Hallo
Ich versuche mit einem Atmega 8 und einem HC-SR04 den Abstand zu einer
Wand zu messen. Habe alles auf einem Board aufgebaut und versuche die
Grundlagen zu begreiffen. Gemäss DB ist die Funktionsweise und
Anschlüsse am SR04 klar und habe entsprecehnden Pins zugeordnet. Dazu
noch die LEDs.
#define LED1_ON PORTA &=~(1<<PINA5); // LED 4 ein
#define LED1_OFF PORTA |=(1<<PINA5); // LED 4 aus
#define LED2_ON PORTA &=~(1<<PINA7); // LED 3 ein
#define LED2_OFF PORTA |=(1<<PINA7); // LED 3 aus
#define LED3_ON PORTB &=~(1<<PINB2); // LED 2 ein
#define LED3_OFF PORTB |=(1<<PINB2); // LED 2 aus
#define Trigger_ON PORTA &=~(1<<PINA0); // A0 ein
#define Trigger_OFF PORTA |=(1<<PINA0); // A0 aus
#define ECHO PORTA &=~(1<<PINA1); // Echon an A1
#define Abstand
int16_tcm=0;
Trigger_ON;// A0 ein
_delay_us(10);
Trigger_OFF;// A0 aus
Es sollen mal 3 LEDs werden, fange aber mit 2 an.Je dichter die Wand ran
ist soll eine LED aufleuchten. Gedacht alles für einen Abstandswarner
für die Garage. Die Auswertung will ich damit machen:
if(Abstand>30000)
LED1_ON;
LED2_OFF;
else
LED1_OFF;
LED2_ON;
Kommen wir zum Problem. Habe im Netz gesucht und Beispiel mit 1 oder 2
Timern gefunden. Bin mir aber nicht sicher was gebraucht wird. Will es
mit Timer machen, da vielleicht noch ein Attiny auf die Platine kommt.
Dann wird immer 58us erwähnt. Konnte leider noch nicht verstehen wozu
das notwendig ist.
In dem Beispiel von Stefan steht drin
- Zuerst sendet man einen Trigger Impuls mit 10ys Dauer
- kurze Zeit später antwortet der Sensor mit einem Echo Impuls
- Nun ermittelt das Programm die Puls Breite in 58us Intervallen
- Die Anzahl der Intervalle ist schon das Messergebnis in Zentimeter
Soweit Stefans Angaben.
Wenn ich das richtig verstehe brauche ich einen Timer mit 58us. Müsste
als ein 16 Bit Timer sein im CTC Modus. Muss ihn starten wenn der Impuls
gesendet wird und wie stoppen?
Kennt jemand ein gutes Tut um das zu verstehen?
Die meisten Beispiel im Netz sind mit Anzeige in cm oder inch.
LG Klaus
Die 58µs ergeben sich aus der Schallgeschwindigkeit.
Der Timer muss zum ermitteln des Wertes nicht gestoppt werden.
Dieser Timer muss nach dem Ablauf der 58µs einen Interrupt auslosen.
In der Interruptroutine wird abgefragt, ob der Sensor das reflektierte
Signal empfangen hat. Wenn nein die Zählervariable erhöhen und Routine
verlassen. Wenn ja Zählervariable erhöhen und das Ergebnis der
Auswerteroutine zuführen. Danach Zählervariable zurücksetzen, Timer
stoppen (Timerregister).
Text von Stefan Frings:
Ultraschall Sensor HC-SR04
Mit diesem Ultraschall Sensor kann man die Distanz zu einem Objekt
messen. Der Sensor sendet ein klickendes Geräusch im Ultraschall-Bereich
aus, um anschließend die Verzögerung des Echos zu messen. Je größer die
Distanz zum nächsten Objekt, umso später kommt das Echo zurück.
Ich bin mit diesem Sensor sehr zufrieden. Er ist mit seinen 2€ pro Stück
äußerst preisgünstig und liefert trotzdem zuverlässige stabile
Messergebnisse.
Im obigen Aufbau benutze ich ein Arduino Nano Modul, um den Sensor
anzusteuern und die Messergebnisse in einem Terminalprogramm auf meinem
PC anzuzeigen. Der Sensor ist an Port D2 (Trigger) und D3 (Echo)
angeschlossen.
Technische Daten
• Spannungsversorgung: 5V 15mA
• Ruhestromaufnahme: < 2mA
• Distanz: 2cm - 400cm
• Erfassungs-Winkel: ca. 45° im Nahbereich und < 15° bei maximaler
Distanz
• Eingang Trigger-Impuls: positiv 10µs
• Ausgang Echo-Impuls: positiv 58µs pro Zentimeter, 148µs pro Inch
Der Ausgangs-Impuls beginnt etwa 500µs nach dem Trigger. Seine Länge ist
ein Indiz für die Distanz zum nächsten reflektierenden Objekt. Wenn der
Sensor kein Echo empfängt, ist der Ausgangsimpuls 38ms lang.
Vor dem nächsten Trigger soll man mindestens 50ms abwarten, um
Refexionen des vorherigen Impulses abklingen zu lassen.
Programmierung
Die Programmierung ist ganz simpel:
• Zuerst sendet man einen Trigger-Impuls mit 10µs Dauer.
• Kurze Zeit später antwortet der Sensor mit einem Echo-Impuls.
• Nun ermittelt das Programm die Puls-Breite in 58µs Intervallen.
• Die Anzahl der Intervalle ist schon das Messergebnis in Zentimetern.
Wenn man so vorgeht, braucht man keine "teure" Division mit
Fließkommazahlen.
#include<stdio.h>
#include<stdint.h>
#include<util/delay.h>
#include<avr/io.h>
#include"driver/serialconsole.h"
// The settings for the serial port are in driver/serialconsole.h
Nautilus schrieb:> Die 58µs ergeben sich aus der Schallgeschwindigkeit.> Der Timer muss zum ermitteln des Wertes nicht gestoppt werden.> Dieser Timer muss nach dem Ablauf der 58µs einen Interrupt auslosen.> In der Interruptroutine wird abgefragt, ob der Sensor das reflektierte> Signal empfangen hat. Wenn nein die Zählervariable erhöhen und Routine> verlassen. Wenn ja Zählervariable erhöhen und das Ergebnis der> Auswerteroutine zuführen. Danach Zählervariable zurücksetzen, Timer> stoppen (Timerregister).
Habe ich irgendwie anders verstanden.
Ich gebe ein Signal ab, und warte bis die Antwort kommt. Die Zeit
dazwischen messe ich, und weiß aufgrund der Schallgeschwindigkeit / 2
(hin-/ +Rückflug)
wie hoch die Entfernung ist.
Das erledigt zwar bei mir ein Libs (ich mag nicht mehr Arbeit machen als
Nötig) aber das ist egal.
Da die Schallgeschwindigkeit ca 1235 km/h beträgt und die Reichweite bei
den kleinen Modulen kaum 3 Meter sind, dürfte die Antwort nur wenige ms
dauern wenn überhaupt so lange, müsste ich nachrechnen.
Habe jetz gesehen, das im Kommentar 64 steht aber der Timer auf
Prescaler 8 gesetzt ist, Kpommentar falsch.
Die 58us sind für die Angabe in cm, wenn ich inch verwende ergibt sich
was um die 150. ist klar.
Nautilus schrieb:> Dieser Timer muss nach dem Ablauf der 58µs einen Interrupt auslosen.
Wenn mein Timer stimmt löst er nach 58us einen Interrupt aus.
Nautilus schrieb:> In der Interruptroutine wird abgefragt, ob der Sensor das reflektierte> Signal empfangen hat. Wenn nein die Zählervariable erhöhen und Routine> verlassen. Wenn ja Zählervariable erhöhen und das Ergebnis der> Auswerteroutine zuführen.
Wie ich das mache ist mir noch unklar. Habe als Variable den " Abstand"
drin.
Wenn ich das angehe muss ich
Schlaumaier schrieb:> Das erledigt zwar bei mir ein Libs (ich mag nicht mehr Arbeit machen als> Nötig) aber das ist egal.
Das mit der Lib finde ich gut, möchte aber erst mal verstehen wie es
geht.
Jetzt komme ich aber durcheinadner. Was stimmt den nun?
Schlaumaier schrieb:> Abstand_in_cm = (end_time - Start_time) * laufzeit_in_cm
HildeK schrieb:> Abstand_in_cm = (end_time - Start_time)[s] * Schallgeschwindigkeit in> cm/s
Die Schallgeschwindigkeit ist ein relativ feststehender Wert, nur
beeinflusst durch Temp und Feuchtigkeit.
Die Laufzeit ist abhängig von der Entfernung.
Klaus schrieb:> Zuerst sendet man einen Trigger Impuls mit 10ys Dauer> - kurze Zeit später antwortet der Sensor mit einem Echo Impuls> - Nun ermittelt das Programm die Puls Breite in 58us Intervallen
eher den Abstand zwischen den beiden Pulsen
> - Die Anzahl der Intervalle ist schon das Messergebnis in Zentimeter> Soweit Stefans Angaben.
Ja. Schall braucht in Luft 2,9 ms pro Meter, also 29 µs pro cm. Da man
ja einmal hin und wieder zurück muss, braucht der Schall doppelt so viel
Zeit, also entsprechen 58 µs einem Zentimeter Abstand.
Klaus schrieb:> Jetzt komme ich aber durcheinadner. Was stimmt den nun?>> Schlaumaier schrieb:>> Abstand_in_cm = (end_time - Start_time) * laufzeit_in_cm
Diese Formel ergibt keinerlei Sinn.
> oder>> HildeK schrieb:>> Abstand_in_cm = (end_time - Start_time)[s] * Schallgeschwindigkeit in>> cm/s>> Die Schallgeschwindigkeit ist ein relativ feststehender Wert, nur> beeinflusst durch Temp und Feuchtigkeit.
Ja. Natürlich muss sie aber in die Formel eingehen, da du den Abstand ja
darüber ermitteln willst, wie lange der Schall braucht. Diese Dauer ist
selbstverständlich von der Schallgeschwindigkeit abhängig.
Und was ist end_time - Start_time?
Die Formeln oben stimmen also beide nicht. Die zweite ergibt aber
zumindest einen Sinn und hat nur den Faktor 2 wegen hin und zurück
vergessen.
Klaus schrieb:> Text von Stefan Frings
Warum setzt du nicht einfach einen Link auf die Webseite, anstatt sie
komplett abzuschreiben? http://stefanfrings.de/hc-sr04/index.html
Je mehr Seiten thematisch passend miteinander verknüpft werden, umso
besser wird das Netz. OK, das klingt nach 80er Jahre Mentalität - ist es
auch, aber trotzdem noch richtig.
Schlaumaier schrieb:> Ich gebe ein Signal ab, und warte bis die Antwort kommt. Die Zeit> dazwischen messe ich
Nein. Du gibst das Startsignal und wartest ab, bis der Sensor antwortet.
Dann misst du die Breite (Dauer) des Antwort-Impulses.
Die Zeit zwischen Startsignal und Antwort sagt nichts über die Distanz
aus.
Schlaumaier schrieb:> Da die Schallgeschwindigkeit ca 1235 km/h beträgt und die Reichweite bei> den kleinen Modulen kaum 3 Meter sind, dürfte die Antwort nur wenige ms> dauern wenn überhaupt so lange, müsste ich nachrechnen.
Was willst du uns mit deinem Palaver sagen?
Du hättest wirklich wenigstens nachrechnen können.
Meist wird die Schallgeschwindigkeit in m/s angegeben. Das macht das
Kopfrechnen leichter. Damit hättest du dir deine peinlichen Zweifel
"wenn überhaupt so lange" erspart.
Bei ziemlich genau 6 ms pro Entfernungsmeter sind es immerhin fast 18
ms.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Warum setzt du nicht einfach einen Link auf die Webseite, anstatt sie> komplett abzuschreiben? http://stefanfrings.de/hc-sr04/index.html
Finde deine Antwort vollkommen zutreffend. Leider habe ich auch schon
Antworten gesehen, die sich beklagen was sie noch alles im Netz suchen
sollen und das Programm nicht gleich angeben. Egal wie man es macht, es
ist verkehrt. Du benutzt eine Auswertung am PC. Ich versuche eine
Anzeige per LEDs zu machen, Beipiel dazu "Einparkhilfe für Garage".
Klaus schrieb:> Ich versuche eine Anzeige per LEDs zu machen,> Beipiel dazu "Einparkhilfe für Garage".
Dazu kannst du doch auch einfach Warteschleifen (delay) benutzen. Oder
soll dein µC nebenbei noch die Waschmaschine steuern?
Klaus schrieb:> Du benutzt eine Auswertung am PC. Ich versuche eine> Anzeige per LEDs zu machen, Beipiel dazu "Einparkhilfe für Garage".
Was hindert Dich daran, statt
LED_OFF;
// Output the result
printf("%i cm\n",cm);
// Delay 1 second before next loop
_delay_ms(1000);
einfach
if(cm>300)//oder wieviel auch immer
LED1_ON;
LED2_OFF;
else
LED1_OFF;
LED2_ON;
_delay_ms(1000);
zu schreiben?
Der Rest passt doch, wenn Du nicht noch Rechenzeit für das SETI-Projekt
abgeben willst.
Schlaumaier schrieb:> Abstand_in_cm = (end_time - Start_time) * laufzeit_in_cm>> So wird ein Schuh draus.
"Zeit_in_cm" - ne, einen Schuh gibt das nicht, noch nicht mal löchrige
Schlappen. Ich erklärs dir ein ander mal: Meine Uhr zeigt schon 112cm,
bin dann mal weg...
Du fragst in der ISR "Erste_Flanke" ab (ist ja static) - wo soll denn
dieses Flag gesetzt bzw rückgesetzt werden?
Wie fkt denn Deine "else" Abfrage in der ISR??
Mein Gott, jetzt sind diese Sensoren schon so popelig. Trigger setzen.
Zeit messen.
Wie einfach darf es noch sein?
Wie kann man sich anstellen?
Wie wärs mit Denken statt Code-Schnipsel zusammenzusetzen?
Die Auswertung ist in ein paar Minuten from Scratch geschrieben.
Es gibt überall Input-Capture Funktionen in den Timern. Wie dafür
gemacht.
Es gibt auch I2C Versionen. Die Speichern den Abstand in einem Register.
Sogar für Multi-Echos.
Das gibt dann aber wieder Stress weil man den I2C Bus nicht kapiert und
nicht nutzen kann.
Cyblord -. schrieb:> Mein Gott, jetzt sind diese Sensoren schon so popelig. Trigger> setzen.> Zeit messen.> Wie einfach darf es noch sein?> Wie kann man sich anstellen?> Wie wärs mit Denken statt Code-Schnipsel zusammenzusetzen?> Das gibt dann aber wieder Stress weil man den I2C Bus nicht kapiert und> nicht nutzen kann.
Ne, Klaus kennt sich schon recht gut mit dem I2C Bus aus, da er ja
ständig damit arbeitet und schon etliche “Tuts” in einem anderen Forum
veröffentlicht hat 😉
Heiner schrieb:> Ne, Klaus kennt sich schon recht gut mit dem I2C Bus aus, da er ja> ständig damit arbeitet und schon etliche “Tuts” in einem anderen Forum> veröffentlicht hat 😉
Ich frage wie er neben der Promotion in Theoretischer Physik und seinem
Job als Astronaut und Call-Boy, dafür noch Zeit findet.
Cyblord -. schrieb:> Ich frage wie er neben der Promotion in Theoretischer Physik und seinem> Job als Astronaut und Call-Boy, dafür noch Zeit findet.
Na wenn die 24 Stunden des Tages nicht reichen, werden die 12 Stunden
der Nacht hinzugenommen 😂
Leider sind für mich einige Sachen nicht so poplig. Jedes Teil, egal ob
Sensor oder Display, hat für mich einiges an Anforderungen. Mit Timer
arbeite ich schon länger, aber nicht mit der Zeitmessung. Was für dich
leicht fällt und du nur ein paar Zeilen brauchst, ist für mich eine ganz
schöne Herausforderung.
Heiner schrieb:> Du fragst in der ISR "Erste_Flanke" ab (ist ja static) - wo soll denn> dieses Flag gesetzt bzw rückgesetzt werden?> Wie fkt denn Deine "else" Abfrage in der ISR??
Ich vermisse Deine Antwort auf obige Fragen.
"...Mit Timer arbeite ich schon länger, aber nicht mit der Zeitmessung.
Wo hast Du DA ein Problem?
Überhaupt empfehle ich Dir, doch mal Papier und Stift zu nehmen und
aufzumalen, was denn das Programm machen soll...
Klaus schrieb:> Jedes Teil, egal ob> Sensor oder Display, hat für mich einiges an Anforderungen
Und warum willst Du dann für Deine kleine Anforderung unbedingt mit
Timern arbeiten? Du weisst scheinbar überhaupt nicht, was Du da tust.
Bringe doch erstmal die einfache Lösung von Stefan zum Laufen.
Außerdem bist Du ein Witzbold - Dein ATMega8 hat keinen Port A.
Aus Mitleid - weil ich heute meinen sozialen Tag habe :-) - mit Port D:
Jetzt hab' ich's - der Klaus ist der Paul oder der Henry oder der ... -
der mit dem ATTiny841 (der ja immer wieder hier im Forum aufschlägt)!!
Er wollte/will nur nicht zugeben, dass er wieder ein Tut für den
ATTIny841 zusammenpinseln will, aber zu unfähig dafür ist.
Schande!!
Hugo H. schrieb:> Aus Mitleid - weil ich heute meinen sozialen Tag habe :-) - mit Port D:
Wär ja alles schön und gut, wenn sowas auch mal was bringen würde.
Aber selbst minimaler funktionierender Code bringt solche Leute nicht
auf die Spur.
Heiner schrieb:> Er wollte/will nur nicht zugeben, dass er wieder ein Tut für den> ATTIny841 zusammenpinseln will, aber zu unfähig dafür ist.
Du meinst
https://playground.boxtec.ch/lib/exe/fetch.php/tutorials/ati-841_avr_studio.pdf
Achim (AS)! Jetzt verstehe ich - er nutzt seinen Namen wohl aus gutem
Grund hier nicht mehr :-)
Daher auch die Ports und die verkrampfte Timer-Nutzung. Ich wusste gar
nicht, dass Achim noch aktiv ist ... . Mir kam der Sprachstil irgendwie
bekannt vor - ich habe aber nicht mit ihm gerechnet :-/
Hugo H. schrieb:> Und warum willst Du dann für Deine kleine Anforderung unbedingt mit> Timern arbeiten?
Wenn du eine wirklich sinnvolle Alternative kennst - nur raus damit.
Hatte die Frage gestellt ob ein Timer poder 2 nötig sind. Dazu habe ich
eine Antwort von K.H. Buchegger gefunden. Kennt ihn gern um Rat dazu
fragen.
uint16_tstartCount;
ISR(TimerCapture)
if(Flanke==ansteigend)
startCount=ICR1;
Flankeumstellen;
else
Timerticks=ICR1-startCount;
Flankeumstellen;
ErgebnisTimerticksbearbeiten;
Ob ich einen Attiny84, 2313 oder 841 nehm ist doch im Grund egal. Es
geht hauptsächlich darum die Funktion zu verstehen und anzuwenden
Hugo H. schrieb:> Jetzt verstehe ich - er nutzt seinen Namen wohl aus gutem> Grund hier nicht mehr :-)
Leider ist es hier so, das Leute die versuchen etwas zu lernen oder nach
Problemen fragen sehr oft mit Kritik (oder mehr) zugeschüttet werden.
Ich freue mich immer wieder auf Menschen zu treffen die sich damit
auskennen. Warum dürfen andere sowas nicht lernen? Geheimwissen?
Die Technik ist so billig geworden, das sich auch andere damit
beschäftigen ohne vorher einen Ing. darauf zu machen.
Wolfgang schrieb:>> Und warum willst Du dann für Deine kleine Anforderung unbedingt mit>> Timern arbeiten?>> Wenn du eine wirklich sinnvolle Alternative kennst - nur raus damit.
Die Angabe mit den Timern stammt von K.H. Buchegger, frage ihn warum so.
Warum eigentlich nicht. Wenn der Proz. einen hat kann man ihn auch
nutzen.
Eine Alternative dazu ist das Programm von Stefan Frings.
Was besser ist, müsst ihr schon selber beantworten.
Wenn du schon die Seite angibst, dann schaut bitte nach rechts. Dort
steht wie oft es vom Netz geladen wurde. Wenn das alles so schlecht ist,
warum wird es so oft gelesen?
Wolfgang schrieb:> Wenn du eine wirklich sinnvolle Alternative kennst - nur raus damit.
Für den Pille-Palle-Kram die Lösung von Stefan, wie bereits geschrieben.
Ein Timer, richtig eingesetzt, ist etwas genauer - aber für die geplante
Anwendung spielt das wohl keine Rolle.
Hallo Klaus bzw Achim S.
Dein hirnloses Zusammenkopieren von Codeschnipseln, die Du im Netz
gefunden hast, bringen Dich nur dann weiter, wenn Du verstehst, was Du
da aus dem Netz “gesaugt” hast.
Das Verstehen ist Dein Problem. Da hapert es.
Und was eigentlich unversch*** ist - wenn Du dann ein “Tut” erstellst
und es als Deine geistige Leistung ausgibst, nachdem Dir hier mehr oder
weniger breit erklärt wurde, was Du zu tun hast, damit Dein Programm
funktioniert.
Dein geistiger Beitrag zur Lösung Deines Problems ist gelinde gesagt
minimal.
Dennoch muss ich zugeben, dass ich Deine Penetranz bewundern muss.
Klaus schrieb:> Ich freue mich immer wieder auf Menschen zu treffen die sich damit> auskennen. Warum dürfen andere sowas nicht lernen? Geheimwissen?
Quatsch. Die Techniken, die Algorithmen sind seit 40 Jahren bekannt. Es
gibt Bücher und Anleitungen zu Hauf.
Was mir an den Leuten heutzutage fehlt, ist der Wille sich das mal
strukturiert reinzuziehen.
Früher gab es kein Internet. Da hat man sich das Buch genommen. Das
Beispiel nach programmiert. Mal ein paar Zeilen geändert. Mit print()
nachverfolgt, was da passiert. Das erfordert Ruhe, und auch etwas Härte
gegen sich selbst. Man brauchte eine Woche länger, aber man hat es
kapiert.
So habe ich das vor 40 Jahren auch gemacht.
Heute wollen die Leute alles fertig aus dem Internet haben. Möglichst
noch für den richtigen Prozessor. Und wenns nicht geht: ein printf()
einbauen?? Nö, dafür gibt es doch genug Foren, wo die Arbeit für einen
erledigt wird.
Es will doch keiner mehr lernen. Was zählt ist ein Copy&Paste Programm
in 5 Minuten mit NULL Aufwand.
PittyJ schrieb:> Es will doch keiner mehr lernen. Was zählt ist ein Copy&Paste Programm> in 5 Minuten mit NULL Aufwand.
Mach die Jugend nicht soo schlecht - sie muss doch für unsere Rente
arbeiten, da können wir auch mal ein bisschen nachhelfen ;-)
malhier schrieb:>> Mach die Jugend nicht soo schlecht - sie muss doch für unsere Rente> arbeiten, da können wir auch mal ein bisschen nachhelfen ;-)
Erstens ist der TO kein Jugendlicher mehr (eher Rentner), und zweitens
wird “die Jugend” schon genügend gepampert - wieviel willst da noch
nachhelfen 😉.
Wenn Du nachhelfen willst dann “Hilfe zur Selbsthilfe” und nicht z.B.
den Schulranzen in’s Klassenzimmer tragen.
Aber wieder zurück zum Hauptproblem - dem Thread von Achim (oder Klaus)…
Also Klaus - wie sieht es nun aus mit Deinem Programm?
Schön da informativ wäre zu wissen, ob Dein Programm nun funktioniert
oder ob es noch “klemmt” 🤔
Heiner schrieb:> Schön da informativ wäre zu wissen, ob Dein Programm nun funktioniert> oder ob es noch “klemmt” 🤔
Wie soll es funktionieren, wenn er einen Ping absetzt, genau einmal
unmittelbar danach (!) das Messergebnis (so denn dann schon eines
vorliegt) abfragt und dann zum nächsten Ping samt einmaliger Abfrage
schreitet etc.?
Für Wunder sind höhere Mächte zuständig :-)
Hugo H. schrieb:> Heiner schrieb:>> Schön da informativ wäre zu wissen, ob Dein Programm nun funktioniert>> oder ob es noch “klemmt” 🤔>> Wie soll es funktionieren, wenn er einen Ping absetzt, genau einmal> unmittelbar danach (!) das Messergebnis (so denn dann schon eines> vorliegt) abfragt und dann zum nächsten Ping samt einmaliger Abfrage> schreitet etc.?> Für Wunder sind höhere Mächte zuständig :-)
Naja, vielleicht hatte er ja eine Eingebung 😉 und er hat seine Fehler
gefunden und behoben (was ich aber stark bezweifle)
PittyJ schrieb:> Früher gab es kein Internet. Da hat man sich das Buch genommen. Das> Beispiel nach programmiert.
Genau so mach ich es auch, nehme mir ein Beispiel aus dem Netz,
vorhandene Tuts oder Programme und teste was passiert wenn ich was
ändere. Leider stehen in den Büchern meist nur Grundlagen drin und ein
paar kleine Anwendungen.
PittyJ schrieb:> Heute wollen die Leute alles fertig aus dem Internet haben. Möglichst> noch für den richtigen Prozessor. Und wenns nicht geht: ein printf()> einbauen?? Nö,
Leider habe ich in dieser Version kein Display angeschlossen und kann
damit es nicht überprüfen.
Da ihr nicht alle Programme von mir kennt urteilt ihr sehr schnell.
Verwende teilweise sogar 2 Displays in einem Programm um die Anwendung
und die Prüfsumme zu sehen. In diesen Programmen werden bis zu 20
Parameter im Bus übergeben.
Nein, das Programm läuft noch nicht. Wenn die Lösung von Stefan so
einfach und ungenau ist, wie geht es ohne Timer besser. Was sagt ihr zu
dem Vorschlag von Karl Heinz? Ist das eine Lösung?
Klaus schrieb:> Leider habe ich in dieser Version kein Display angeschlossen und kann> damit es nicht überprüfen.
Das ist vielleicht der Hauptfehler. Ohne eine Ausgabemöglichkeit
programmiert man doch blind. Da kann man gar nichts testen, weder an
Werten, noch an Kontrollfüssen.
Wenn ich eine neue CPU (AVR/NXP/STM) nehme, dann wird als erstes der
UART etabliert.
Alle meine Platinen haben einen UART-Ausgang, damit man etwas sehen
kann.
Bei vielen CPUs gibt es Bibliotheken dafür, so dass man schnell ein
Zeichen oder einen String ausgeben kann. Damit kann man das weitere
Debug-Bibliotheken bauen.
An den Uart kommt dann ein USB-Seriell Adapter und man kann auch jedem
PC mit Putty was sehen.
Wer selbst auf diese Möglichkeit verzichtet, ist entweder ein
Programmiergott oder ein Trottel.
Klaus schrieb:> Genau so mach ich es auch, nehme mir ein Beispiel aus dem Netz,> vorhandene Tuts oder Programme und teste was passiert wenn ich was> ändere. Leider stehen in den Büchern meist nur Grundlagen drin und ein> paar kleine Anwendungen.
Du bist in den letzten 8 Jahren nicht wirklich viel weiter gekommen:
Beitrag "Toggeln einer LED"
Hugo H. schrieb:> Klaus schrieb:>> Genau so mach ich es auch, nehme mir ein Beispiel aus dem Netz,>> vorhandene Tuts oder Programme und teste was passiert wenn ich was>> ändere. Leider stehen in den Büchern meist nur Grundlagen drin und ein>> paar kleine Anwendungen.>> Du bist in den letzten 8 Jahren nicht wirklich viel weiter gekommen:>> Beitrag "Toggeln einer LED"
Das Problem von Achim alias Klaus ist, dass er sich nie intensiv mit
Programmierung bzw. den Prozessoren beschäftigt hat sondern nur
irgendwelche Programmschnipsel aus dem Internet zusammenkopiert hat in
der Hoffnung, dass er dieses Konglomerat schon irgendwie mit Hilfe von
Foren zum Laufen bringt.
Die Härte ist aber, wenn er dann Tutorials in das Internet stellt als
seine eigene geistige Leistung.
Klaus schrieb:> Leider stehen in den Büchern meist nur Grundlagen> drin und ein paar kleine Anwendungen.
Logisch. Denn für eigene Programme braucht man Talent, das können Bücher
nicht vermitteln.
Klaus schrieb:> Wenn die Lösung von Stefan so einfach und ungenau ist ...
Du bist der erste, der hier das Wort "ungenau" eingebracht hat. Ich
frage mich nur, warum?
Meine "einfache" Methode ist auf jeden Fall um ein vielfaches genauer,
als was der Sensor und die Physik hergeben. Was ist dir denn da zu
ungenau?
PittyJ schrieb:> Das ist vielleicht der Hauptfehler. Ohne eine Ausgabemöglichkeit> programmiert man doch blind.
Korrekt. Deswegen hat mein Beispiel eine serielle Ausgabe. Das ist doch
das mindeste, was man immer beim Entwickeln braucht.
Den Tx-Pin kann man übrigens auch prima mit einer "Power" LED
kombinieren. Wenn sie aus bleibt, ist das Gerät ganz tot.
Hugo H. schrieb:> Für den Pille-Palle-Kram die Lösung von Stefan, wie bereits geschrieben.> Ein Timer, richtig eingesetzt, ist etwas genauer - aber für die geplante> Anwendung spielt das wohl keine Rolle.
Hugo hat das geschrieben
Klaus schrieb:> Hugo hat das geschrieben
Steht da etwas von ungenau?
Klaus schrieb:> Wenn die Lösung von Stefan so> einfach und ungenau ist, wie geht es ohne Timer besser.
Lesen kannst Du?
Mit "Pille-Palle-Kram" ist Deine Anforderung gemeint. Beim
Einpark-Signal kommt es nicht auf den Millimeter an - oder?
Wenn es Dir auf Genauigkeit ankommt, dann solltest Du Dich mal besser
belesen. Da spielen auch noch Luftdruck und -temperatur eine Rolle. Ganz
genau bekommst Du es mit einem solchen Ultraschall-Schätzeisen sowieso
nicht hin.
Wenn Du das Datenblatt lesen möchtest ...:
Min Range 2cm - und das dürfte noch geprahlt sein :-)
Hugo H. schrieb:> Mit "Pille-Palle-Kram" ist Deine Anforderung gemeint. Beim> Einpark-Signal kommt es nicht auf den Millimeter an - oder?>> Wenn es Dir auf Genauigkeit ankommt, dann solltest Du Dich mal besser> belesen. Da spielen auch noch Luftdruck und -temperatur eine Rolle. Ganz> genau bekommst Du es mit einem solchen Ultraschall-Schätzeisen sowieso> nicht hin.
Wo willst du den Sensor denn einbauen?
Solange der Sensor nicht am Heck des Fahrzeuges eingebaut ist, während
man vorwärts einparkt, dürfte die Abhängigkeit von Druck und Temperatur
von untergeordneter Bedeutung sein.
