Moin zusammen, ich habe ein Programm für den Arduino micro geschrieben. Leider läuft es darauf nicht ganz flüssig. Ich lasse mit einem Interrupt Timer1 verschieden lange arrays durchlaufen. So dass bestimmte Frequenzen mit den arrays erreicht werden. Leider sind die arrays und die Funktionen mit denen ich die Kurven errechne wohl zu groß und/ oder der Arduino zu langsam? Bei einer Timer1 Frequenz von 160kHz komme ich mit 3200 Stellen nur auf 41Hz anstatt auf 50Hz. Das Problem lösen soll jetzt ein Nucleo F767ZI mit STM32. Wie kann ich am besten das schon fertige Arduino Programm umschreiben damit es auf dem Nucleo Board laufen kann? Viele Grüße
Black D. schrieb: > Das Problem lösen soll jetzt ein Nucleo F767ZI mit STM32 Echt jetzt? Solltest du nicht lieber einen Grosrechner eiener deutschen Wetterwarte verwenden? Oder doch lieber mal Hirnschmalz anwenden und schauen was du falsch machst?
Black D. schrieb: > Bei einer Timer1 Frequenz von 160kHz > komme ich mit 3200 Stellen nur auf 41Hz anstatt auf 50Hz. a) im alten Thread nicht antworten b) Hinweise nicht wahrgenommen c) damit alles falsch machen d) jetzt soll das mit mehr Rechenleistung kompensiert werden Irgendwie...
>Das Problem lösen soll jetzt ein Nucleo F767ZI mit STM32. Wie kann ich >am besten das schon fertige Arduino Programm umschreiben damit es auf >dem Nucleo Board laufen kann? Einfach das STM32 Framework installieren (müsste aus dem Boards-Menue funktionieren). Der F767 wird laut der Tabelle hier unterstützt: https://github.com/stm3A2duino/Arduino_Core_STM32 Die Timer des F767 sind gegenüber den Timern des Atmega328 sehr unterschiedlich. Es gibt aber schon Arduino-Libs dafür.
Hier sind noch die Timer Beispiele: https://github.com/stm32duino/STM32Examples/tree/main/examples/Peripherals/HardwareTimer Meiner Meinung nach ist es etwas schade, dass hier normaler C-Style verwendet wird und nicht die übliche Einfachheit der Arduino-Library-Styles. Aber STM hat hier wohl keinen Bock, das Ganze zu "beautifien".
Black D. schrieb: > Wie kann ich am besten das schon fertige Arduino Programm > umschreiben damit es auf dem Nucleo Board laufen kann? Ein Arduino Programm lässt sich wohl am einfachsten auf einen anderen Mikrocontroller portieren, der ebenfalls von Arduino unterstützt wird. Einen entsprechenden Core gibt es ja von ST. https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32 Allerdings kommt mir dein Sprung extrem gewagt vor. Ich wette, der Funktionsumfang des STM32F767 wird dich überfordern.
Geht es noch immer um diese Geschichte mit der ISR, die für das Schalten zweier Ausgänge 280 Takte benötigt?
Ja der STM32F767 ist sehr wahrscheinlich überdimensioniert und hat einen viel größeren Funktionsumfang als ich eigentlich brauche und der mich auch überwältigt. Den habe ich aber grad hier. Ein kleineres Nucleo Board müsste ich erst bestellen. Ja es geht immer noch darum ein Signal zu erzeugen welches aus dem Vergleich eines 50Hz Sinussignals und eines 25kHz Dreiecksignals berchnet wird. Mein bisheriges Programm scheint den Arduino zu überfordern bzw. nicht gut genug programmiert zu sein. Ich habe es bisher aber auch nicht anders hinbekommen.
