Nabend. Ca. 10mm neben einer ungeschirmten 12mm THT Spule eines Bucks (500 kHz, 1A avg, 300mA Rippel) sitzt ein OpAmp. Wie robust muss man seine Widerstände auslegen, damit der nicht gestört wird? Oder anders: Wie stark stört so eine Spule eigentlich (in Zahlen)? Ich kann mir darunter nichts wirklich vorstellen.
Verschoben durch Moderator
generell immer. Die Teile sind so oder so immer im weg, sind aber oft halt unverzichtbar. Muss man sich mit abfinden
Jan schrieb: > Oder anders: Wie > stark stört so eine Spule eigentlich (in Zahlen)? Ich kann mir darunter > nichts wirklich vorstellen. Das würdest Du u.U. mit einem 'analogen' Oszi sehen. Wenns stört, in einen Metallgehäuse
Jan schrieb: > Ca. 10mm neben einer ungeschirmten 12mm THT Spule eines Bucks (500 kHz, > 1A avg, 300mA Rippel) sitzt ein OpAmp. Wie robust muss man seine > Widerstände auslegen, damit der nicht gestört wird? Oder anders: Wie > stark stört so eine Spule eigentlich (in Zahlen)? Ich kann mir darunter > nichts wirklich vorstellen. Die Spule bildet mit den Leiterzügen in ihrer Umgebung einen Transformator mit einem Kern, der teilweise aus dem Trägermaterial und teilweise aus Luft besteht. Außerdem ist die Spule auch noch ein HF-Sender und die genannten Leiterzüge sind Antennen. Wenn du dir den Impact nicht vorstellen/näherungsweise berechnen kannst, dann mußt du ihn halt einfach messen. Was denn sonst? Und, last, but not least: Wenn du glaubst, du müsstest nur ein paar Widerstände umdimensionieren, wenn es im Endeffekte Probleme der Größenordnung ShowStopper gibt, DANN hast du echt ein Problem.
Jan schrieb: > Ein paar Erfahrungswerte hätte ich mir schon erhofft. Die habe ich Dir gegeben. Schaltung aufbauen, und mit 'analog' Oszi messen, was hinten rauskommt. Und dann sieht man was reinstört, und wie weit man weg muss. Je höherohmig die Eingänge, desto mehr sieht man Störungen. Wenn du unmittelbar daneben ein Schaltnetzteil betreibst, viel Spass. Aber mit C's kann man einiges wieder 'bekämpfen'. Ich bin in solchen Sachen kein Freund von Digi-Oszi. Außer Du legst Dir ein Oszi ab 4-5 Tsd Euro zu.
Beitrag #7007631 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jan schrieb: > Ein paar Erfahrungswerte hätte ich mir schon erhofft. Ohne genaueste Informationen zu den Gegebenheiten kann man auch keine Dir nützlichen Erfahrungswerte vermitteln. (Übrigens kommt es nicht alleine darauf an, was jemand auch schon mal genau so gemacht hat = Erfahrungswerte... sondern es ist eine Mixtur daraus und diversem Wissen auch theoretischerseits (aber fundiert).) Höchstens ganz allg. Tipps. (Aber weil wir auch nicht einmal Deine Wissensgrundlage genauer kennen... könnte man viel sagen, das Du entweder schon weißt, oder (noch) nicht verstehst. Also ist auch dieser Ansatz von potentiell begrenztem Nutzen.) Also folgendes zu liefern: - Layout, Teile, Last/Anwendung (von Wandler und OPV-Schaltung) - Kurzbeschreibung Deiner Kenntnisse und Erfahrungen könnte beides ändern.
Es ist halt wie immer, es kommt drauf an... Ringkernspulen sind z.B. recht unkritisch. Dann kommt es natürlich auch auf die OpAmp-Schaltung drauf an. Es ist ein gehöriger Unterschied, ob da mit Millivolts hantiert wird oder Volts.
Wann stört eine ungeschirmt Spule? Zum schlechtest möglichen Zeitpunkt! ;-)
