Wir haben ein Gerät zur manuellen Bestückung von SMD Platinen das mit einer neuen Kamera ausgerüstet werden soll da die vorhandene zu geringes Sichtfeld hat. Die AM 5218MZTW von Dino-Lite wäre gut geeignet nur ist die hier bei keinem Händler zu bekommen. Suche bereits eine Weile danach im Netz, leider ohne Erfolg. Alles was bisher zu finden war erfüllte die Anforderungen nicht. Wobei meist die technischen Angaben spärlich sind und zur Optik meist ganz fehlen. Suche also eine Kamera die möglichst per HDMI angeschlossen werden kann und ein Gesichtsfeld von min. 25x20 mm bei einem Arbeitsabstand von ca. 100mm ermöglicht. Vergrößerung dabei so etwa 10 fach. Beleuchtung muss natürlich auch dabei sein und wenn möglich Polfilter. Kennt jemand solch Kamera die auch beschaffbar ist? Preisrahmen bis 1000€
Schon mal an eine DSLR oder einen HD Camcoder gedacht? Zumindest steht sowas bei mir auf meiner aus dem Grund auf meiner schnäpchen-such-liste... 73
Hans W. schrieb: > Schon mal an eine DSLR oder einen HD Camcoder gedacht? Ist ein bisserl wuchtig um so was am Manipulatorarm zu befestigen. Wenn es so einfach wäre hätte ich das schon längst gemacht. Darf halt nicht größer sein als die bekannten Mikroskopkameras. Nur gehen die nicht dafür weil das Sichtfeld zu gering ist, ganz abgesehen von der mäßigen Bildqualität.
Ah, ok, falsch verstanden... das soll mitfahren. Dafür ist eine DSLR oder so natürlich nicht geeignet. 73
Scheint sich ja hier keiner mit solchen Kameras auszukennen. Falls doch mal einer hier rein schaut und ähnliches Problem hat, ich hab nun einen Händler gefunden der diese Kamera im Angebot hat. Ist ein amerikanischer Händler - The Microscope Store, LLC - microscope.com, Versand auch nach Deutschland aber der ist teuer.
Was hat jetzt das Sichtfeld mit der Kamera zu tun? Dafür ist das Objektiv verantwortlich. Das kann man in Grenzen frei wählen. Du brauchst halt den richtigen Bildwinkel bei einer bestimmten Brennweite. Ohne jetzt nach deiner eh nirgends erhältlichen Kamera zu gurgeln, geh ich davon aus, dass das eine ist, bei der man unterschiedliche Objektive einsetzen kann. Deshalb kannst du dir die Kamera und das Objektiv auch einzeln beschaffen.
Uli S. schrieb: > Was hat jetzt das Sichtfeld mit der Kamera zu tun? Dafür ist das > Objektiv verantwortlich. .... Ganz offenbar kennst Du diese Kameras nicht. Das ist keine DSLR Kameras mit Wechseloptik. Objektiv und Kamera sind ein Teil und können nicht getrennt werden und das ist bei allen Kameras dieser Art so. Wie gesagt wenn es so einfach wäre hätte ich es längst gemacht und nicht gefragt. Die Kamera muss also so kompakt sein das sie den Manipulatorarm nicht behindert und kann somit auch nur in einen begrenzten Bereich im Abstand variiert werden. Das Gesichtsfeld muss so sein damit auch größere IC ordentlich platziert werden können. Tja gerade die Nachricht bekommen das die nicht aus Amiland versendet werden kann. Das Problem besteht also noch. Habe ja eine AM5018MZTL hier, doch hat die wenn man sie so einstellt (was gerade so noch geht) das das Gesichtsfeld etwa ausreicht hat die einen viel zu großen Arbeitsabstand so das eine brauchbare Darstellung des Arbeitsbereiches nicht möglich ist da dann Teile des Manipulatorarms im Wege sind.
