Hi. Da kaufe ich mir extra ein Netzteil mit PFC und 96% Wirkungsgrad und dann sowas.... 100VA bei cos ϕ 0.01. Ok, es stand dabei, dass die 0.95 nur bei full load erreicht werden, aber dass er im Leerlauf 100 VA zieht, das hätte ich so nicht erwartet. Oder ist das für ein 1000W Netzteil normal? Die Anzeige für Leistung springt bei 0 und 1 Watt rum. Genauer zeigt es mein Zwischenstecker-Messgerät nicht an.
Verschoben durch Moderator
Wer rechnen kann würde erkennen dass mit einem Leerlaufverbrauch von 100VA bei 1000VA niemals 96% Wirkungsgrad erreicht werden können. Ich tippe auf Messfehler. Wenn wirklich 100W in Wärme umgesetzt werden, muss man das deutlich merken. Da sollte man sich schon fast die Haare föhnen können mit dem was der Lüfter raus bläst. Hat das Netzteil überhaupt einen? Zum Vergleich kannst du dir mal die Wärmeabgabe einer 100W Glühlampe betrachten. Am besten in die eine Hand das Netzteil und in die andere die Glühlampe. Der Unterschied sollte schnell klar werden.
Was interessiert's Dich? Die 100VA musst Du nicht bezahlen, nur die 0..1W Wirkleistung. Was hast Du da für ein Messgerät? Die meisten dieser Dinger zeigen nur FakeNews an, ganz besonders bei kleinen Lasten, weil sie keinen speziellen IC zur Leistungsmessung haben und nur mit dem ADC des billigen µCs herumkrüppeln.
Jan schrieb: > Da kaufe ich mir extra ein Netzteil mit PFC und 96% Wirkungsgrad und > dann sowas.... 100VA bei cos ϕ 0.01. Wie gemessen? Nicht alle Leistungsmesser taugen was, schon gar nicht bei sparsamen, pulsenden Schaltnetzteilen.
Falk B. schrieb: > Jan schrieb: >> Da kaufe ich mir extra ein Netzteil mit PFC und 96% Wirkungsgrad und >> dann sowas.... 100VA bei cos ϕ 0.01. > > Wie gemessen? Nicht alle Leistungsmesser taugen was, schon gar nicht bei > sparsamen, pulsenden Schaltnetzteilen. Erst mit einem 30 Euro Zwischenstecker für Energiemessung, dann den Strom nochmal gesondert mit einem DMM7510. Also das mit dem Strom stimmt auf 10mA genau. Irgendwas mit 430mA waren es. Mittlerweile habe ich noch ein paar Lasttests gemacht. 120 Watt / 150 VA und 188 Watt / 212 VA. Ich glaube schon, dass die Anzeige 100VA im Leerlauf korrekt ist. Ich finde es nur einfach überraschend viel.
Jan schrieb: > Ich glaube schon, dass die Anzeige 100VA im Leerlauf korrekt ist. Ist sie wahrscheinlich auch. > Ich > finde es nur einfach überraschend viel. Ich nicht. Ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, warum es absoluter Schwachsinn ist, sinnlos überdimensionierte Netzteile zu verwenden.
Jan schrieb: > Ich glaube schon, dass die Anzeige 100VA im Leerlauf korrekt ist. Ich > finde es nur einfach überraschend viel. Glaub ich nicht, schon gar nicht bei einem Schaltnetzteil. Wo soll denn diese Blindleistung rumschwingen? Ich hab hier ein Energiekostenmeßgerät Marke Brennenstuhl PM 231 E, das war vor Jahren Testsieger bei CT. Das mißt alle möglichen und unmöglichen Lasten verdammt genau, bis runter auf 0,1W. Kann ich sehr empfehlen. Ohne eine Oszimessung des Stroms, idealerweise parallel zu Spannung, kann man hier gar nichts Genaues sagen. Besorg dir einen Oszi mit 2. Kanälen und miss Strom uns Spannung. VORSICHT! Vorher muss man messen, wo N liegt, nur dort dürfen die Masseklemmen der Tastköpfe ran! Dann einen Shunt in N einfügen, zwecks Strommessung. 1-10 Ohm mit ein paar W sollten reichen.
c-hater schrieb: > Ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, warum es absoluter > Schwachsinn ist, sinnlos überdimensionierte Netzteile zu verwenden. Macht ja auch keiner. Ärgerlich wird es, wenn in 98% der Zeit nur 5% Leistung abgerufen werden, in den restlichen 2% der Zeit aber 95% Leistung abgerufen werden.
@Falk: Ich kann dir versichern, dass der angezeigte Strom korrekt ist. Alles andere kann man ja mutmassen, aber der von mir genannte Strom stimmt.
Jan schrieb: > @Falk: Ich kann dir versichern, dass der angezeigte Strom korrekt ist. Klar, das glaube ich einem unangemeldeten Forenteilnehmer auf's WORT! ;-) > Alles andere kann man ja mutmassen, aber der von mir genannte Strom > stimmt. Selsbt wenn, dann ist das bestenfalls der RMS-Wert. Der allein sagt aber nix über Blind- und Wirkleistung aus, dazu braucht es die Phasenverschiebung zur Spannung. Und der Strom ist mit Sicherheit NICHT sinusförmig, vermutlich sogar im Intervallbetrieb (Burst). Aber wenn du meinst, das alles ignorieren zu können und NICHT zu messen. Immer zu!
Das bezweifelt ja keiner, aber halt bei einem cos(ϕ) von 0.01 - bei
100VA sind das aber gerade mal 1W Wirkleistung.
foobar schrieb: >> Ich kann dir versichern, dass der angezeigte Strom korrekt ist. > > Das bezweifelt ja keiner, Ich schon. Das kann auch ein VERDAMMT kurzer Puls sein und das Multimeter macht, warum auch immer, eine Art Spitzenwertdetektion. > aber halt bei einem cos(ϕ) von 0.01 - bei > 100VA sind das aber gerade mal 1W Wirkleistung. Eben. Aber das ist so oder so NICHTlinear.
