Vielzahl verschiedener Bauteile. Also auch ICs, LEDs usw. usw. Widerstände aus einer E-Reihe hätte man griffbereit in einer einzigen Schublade, und noch viel mehr. Kleiner Nachteil ist die Tiefe der Schubladen, wobei ich damit kein Problem im Keller hätte. Ich weiß allerdings nicht ob es so etwas zu kaufen gibt und in welcher Preisregion man sich bewegen würde.
Kommt jetzt drauf an, welche Grösse die Bauteile haben und welche Anzahl verstaut werden soll. Ich hab mir aufgrund eines Tipps solche https://www.ebay.de/itm/154606519028?hash=item23ff4442f4:g:nJYAAOSwhm1hOvzJ Diamant painting Boxen gekauft. Leider sind die recht klein für übliche Bauteile. Wenn mans grösser braucht, vielleicht mal im nächsten Laden ein paar Tictac-Boxen mitnehmen und auffuttern. Das ist dieselbe Bauart, aber so gross, dass übliche bedrahtete Widerlinge gut reinpassen. Jedenfalls bringt man mit diesen Teilen massig Bauteile auf recht kleinem Raum unter. Alternativ, solangs um SMD geht könnte man auch diese kleinen Münzboxen verwenden. Das sind flache transparente Döschen, die normalerweise für Münzen vorgesehen sind. Aber so SMD-Kleinzeugs, passt da ne Menge rein. Vor allem kann man die auch recht leicht öffnen, ohne dass man die Hälfte des Inhalts irgendwo hin schüttet. Die Gefahr seh ich jedenfalls, wenn ich mir die käuflichen Mäuseklos so anschau, wenn man diesen winzigen Deckel irgendwie entriegeln will. Das dürfte ne ähnlich hakelige Sache sein, wie die Medikamentenboxen, die es da für 7Tage ab 4 Tageszeiten im Euroladen gibt.
Ich nutze dafür Sortierboxen vom Reste-Max. Nennen sich H1 und haben 5 Fächer, in die THT-Widerstände und Dioden passen. Kosten ca. 1€ pro Stück. https://www.pollin.de/p/sortimentskasten-h1-5-faecher-510100
Tim schrieb: > Was sind eure besten > Lösungen und kann man die bestellen oder muss man die selber bauen. Ich > würde gerne einfach was bestellen. In Aldi/Lidl kann man z.B. Streichkaese kaufen.Die haben in der Regel Klarsichtdeckel.Ich hab davon ca. 30Stueck(hatte aber auch schon mehr was mir dann aber wiederum zuviel war).Die verwende ich fuer alle meine Halbleiter,Relais und sonstigen Kleinkram.Diese Behaelter hab ich dann vernuenftig in einer Kartonage verstaut.Ist schnell zugaenglich und beschriften brauche ich auch nichts. Fuer meine bescheidenen Verhaeltnisse reicht das aus.
Eigentlich reicht ja die E12, 1/4 W, 1% - in 95% aller Fälle sogar die E3 (100/221/475). Rest dann in Tütchen und in die große Schublade ...
Jörg R. schrieb: > Ich hatte schon mal den Gedanken Schubladenelemente von einer > ausgedienten Apotheke zu kaufen. Jo genau, das wären wirklich erstklassige Schubladenwände. Jörg R. schrieb: > Ich weiß allerdings nicht ob es so etwas zu kaufen gibt und Also alle Apotheker die ich kenne haben sich ihre Schubladenschränke selbst zusammengebastelt. :D Jörg R. schrieb: > in welcher Preisregion man sich bewegen würde. Ich glaub, das will ich gar nicht so genau wissen. Tim schrieb: > Jetzt überlege ich für Widerstände ein intelligenteres > Sortiersystem zu nutzen. Genau das suche ich auch schon seit einer Ewigkeit.
Ich hab bedrahtete Widerstände ganz simpel in Briefumschlägen. Diese stehen in einer kleinen Holzkiste nach Werten sortiert. Bei der Sortierung bin ich nach den Reihen gegangen d.h. ganz vorne steht: 1 Ohm, 10 Ohm, 100 Ohm, 1k Ohm usw. Danach kommen 1.2 Ohm, 12 Ohm, 120 Ohm 1k2 Ohm usw.. Vorteil ist, das man wirklich sehr viele Widerstände auf kleinstem Raum unterbringt. Wenn ich am Basteln bin stell ich mir einfach den ganzen Holzkasten auf den Schreibtisch und habe alles griffbereit.
Die Idee mit Briefumschlägen hochkant in der Kiste gefällt mir, weil... a) wenig Platzbedarf (Schubladenschränke enthalten erheblich mehr Luft...) b) Preis der Aufbewahrung << Preis des Inhalts c) Inhalt genauso leicht entnehmbar wie aus Schubladen, im Ggs. zur Fummelei mit Zipper-Tütchen d) mobil (Schubladenschränke kann man schlecht rumtragen)
Ich verwende für Bauteile fast nur noch diese Boxen: https://de.elv.com/10er-set-elv-smd-sortierbox-altweiss-23-x-62-x-54-mm-040346 Nicht ganz günstig, zugegeben, aber man kann die beliebig aneinander kombinieren, umbauen, erweitern und es passen wunderbar 3 Lagen übereinander in meine Schubladen vom Schreibtischcontainer. Finde ich praktisch.
CD-Boxen als Sortimentskästen und Papierhüllen (Paper-Sleeve) als Einlage. Da passen sowohl SMD als auch THT Kleinteile rein. Trennelemente liegen i.d.R. bei, wenn nicht halt aus Karton basteln und mit E-Reihen beschriften.
Na so .... inzwischen sind 12 Boxen drin. Je eine 0603, 0805, 1206 für Kondensatoren, je eine 0603 und 1206 für Widerstände, 3 für 0805 Rs (E12 von 1R bis 10M + ein paar Zwischenwerte), je eine für Spulen, Dioden, Transistoren und eine für Gruscht.
Tim schrieb: > wie sortiert Ihr eure Widerstände? Nach Wert in kleinen Röhrchen (ø10x45mm), jeweils 100 Röhrchen in 14x14x5.5cm großen Box.
Jörg R. schrieb: > Kleiner Nachteil ist die Tiefe der > Schubladen, wobei ich damit kein Problem im Keller hätte. > Ich weiß allerdings nicht ob es so etwas zu kaufen gibt und in welcher > Preisregion man sich bewegen würde. Ein Bekannter hat sowas mal sehr günstig in der Bucht erworben, mußte es aber selber demontieren. Mit etwas Geduld sollte man sowas finden.
> in 95% aller Fälle sogar die > E3 (100/221/475). Das hab ich auch festgestellt. Ich habe ein E3 Sortiment (in 1206) und vermisse nichts. Reihen- und Parallelschaltung von 2 Widerständen ist meist völlig ausreichend um dem gewünschten Wert nahe genug zu kommen. Und wenn nicht, dann eben 3 Widerstände.
ich schneide den bedrahteten von der Rolle mit der Schere die Beine kurz. Dann passen, mit Trennwänden, mehrere Werte in eine Schublade der Raco-Box. Bei den 1/8W Typen gerne 5-6. Habe aber auch ziemlich viele von den Sortimentskästen.
Ich habe mir einfach was gebaut, und blechkästen reingelegt.
Im Laufe der Jahre habe ich ein Sammelsurium von Sortimentskästen angehäuft. SMD-Widerstände 1206 hatte ich mal ein unsortiertes Sortiment gekauft. Die liegen seither in kleinen Kästen auf deren Boden ich doppelseitiges Klebeband angebracht habe. Das funktioniert einigermaßen, die Bauteile springen beim Öffnen nicht heraus. Für bedrahtete Widerstände gefällt mir am besten ein Sortiment von Reichelt in Pergamentpapiertüten, das ist recht kompakt. Das Chaos hat Tradition, mein Opa hatte blecherne Zigarettendosen mit der Aufschrift "Nägel gerade" und "Nägel krumm".
Für 0603 bis 1206 eignen sich die in der Zellkultur verwendeten Well-Plates in 24-er Ausführung bestens. 24 Fächer für 80 Cent. die 12-er und 6-er kann man für ICs (SMD) und größere SMD-Bauteile nehmen. Diese Wellplates sind Verbrauchsmaterial in der Biologie und Biochemie, man kommt auch gut an Muster heran.
Tim schrieb: > wie sortiert Ihr eure Widerstände? Nach Werten :) SMD entweder auf der Rolle oder in SMD Musterbüchern. THT in VarioPlus Hobby 33 Magazinen. 32 kleine und ein großes Fach pro Magazin. Hersteller ist Allit. Hauptvertriebler sind Aldi und Lidl :-) Dort gibt es die immer wieder für ein paar Euro. https://www.aldi-sued.de/de/p.workzone-kleinteilemagazin-oder--depot.490000000000802859.html https://www.lidl.de/p/parkside-kleinteilemagazin-mit-schubladen/p100333825002 Die sind nicht sonderlich robust. Es ist die einfachste Ausführung von Allit, aber mir reicht sie. > Klar gibt es die Magazinkisten und Türme von RAACO und co. Aber das > braucht viel Platz für wenig Masse. Das hängt nur davon ab wie viele Werte du in ein Fach werfen möchtest. > Ich habe E12 Reihen Rechnen wir mal. Für Widerstände von 1 Ohm bis 10 MOhm sind das 12*7+1 = 85 Werte. Angenommen du willst nur ein Aldi-Magazin mit 32 Fächern verwenden, dann sind das 85/32=2,7 Werte/Fach. Also 3 Werte pro Fach, 29 Fächer für die Widerstände. Drei kleine Fächer und das große bleiben für Anderes übrig.
Tim schrieb: > wie sortiert Ihr eure Widerstände? Da ich geizig bin, die SMD-Teile in Pillen-Dosen. Ich habe aus der China-Abteilung meines Supermarkt 10 Pillen-Dosen gekauft mit JE 21 Fächern für a. 1 Euro gekauft. Das Mo,di,mi... habe ich einfach mit einen Aufkleber auf den Fach überklebt. Da die Teile nicht schön Stapelbar sind, habe ich mir aus billigen Sperrholz ein "Ständer-Regal" gebaut. War ca. 1 Std. Arbeit, Kostenfaktor ca. 6 Euro. Was die Widerstände mit Draht angeht, so habe ich mich ähnlich entschieden. Ich stecke sie in Tüten mit Zipp-Verschluss. Jeweils 10 Tüten kommen in ein Fach einer selbst gebauten "Schublade" aus Sperrholz. Ein mit ein Eding die Werte drauf geschrieben, fertig. Kosten für die 2 Schubladen die ich brauchte ca. 15-20 Euro. Zipp-Tüten 2 Euro. Ich habe kein Problem damit, in ein Fach zu greifen und aus 10 Tüten die richtige raus zu suchen. Allerdings gebe ich zu, das ich keine 1000 Werte habe. Und deshalb die 2. Schublade aktuell für "ähnliche Bauteile" nutze, wie Elkos, Kondensatoren etc. Was das Sperrholz angeht. Ich nehme meist Pappel 4mm Platten die ich mir Grob zuschneiden lasse (mit Plan) Feinere Sache wie die Fachtrenner etc. schneide ich dann auf meiner KS-230 (Proxxon). ps.: Für Leute mit zu viel Geld und zu wenig Platz ist DAS die perfekte Lösung. https://www.kaiserkraft.de/schraenke/zeichnungsschraenke/zeichnungsschrank/din-a1-10-schubladen-hoehe-760-mm/p/M5741087/?articleNumber=906009
Hannes J. schrieb: > Hersteller ist Allit. Hauptvertriebler sind Aldi und Lidl :-) die Allit Schubladenboxen habe ich auch, in den Osteraktionen bei CSD gekauft. Teilweise wartet man bei dem Shop allerdings sehr lange auf die Ware, Aldi und Lidl sind da vermutlich mittlerweile zuverlässiger. Die Beschriftung geht gut mit dem Dymo, die 12 mm Bänder passen sehr gut. Von den gebräuchlicheren Werten in 1/4 Watt habe ich 100er Packs von Reichelt, da passen dann aber nur 2 Werte in eine Schublade. Bei kleineren Mengen habe ich die in den Tütchen gelassen, aber die Sch*ß Thermoetiketten verblassen mit der Zeit bis zur Unleserlichkeit :( SMD Streifen habe ich durchgeschnitten damit sie in die Schubladen passen und die Werte auf die Rückseite geschrieben. Viele Werte in einer Schublade stören mich da nicht. Praktisch sind da auch die Sortimente in Schnellheftern, da gab es mal schöne von einem Österreicher, die Angebote habe ich aber nicht mehr gefunden.
Blaue Ordner von Nova vielleicht? https://de.rs-online.com/web/c/passive-bauelemente/passive-bauelement-kits/widerstands-kits/ die sitzen aber in 50259 Pulheim https://www.nova-elektronik.de/comp-card-system/bauteile-sortiment/
asd schrieb: >> in 95% aller Fälle sogar die >> E3 (100/221/475). > > Das hab ich auch festgestellt. Ich habe ein E3 Sortiment (in 1206) und > vermisse nichts. Reihen- und Parallelschaltung von 2 Widerständen ist > meist völlig ausreichend um dem gewünschten Wert nahe genug zu kommen. > Und wenn nicht, dann eben 3 Widerstände. Für richtige Hobbybastler ist E3 natürlich viel zu banal, erst recht in meiner Lieblings-Bauform 0207. Für mich tut's das dicke, um mal schnell was auf'm Breadboard auszuprobieren. Ich hatte mir sogar schon überlegt, ob ich nicht auf E2 umstelle (100/332). Das würde auch dicke reichen, vor allem bei digitalem Zeugs. Bei meinem Multimeter tut's die 1-3-10 Messbereichs-Abstufung ja auch. Hab's dann aber bei E3 (100/221/475) belassen, weil mein Scope hat die Breiche ja auch 1-2-5-10 abgestuft. Sonst komme ich am Ende da noch durcheinander ... Zugegeben, von 1k/10k/100k habe ich immer ein paar mehr auf Vorrat. Shhhh Bastler-Wissen: Mit 1k||2k21 landet man bei 688R, mit 2k21||4k75 bei 1k51, mit 4k75||10k bei 3k22 - also ziemlich genau bei den zu E6 fehlenden Werten. Was für ein Zufall aber auch ... Sollte ich mal wirlich Stückzahlen "außer der Reihe" brauchen, dann besorge ich mir einen Meter von diesen "Spezialwerten". Rest landet dann in Zipbags - für den unwahrscheinlichen Fall, dass ...
Schön wäre es gewesen, wenn alle Widerstände in die Buchstaben-Schublade von einer Druckerei gepasst hätten. SMD Widerstände würden da ja optimal reinpassen, nur davon habe ich nicht so viele. Deshalb wird die Schublade für andere elektronische Bauteile verwendet und die THT Widerstände sind jetzt in einem Ferrero Rocher Käschtle untergebracht, von 100 Ohm bis 1M Ohm. Und auch nur die, die man oft benötigt.
Ich habe neulich einen Hängeschrank mit mehreren Auszügen mit Fächern für solche Sammelboxen gebaut und bin von der Packungsdichte enorm beeindruckt: https://www.voelkner.de/products/18600/Huefner-Duebel-Sortimentskasten-L-x-B-x-H-164-x-31-x-101mm-Anzahl-Faecher-5-feste-Unterteilung-1St..html Für bedrahtete Widerstände, Dioden, etc. passen die perfekt. Für kleinere Bauteile gibt es die Kästchen auch mit 10 halb so großen Fächern. In einem Auszug bekomme ich von links und rechts zusammen 56 Boxen unter. In der kleinteiligsten Variante also 560 Fächer! Vorteil dieser Hüfner-Kästen sind die seit Jahrzehnten fixen Abmessungen für die unterschiedlichen Unterteilungsvarianten...
Jörg R. schrieb: > Ich weiß allerdings nicht ob es so etwas zu kaufen gibt und in welcher > Preisregion man sich bewegen würde. believe me: Mercedes-Preisklasse. Nur die Schränke bzw. Schranksysteme für Ärzte/Zahnärzte sind noch teurer. siehe Hersteller Baisch Selbst als uralte Teile aus Praxen-Auflösungen sind die Teile noch extrem hochpreisig. Sofern man nicht über Beziehungen an sowas "zufällig" rankommt, sondern regulär kaufen muß. BDDT.
miros schrieb: > Ich habe neulich einen Hängeschrank mit mehreren Auszügen mit Fächern > für solche Sammelboxen gebaut und bin von der Packungsdichte enorm > beeindruckt: Mal ne Frage: Zugriff auf obersten Kasten bei 230cm Deckenhöhe ohne Trittleiter möglich?
Andrew T. schrieb: > Zugriff auf obersten Kasten bei 230cm Deckenhöhe ohne Trittleiter > möglich? Bin über 1,90m und oben sind die Rs > 1M, die brauche ich sehr selten ;-)
Wenn ich mir diesen Thead so anschauen: Warum kommt keiner hier mal auf die Idee, sich von diesen altmodischen THT Kram zu verabschieden und auf SMD umzustellen. Das hat das Volumen meines Bauteilebestandes um min. 95% reduziert. Zur Erinnerung: Wir schreiben das Jahr des Herrn 2022.
Andreas B. schrieb: > Warum kommt keiner hier mal auf die Idee, sich von diesen altmodischen > THT Kram zu verabschieden und auf SMD umzustellen. So habe ich auch mal gedacht, aber soll ich deswegen alle THT Widerstände wegwerfen? Die lassen sich noch prima freitragend im Schrumpfschlauch an Schalter, Knöpfen und Potis in Frontplatten verbauen. Von Steckbrettern ganz zu Schweigen. Aber ich gebe dir Recht, das SMD Sortiment darf natürlich nebenbei zusätzlich anwachsen.
Andreas B. schrieb: > Wenn ich mir diesen Thead so anschauen: Warum kommt keiner hier mal auf > die Idee, sich von diesen altmodischen THT Kram zu verabschieden und auf > SMD umzustellen. > Das hat das Volumen meines Bauteilebestandes um min. 95% reduziert. > Zur Erinnerung: Wir schreiben das Jahr des Herrn 2022. Ich habe den THT-Kram fast nur für Testaufbauten und Breadboards. Wenn man sowas nicht braucht und immer gleich bestückte Platienen aus China kommen lässt, kann man sogar den lästigen Lötkolben sparen ;-)
Michael M. schrieb: > So habe ich auch mal gedacht, aber soll ich deswegen alle THT > Widerstände wegwerfen? Noe, aber 90% davon. ;-)
soviel Brot fressen die bedrahteten R auch nicht, ist eben ein Rack von mehreren. Und als Heizung sind die Hochlastausführungen auch schlecht durch SMD zu ersetzen. Ein E96 Sortiment hatte ich mal vor zig Jahren gekauft, davon sind auch noch die meisten da, und weil es nur 10 Stück pro Wert waren, passt das auch in eine kleine Box rein.
Jörg R. schrieb: > Manfred schrieb: >> Ich habe vor Jahren mal etwas Geld ausgegeben, Schubladen von Licefa. > > Ich hatte schon mal den Gedanken Schubladenelemente von einer > ausgedienten Apotheke zu kaufen. Die sind schön flach und eignen sich > für eine Vielzahl verschiedener Bauteile. Also auch ICs, LEDs usw. usw. > Widerstände aus einer E-Reihe hätte man griffbereit in einer einzigen > Schublade, und noch viel mehr. Kleiner Nachteil ist die Tiefe der > Schubladen, wobei ich damit kein Problem im Keller hätte. > Ich weiß allerdings nicht ob es so etwas zu kaufen gibt und in welcher > Preisregion man sich bewegen würde. Für Leute die in der Gegend wohnen und auf und Abbau nicht scheuen ... https://www.ebay.de/itm/185338190076?hash=item2b270458fc:g:HJMAAOSwo6liJ7aS Ist nicht mein Angebot.
Hallo zusammen Für meine Basteleien reicht das in 90%. Teebeutelsortimentskasten von Aldi. Den Deckel abgeschraubt. 1 Ohm bis 10 MegaOhm, auch noch mit Spezialwiderständen, und div. Trimmwiderständen. 20x30x13cm. Gruss Frido
Ich benutze eine CD Aufbewahrung . Man sieht sofort was fehlt.
Im Karteikasten : Beitrag "E12-Reihe in Karteikartenkiste" Dort sind auch noch ein paar andere Aufbewahrungsideen aufgeführt.
Nils Pipenbrinck schrieb: > Ich hab bedrahtete Widerstände ganz simpel in Briefumschlägen. Diese > stehen in einer kleinen Holzkiste nach Werten sortiert. Das ist ne super Lösung, Danke. Kann man auch Bedrucken und SMD Streifen mit reinpacken.
Mucky F. schrieb: > Das ist ne super Lösung, Danke. Kann man auch Bedrucken und SMD Streifen > mit reinpacken. und ein schwarzes Kästchen am Rand von Umschlag als Register.
Bedrahtete Rs in Reichelt Tütchen kommen hier rein: https://www.djdealer.co.uk/shop/reloop-cd-wallet-144/ Da fällt nichts raus, Das mach man mit Reissverschluss zu. Perfekt.
THT-Kohleschichtwiderstände der E12-Reihe nutze ich vor allem für Steckbrettexperimente. Von den 40 Schublädchen eines Kleinteilemagazins habe ich 12 mit jeweils 10 Stück der folgenden Werte bestückt: S01: 1,0, 10, 100, 1,0k, 10k, 100k, 1,0M, 10M S02: 1,2, 12, 120, 1,2k, 12k, 120k, 1,2M, 12M S03: 1,5, 15, 150, 1,5k, 15k, 150k, 1,5M, 15M ... S12: 8,2, 82, 820, 8,2k, 82k, 820k, 8,2M, 82M In jedem Schublädchen liegen also 80 Widerstände, deren Werte sich nur in ihrer Zehnerpotenz unterscheiden. Das Herauspicken des gewünschten Werts aus einem der Schublädchen geht recht fix, da - bei 80 Widerständen noch jeder einzelne gut erkennbar ist. - die Widerstände anhand eines einzigen Farbrings (der für die Zehnerpotenz) unterschieden werden können und - jeder Wert genügend oft vorhanden ist, um ihn nicht zur Stecknadel im Heuhaufen werden zu lassen. SMT-Widerstände habe ich in eine Box mit 100 Probenröhrchen (jeweils 1 Wert pro Röhrchen) einsortiert.
Bearbeitet durch Moderator
Andreas B. schrieb: > Wenn ich mir diesen Thead so anschauen: Warum kommt keiner hier > mal auf > die Idee, sich von diesen altmodischen THT Kram zu verabschieden und auf > SMD umzustellen. > Das hat das Volumen meines Bauteilebestandes um min. 95% reduziert. > Zur Erinnerung: Wir schreiben das Jahr des Herrn 2022. Ich bin geboren im Jahre 1218. Hobbychemie war damals die Herstellung von Gold. Hat nicht geklappt. Dann habe ich Pilln zur ewigen Jugend hergestellt und Verkauft... war deswegen (wegen Betruges) viele Jahrhunderte im Knast. Von 1238 bis 1258 wollten die mich sogar durch verbrennen töten! Hat nicht geklappt. Nach weiteren hunderten Jahren mehrfach wegen "Betruges" (meine Pillen seien angeblich wirkungslos) im Knast nun folgendes: mein gesammeltes THT werde ich nicht wegwerfen, sondern weiterhin für meine Projekte bereithalten. Für SMD werden meine Augen zu schwach, deshalb THT, solange dies noch geht. Antwort genug? Topic: ein wildes durcheinander, was die Jahrhunderte an Sortiersystemen so hergaben :D
Ich habe meine Bauteile wie auf den Fotos einsortiert. Die 9 oberen Kästen links sind Widerstände. (7 für Kohle, 2 für Metallfilm). Die Metallfilmwiderstände habe ich verdichtet, also 1, 10, 100, 1k, 10k, 100k, 1M zusammen, usw. Hat sich bisher super bewährt. Da kann ich auch mal einzelne Schächtelchen herausnehmen und auf den Tisch stellen. Außerdem lassen sie sich in den Sortierboxen schnell verschieben, wenn ich einen weiteren Wert einfügen will. Früher hatte ich für jede Sortierbox ein eigenes Fach (drittes Foto). Leider ist mir das in der alten Wohnung mit feuchten Räumen komplett verschimmelt.
Andrew T. schrieb: > Sofern man nicht über Beziehungen an sowas "zufällig" rankommt, sondern > regulär kaufen muß. Manchmal hilft ein wenig Jammern in Hörweite des freundlichen Pharmareferenten.
Bei mir sieht es so aus. Ich benutze die Sortimentskästen von Hüfner Dübel, bei Pollin für unter 1,50 zu haben wenn man mehr als 3 bestellt. > So habe ich auch mal gedacht, aber soll ich deswegen alle THT > Widerstände wegwerfen? Ich habe es so gemacht und es nie bereut... :P
Das Meiste an Bauteilen braucht man doch eh nie und hebt es nur wegen dem Sammeltrieb auf. Ist halt ein Hobby wie viele andere auch, aber macht im Endeffekt wenig Sinn. Die Erben müssen dann mal alles entsorgen. Ich hab auch noch so eine Kiste mit gefühlten 10000 Stück 0,1% Widerständen THT, da hab ich faktisch in 20Jahren nix gebraucht.
Thomas W. schrieb: > Ich hab auch noch so eine Kiste mit gefühlten 10000 Stück 0,1% > Widerständen THT, da hab ich faktisch in 20Jahren nix gebraucht. Exakt so geht es mir auch. Deshalb ist das meiste davon in die Tonne gelandet. Es ist naemlich wirklich nur Sammeltrieb. Ich habe mir angewoehnt, alle Jahre mal auszumisten (nicht nur Elektronik). Das was man die letzten 2-3 Jahre nicht mehr angefasst hat -> Tonne. (Ok, nicht alles, aber 90%) Man glaubt gar nicht wie gross die eigene Wohnung dann auf einmal ist.
Andreas B. schrieb: > Thomas W. schrieb: >> Ich hab auch noch so eine Kiste mit gefühlten 10000 Stück 0,1% >> Widerständen THT, da hab ich faktisch in 20Jahren nix gebraucht. > > Exakt so geht es mir auch. Deshalb ist das meiste davon in die Tonne > gelandet. Es ist naemlich wirklich nur Sammeltrieb. Ich habe mir > angewoehnt, alle Jahre mal auszumisten (nicht nur Elektronik). Das was > man die letzten 2-3 Jahre nicht mehr angefasst hat -> Tonne. (Ok, nicht > alles, aber 90%) > Man glaubt gar nicht wie gross die eigene Wohnung dann auf einmal ist. Ja leider schaffe ich das ohne Hilfe nicht. "Oooooh der schöne Widerstand, der ist doch bestimmt noch was wert, den kann man doch nicht wegwerfen". Gibts da eine Messieberatungsstelle ?
Andreas B. schrieb: > Das hat das Volumen meines Bauteilebestandes um min. 95% reduziert. Bei mir hat die Erkenntnis geholfen, den Bestand zu minimieren, daß man wirklich nur ein paar Exemplare für Prototypen lagern sollte. E3 oder E6 sollte wirklich reichen. Wann bitte braucht man schon genau 1.3k, wo 1.2k oder 1.5k nicht gingen? Alles andere kauft man dann, wenn man es wirklich braucht. Bei den Abertausend Bauelementen sollte man lieber nicht versuchen wollen, das alles im Bestand zu haben, sonst kommen da so Sachen raus, wie der Nachlaß von 100.000 Bauteilen, der hier letztens angeboten wurde.
svensson schrieb: > Wann bitte braucht man schon genau 1.3k, wo 1.2k oder 1.5k nicht gingen? Deshalb liegen die bei mir zusammen in einem Fach. > sonst kommen da so Sachen raus, wie der > Nachlaß von 100.000 Bauteilen, der hier letztens angeboten wurde. Beitrag "Elektronik Bauteile - Riesige private Sammlung über 100.000 Teile" Genau das ist der Grund warum ich seit Jahren Anfängern davon abrate sich eine Sammlung von Standardbauteilen zuzulegen. Ein paar Widerstände und Kondensatoren zum Anfang und fertig. Der Rest kommt beim gezielten Einkaufen für Projekten von ganz allein. Dazu grundsätzlich die Finger von Restposten-Sortimenten lassen. Das ist einfach nur E-Schrott für den man noch bezahlen soll.
svensson schrieb: > Wann bitte braucht man schon genau 1.3k, wo 1.2k oder 1.5k nicht gingen? Also ich brauche die öfter mal. Allerdings hatte ich, wie sicher viele andere auch, so komische Werte wie 475Ohm, 57,6k o.ä. aus Sortimenten gehortet, was wirklich keinen Sinn ergab. Als ich kürzlich dann einen bestimmten Wert suchte, bekam ich einen Anfall und habe die alle aussortiert. Dabei auch gleich die mit kurzen Drähten und komischen Bauformen.
svensson schrieb: > Wann bitte braucht man schon genau 1.3k, wo 1.2k oder 1.5k nicht gingen? Naja, wer nur mit digitalen Schaltungen arbeitet, der hat ein 'Sortiment' mit 4k7- oder 10k-Widerständen für PullUp/PullDown (etwas pointiert ;-). Wer aber analoge Elektronik macht, z.B. Filter o.ä. baut, der sollte schon ein Sortiment mit der E12-, besser E24-Reihe haben. Ich habe 24-er Plastiboxen mit Werten von 1 Ohm bis 1 Meg. Und dann noch Pergament-Tütchen wo ich Werte von >1 Meg, Exoten wie Präzisionswiderstände, usw. einsortiert habe. Und eine Kiste mit Leistungswiderständen.
Ich brauche wenig Teile und hab wenig Platz, deswegen habe ich Weltron Ringordner Sortimentseinlagen, Conrad Bestellnr 419150 - 62. Widerstände muss man die Beinchen ein bisschen kürzen oder Umknicken.
Bestelle einfach bedarfsorientiert. Falls du Angst hast, etwas zu versauen, bestelle bei den Teilen ein oder zwei mehr. Wenn die zu bastelnde Kiste läuft, schmeißt du den Rest einfach in die Mülltonne. Zumindest mache ich das bei den ganzen günstigen Bauteilen wie Widerstände, Kondensatoren, etc. So hebe ich nur relativ wenig auf und muss auch nur wenig verwalten. Neben Platz spare ich auch noch eine ganze Menge Zeit und viel Geld für Kisten jeglicher Art. Ein großer Nachteil sind die Versandkosten, welche bei jedem Projekt anfallen (Die sind meistens genauso hoch, wie der restliche Sachwert des Projektes.). Allerdings habe ich nicht die Anzahl an Projekten, dass das so stark ins Gewicht fällt.
Mohandes H. schrieb: > Wer aber analoge Elektronik macht, z.B. Filter o.ä. baut, der sollte > schon ein Sortiment mit der E12-, besser E24-Reihe haben. Das sollte nicht der Grund sein, warum man sich wie ein Messie verhält. Vernünftig entworfen und vernünftig simuliert, dann noch Bauteile mit einer bekannten Charakteristik kaufen (also nicht den ganzen billigen Reste-Ramsch, wo alles durcheinander ist). Normalerweise funktionieren auch die analogen Schaltungen auf Anhieb. Falls nicht, sieht man das schon in einer vernünftigen Simulation. Diese TryAndError-Entwürfe haben meistens nur Nachteile. Ich sitze regelmäßig an so einem gebastelten Sch.... und muss das irgendwie gerade ziehen. Meistens müssen große Teile neu entworfen werden, weil die Bastellösung nicht reproduzierbar ist und nur zufällig funktioniert, weil ein uralter Elko einen ganz anderen Kapazitätswert hat als drauf steht und und irgendwelche Widerstände mit der Temperatur so stark schwanken, dass es nur bei Sonnenschein funktioniert.
1234567890 schrieb: > Normalerweise funktionieren auch die analogen Schaltungen auf Anhieb. Ach ... (bei mir selten) > Wenn die zu > bastelnde Kiste läuft, schmeißt du den Rest einfach in die Mülltonne. Nicht nur umweltmäßig fragwürdig. Wenn ich eine Schaltung entwerfe, Simulation hin oder her, braucht es fast immer Feintuning. Gerade bei Filtern oder HF-Geschichten. Ich habe auch keine Lust ständig auf Verdacht zu bestellen sondern ich brauche ein vernünftiges Sortiment mit Widerständen und Kondensatoren aus dem ich schöpfen kann. Hat auch nichts mit Messietum zu tun, das ist für mich vernünftiges arbeiten. > weil die Bastellösung > nicht reproduzierbar ist und nur zufällig funktioniert ... Da verwechselst Du Ursache und Wirkung.
kai schrieb: > Im Karteikasten : > > Beitrag "E12-Reihe in Karteikartenkiste" > > Dort sind auch noch ein paar andere Aufbewahrungsideen aufgeführt. Oh, da fehlen ja noch, meine SMD-Widerstand und SMD-Kerko Sortimente. :)
Mohandes H. schrieb: > Naja, wer nur mit digitalen Schaltungen arbeitet, der hat ein > 'Sortiment' mit 4k7- oder 10k-Widerständen für PullUp/PullDown (etwas > pointiert ;-). Touché! Brauche aber noch 1k für Leds und 100 für Schutzzwecke. ;-)
also bei mir ist es inzwischen so geil, das wenn ein Gerät kaputt geht, ich in der Regel genau den passenden Transistor oder IC rumliegen habe oder etwas was als Ersatz taugt. Und ja, wohl auch schon etwas Elektronikmessie..
Donnerblitz⚡ schrieb: > also bei mir ist es inzwischen so geil, das wenn ein Gerät kaputt geht, > ich in der Regel genau den passenden Transistor oder IC rumliegen habe > oder etwas was als Ersatz taugt. Du Glückspilz. Bei meinen Reparaturen war fast nie das passende Teil da. Immer bestellen und warten. Trotz tausender Bauteile in den Schubladen.
1234567890 schrieb: > Diese TryAndError-Entwürfe Meinst Du "Trial and Error"? Oder vielleicht "Try an Error" im Sinne von "Errare Aude!"?
Mohandes H. schrieb: > Wer aber analoge Elektronik macht, z.B. Filter o.ä. > baut, der sollte schon ein Sortiment mit der E12-, > besser E24-Reihe haben. Meiner Meinung nach genügt die E6/1% -- man kann ja parallelschalten. Mit nur zwei Widerständen parallel deckt man fast die komplette E24 ab. Ich habe keinerlei Bauchschmerzen dabei, für ein Testmuster zwei oder drei Widerstände parallelzuschalten, um auf den richtigen Wert zu kommen. Fertigung mehrerer/vieler Exemplare ist natürlich was anderes -- da kauft man die genau passenden Werte.
1234567890 schrieb: > Das sollte nicht der Grund sein, warum man sich wie ein > Messie verhält. Vernünftige Lagerhaltung hat nix mit "Messie" zu tun -- auch wenn die jungen BWL-Bubis das anscheinend glauben. > Normalerweise funktionieren auch die analogen Schaltungen > auf Anhieb. Falls nicht, sieht man das schon in einer > vernünftigen Simulation. Simulieren muss nur, wer das Prinzip nicht verstanden hat und außerdem nicht anständig löten kann... SCNR > Meistens müssen große Teile neu entworfen werden, weil die > Bastellösung nicht reproduzierbar ist und nur zufällig > funktioniert, weil ein uralter Elko einen ganz anderen > Kapazitätswert hat als drauf steht und und irgendwelche > Widerstände mit der Temperatur so stark schwanken, dass > es nur bei Sonnenschein funktioniert. Und? Was hat das mit dem Thema "Lagerhaltung" zu tun? Meine bedrahteten Metallschichtwiderstände hatten 1%/TK50; normalerweise schätze ich vorher ab, wie stark meine Schaltung driftet, und üblicherweise stimmt das dann auch.
Das Schöne an den oben verlinkten 3 D Drucker Lösungen ist, dass man auch in 10 Jahren sich jederzeit Ersatz oder eine Erweiterung drucken kann. Daher würde ich, wenn möglich, die 3D Druck Lösung nehmen. Notfalls von einem Freund oder im Internet drucken lassen
Ich hatte jetzt etliche Jahre größere Streichholzschachteln. Das war nie toll, weil durch den Spalt immer welche rausgerutscht sind. Diesen Thread habe ich zum Anlass genommen, das jetzt schön zu machen. Wirtschaftlich natürlich ein Totalausfall, die Pappdosen sind teurer als der Inhalt. Und wirklich verwenden tu' ich eigentlich eh nur SMD, außer auf dem Steckbrett.
Tilo R. schrieb: > weil durch den Spalt immer welche rausgerutscht sind. Ja, das ist doch jetzt wirklich mal eine runde Sache geworden. Es ist alles schön übersichtlich in der richtigen Reihenfolge vorhanden und es fehlen eigentlich nur 10 Ohm und 4,7 Ohm, mehr nicht.
Mittlerweile konnte ich mein Sortiment welches ich für den "täglichen" Gebrauch verwende drastisch reduzieren:-)
Ist das die E2-Reihe? :-) 0402 fehlt noch... Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Ist das die E2-Reihe? :-) > 0402 fehlt noch... Haha:-) Ich meinte E2 gibt es gar nicht, oder doch? 0402? Mäh, das tue ich mir nicht an, zu fummelig, vor allem wenn man Kaffee liebt und nicht darauf verzichten möchte:-)
In Jugendjahren habe ich viele Baugruppen und Teile von der Firma Franz Grigelat bezogen. Die hatten ein Sortimentssystem im Programm, das sie wohl auch im eigenen Labor verwendeten. Jedenfalls habe ich mich ca. 1977 mit so einer Wand eingedeckt. Darin sind alle E12 Werte an bedrahteten R's und C's sowie die wichtigsten Halbleiter und etwas Kleinkram drin. Obwohl aus Polystyrol gefertigt hält das bis heute. Die Besonderheit sind die Schwalbenschwanznuten auf allen Seiten JEDES EINZELNEN Kästchens. Damit kann man jede beliebige Konfiguration zusammenstecken. Die Kästchen sind innen 120x40x20 und es passen auch relativ große Bauteile rein, siehe Beispiel. Für SMD habe ich mir die Bücher mit den Streifen zugelegt und mechanische Teile sind überwiegend in einfachen Sortimentskästen vom Discounter.
Ich bin Profi und komme ohne solche kindlichen Hilfskrücken zurecht.
Egon schrieb: > Ich bin Profi und komme ohne solche kindlichen Hilfskrücken zurecht. Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum Suchen! Ein vielbeschäfftigter Mann sagte mir mal: "Aufräumen ist mein Hobby. Und für mein Hobby habe ich keine Zeit."
