Forum: PC-Programmierung VBNET Serial Port Zeitstempel
von discounter (Gast)
Abend,
folgendes: Ich muss einen String in HEX an einen COM Port (RS232)
senden. Dieser String muss im Hintergrund alle x Sekunden gesendet
werden, das habe ich ganz einfach per Timer realisiert.
Ein Zeichen in diesem vorgegebenen String muss eine Art Zähler /
Zeitstempel sein. Es ist immer beim neu-verbinden 01, dann beim nächsten
senden (macht der Timer ja alle paar Sekunden) 02,03 etc.. ich denke das
ist logisch.
Nun frage ich mich, wie ich das am einfachsten umsetzen könnte.
Ich arbeite mit
Comport.Write (str, ReadToEnd)
, während der String vorher mit
Dim str As Byte = {&H01, &Hff, &H05, &x, &H9f}
 eingebunden ist. "&x" beim Beispiel soll der Zähler sein... mein "&x"
wird aber nicht akzeptiert. Ich habe es mit While Loop versucht. Also x
= bla bla.
Das Hauptproblem liegt aber darin dass ich in meinen String zwischen die
feste Werte (01 ff 05 [Zähler] 09) eben diesen Zähler nicht einfach bei
Comport.write einfügen kann.
Hat da jemand eine Idee?
Danke!!
von c-hater (Gast)
Lerne Programmieren!
von Oliver S. (oliverso)
Auch in einem ungenannten Basic-Dialekt auf einer ungenannten Hardware
dürfte es erlaubt und möglich sein, mehr als einen „String“
hintereinander zu senden. Vielleicht kommst du mir diesem Ansatz ans
Ziel.
Oliver
von Ingo S. (schicki)
schick mir mal eine persönliche Nachricht mit Deiner Mail. In meiner DLL
könnte das drin sein.
Ingo
von Schlaumaier (Gast)
Sehr gute Idee.
Ich würde es SO lösen.
die variable
public my_count as Integer
bei Start deklarieren
Beim Aufruf der Sende_sub macht man folgendes
my_count = my_count + 1
Dann my_count umwandeln und an den Sende-String vorne dranhängen.
Fertig.
Hinweis:
str ist als variblen_name MIST. Es ist ein erlaubter Fehler in VB das
man Befehle via DIM Befehl zu Variablen machen kann. Also machst du erst
mal aus str die Varible Sende_str.
str = ist ein Befehlsfunktion .  Die wandelt Zahlen in Text um.
Beispiel.
text = Str(10)
Text = "10"
