Hallo zusammen Wahrscheinlich die laienhaftesten fragen ever für Euch…aber ich bin auf der Suche nach einer Erklärung. Wenn ein Störsender im Einsatz wäre, würde dann die direkte Verbindung über Kabel wieder funktionieren? Kann ich einen Störsender orten? BTW ich habe keine Mikrowelle Danke Julia
Gesperrt durch Moderator
Beitrag #7006836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wow, ich hatte eine einfache Frage und auch erwähnt mich nicht auszukennen. Ich wünsche Dir auf jeden Fall mehr Freude anderen ohne Hintergedanken zu helfen!
Julia B. schrieb: > ich hatte eine einfache Frage Nein, die ist leider alles andere als "einfach". Offenbar hast du viele Informationen zwar in deinem Kopf, aber uns nicht aufgeschrieben, sodass niemand mit dem so recht was anfangen kann.
Glaskugel hier ist kaputt. Welche, oder was für eine, Verbindung? Drück dich einfach klarer aus, dann brauchst auch nicht zickig werden.
Beitrag #7006850 wurde von einem Moderator gelöscht.
Julia B. schrieb: > Wenn ein Störsender im Einsatz wäre, > würde dann die direkte Verbindung über Kabel wieder funktionieren? Lass mich raten: Du hast eine gestörter Kabelverbindung und willst die Störung mittels Störsender beseitigen? Julia B. schrieb: > Kann > ich einen Störsender orten? Du vielleicht nicht, aber "man" kann. Julia B. schrieb: > BTW ich habe keine Mikrowelle Den du als Störsender verwenden könntest? Die Geschichte bezw. das Rätsel fängt interessant an.
Beitrag #7006857 wurde von einem Moderator gelöscht.
Julia B. schrieb: > würde dann die direkte Verbindung über Kabel wieder funktionieren? Kabel-TV oder DVB-T2? DECT Funktelefon oder Kabeltelefon? Mobilelefon oder Festnetztelefon (Kabel)? PC am WLAN oder PC am LAN des Routers? Funk-Garagentoröffner oder kabelgebundener Schlüsselschalter dafür? Um was geht es bei Dir?
Danke! Ich hab a wlan Verbindung in einem Neubau. Und nur das nutze ich mit allen Geräten. Seit 1 Jahr ohne Probleme. Ich bin doch nur auf eure Seite gestossen um mich abzusichern. Seit ich alles ohne wlAn laufen lasse , läuft wieder alles. Wieso schreibt man denn so Sprüche bzgl gebärfähig??? Wieso blockiert ihr denn dann Eure Seite nicht, wenn das Resultat aus Beleidigung besteht????
Beitrag #7006894 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7006898 wurde von einem Moderator gelöscht.
@Julia ich schau mal tief in meine Glaskugel: Du nutzt WLAN, um deine "Geräte" (welche auch immer) mit dem Internet zu verbinden. Und nun hast du Sorge bzw. möchtest dich "absichern", was bei einer Störung des WLAN passiert, wie die zustande kommt, und was dein "Notfall-Plan" sein sollte? Also generell: das jemand irgendwo absichtlich einen Stör Sender betreibt, um das WLAN zu stören, halte ich für ziemlich abwegig. Was jedoch vorkommen kann: WLAN nutzt verschiedene Frequenzen (Kanäle), in denen gesendet&empfangen wird. So wie z.B. beim (nur-Empfangs-) UKW-Radio, auf denen viele Sender recht nahe beieinander liegen, und empfangen werden können [88.1 Mhz, 88.2 Mhz, 88.3 Mhz etc] "Normalerweise" verwenden beim WLAN Sender und Empfänger ziemlich ausgefeilte Mechanismen, um auf eine andere Frequenz umzuschalten, wenn auf der einen Frequenz z.B. ein Sender schon am senden ist, und beide Sender sonst gegegeneinander spielen, und ein Empfänger nur Durcheinander empfängt. Es könnte nun sein, das deiser Mechanismuss ausser Trit gerät, weil sich z.B. ein Sender unkooperativ, udn ein Empfänger dumm verhält. Dann hat es den Eindruck, als ob da mit Gewalt irgendwas gestört wird. Und, ja, wenn du LAN-Kabel nimmst anstelle von WLAN, dann wird meistens alles gut (besser). Nicht umsonst gibt es den Spruch: "Wer Funk kennt, nimmt Kabel". Die Einflüsse auf LAN Kabel sind halt um einige hunderte mal geringer wie auf eine WLAN Funkverbindung.
Hallo Julia, ich vermute, dass bisher immer alle Geräte über WLAN mit dem Router verbunden waren. Dies ging 1 Jahr wunderbar und jetzt ist die WLAN-Verbindung gestört. Ja, probiere mal aus, ob die Störung auch vorhanden ist, wenn du das Gerät mit einem Ethernetkabel mit dem Router verbindest. Funktioniert dies einwandfrei, stimmt etwas mit der WLAN-Verbindung nicht. Wie Wegstaben V schon geschrieben hat, WLAN kann auf verschiedenen Kanälen arbeiten. Oft ist es so, dass sich alle Router auf den selben Kanälen tummeln, so dass es eng wird und die Verbindungen nicht mehr optimal sind. Es hilft dann im Router einfach einen anderen Kanal zu wählen. Außerdem stehen zwei Frequenzbereiche für WLAN zur Verfügung. Die meisten Router arbeiten immer noch im 2,4 GHz Frequenzbereich, so dass der 5 GHz Bereich meist noch recht ungenutzt ist. Also versuche andere WLAN-Kanäle zu nutzen bzw. nutze den 5 GHz Frequenzbereich. Wenn du den Router und deine Geräte nicht entsprechend konfigurieren kannst, so kennst du sicherlich jemand, der dies kann. Dann noch ein Tipp zur Forennutzung. Es ist immer wichtig, dass man im Ausgangsbeitrag so viel Informationen schreibt wie möglich. Man hat vieles im Kopf. Wenn man das aber nicht in den ersten Beitrag schreibt, dann fehlen diese Informationen, um helfen zu können. Lieber zu viele Informationen im Ausgangsbeitrag als zu wenige. Dann ist es auch wichtig, den richtigen Forenbereich zu erwischen, damit das auch die User lesen, die helfen können. Für deine Frage wäre eigentlich der Forenbereich „HF, Funk und Felder“ besser geeignet. Zuletzt noch der Hinweis, dass eine aussagekräftige Überschrift sehr sinnvoll. In deinem Fall wäre die Überschrift „WLAN gestört“ besser gewesen. Gruß Uwe
Julia B. schrieb: > Danke! Ich hab a wlan Verbindung in einem Neubau. Aha, und das sollen nun alle aus ihrer Glaskugel sehen müssen? Aber erstmal grundlos rummotzen. Störsender kann alles mögliche sein, Z.B. wurde in den frühen DDR-Jahren der RIAS gestört. WLAN-Probleme sind aber so mannigfaltig, die würde ich daher nicht mit Störsendern in Verbindung bringen. EMV-Probleme sind jedoch möglich, z.B. neue Geräte mit Schaltnetzteil in der Nähe. Bei mir hat z.B. das Netzteil vom DSL-Router die Funkmaus getötet. Ich mußte es in eine andere Wandsteckdose stecken, dann ging die Maus wieder.
Beitrag #7007211 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7007212 wurde von einem Moderator gelöscht.
zu 99,99% funktioniert es über Kabel besser. Wenn allerdings die Verbindung vom Router zum Internet durch z.B. Powerlan gestört ist hilft das Kabel nicht.
Beitrag #7007253 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7007284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sind die 3 Repeater/Speed Home WLAN Repeater der Nachbarn schon Störsender? :-) Klar Kabel ist immer besser, Loch durch die Wand = keine Gedanken mehr machen müssen.
Beitrag #7007791 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7007813 wurde von einem Moderator gelöscht.
Da ja nun der TO nicht mehr interessiert scheint, kann wohl auch dieser Thread in die Tonne. Popcorn ist auch alle. Dank an alle anderen sinnvollen Fragen.
