Hallo Community, Ich habe einen LAN9354 Ethernet Controller eingebaut. 4 Platinen fertigen lassen. Das läuft alles ok, die Übertragungen erfolgen ohne Paketverluste oder Errors. Beim Ethernet Compliance Test Keysight/Agilent erhalte ich bei einer Platine ein Fail Ergebnis: 100-Base-TX UTP +Vout Differential Output Voltage ist ca. 908mV, damit also nicht im Bereich, der ok ist (950mV bis 1050mV). Ich habe die Schaltung nach Vorgabe des EVB-LAN9354 EVALUATION BOARD von Microchip gebaut. Kann mir jemand da einen Tipp geben? Vielen Dank schon mal im Voraus...
Wolfgang E. schrieb: > Ich habe die Schaltung nach Vorgabe des EVB-LAN9354 EVALUATION BOARD > von Microchip gebaut. > Kann mir jemand da einen Tipp geben? Was bringt genau dieses Evalboard bei genau diesem Test?
Wolfgang E. schrieb: > Ich habe die Schaltung nach Vorgabe des EVB-LAN9354 EVALUATION BOARD > von Microchip gebaut. Also wirklich 1:1 inklusive dem Layerstack? Ein anderer Übertrager könnte z.B. deine Probleme verursachen. Ist der PHY richtig konfiguriert (Ausgangstreiberstärke, etc)? Ist das Kabel für die Messung geeignet? Also mein Oszi verlangt da eins mit spezieller Länge für diesen Test.
Hallo und erst mal vielen Dank für Eure Antworten, @ Lothar M. Das Eval-Board ist ein Referenz Design von Mircrochip, deswegen bin ich davon ausgegangen und habe mich streng danach gehalten. Die identische Schaltung funktioniert bei zwei anderen Boards tadellos, gleich aufgebaut. @ Zero V. und No Y., Ich verwende ein DSO9254A von Agilent mit mitgelieferter Hardware, einschließlich Diff Probe und Testkit. SW-Kit ist vom Hersteller mitgeliefert, also alles wie es theoretisch sein soll. Wie o.a. ist bei zwei identischen Boards die Compliance ok. Deswegen wundere ich mich, dass sie nur bei diesem einen Board nicht gut sein soll. Gruß
Wenn also 3 von 4 identischen Platinen OK sind, dann ist etwas mit dieser einen Platine los. (also doch nicht so identisch) Fehlbestückung? Lötfehler? Defektes Bauteil? Das kannst du selbst Stück für Stück untersuchen, du kannst auch hier uns mitsuchen lassen. Dazu solltest du ein scharfes, hochauflösendes Foto machen und anhängen. Schaltplan und Layout wären ebenfalls hilfreich.
Wolfgang E. schrieb: > Hallo und erst mal vielen Dank für Eure Antworten, Aus dem Testreport lesen ich dass du einen zu grossen Jitter im Sende-Kanal hast. Auch der Duty-Cycle weicht zu stark vom Sollwert ab. Beides könnte auf einen Fehler in der Takterzeugung hinweisen. Entweder ein Problem mit angeschlossenem Quarz oder mit der Takt-Einspeisung von aussen (externer Quarzoszillator ist "schlecht" oder eingespeister Takt nicht datenhaltig). Würde auch zur Streuung der Platinen untereinander passen.
beo bachta schrieb: > beides könnte auf einen Fehler in der Takterzeugung hinweisen Das würde ich auch vermuten.
Hallo Forum, Ich denke das Problem war nichts von alledem. Der LAN Controller hat verschiedene Eingangsimpedanzen, was vermutlich auf einen ESD-Schaden zurückzuführen ist. Herzlichen Dank für Eure Gedanken!
