Hallo in die Runde, ich habe einen 6Volt 12 AH Blei-Gel Akku und möchte diesen mit 2x 10 Watt Solarpanel laden. Bisher habe ich den Akku mit 7,3 Volt und 1,2 A am Labornetzteil geladen. Jetzt stellt sich mir die Frage ob die Panels zu viel Strom liefern? Hier noch die Kennzahlen des Herstellers der Solarpanel: Open circuit voltage: 7,2 V Voltage at Pmax: 6,0 V Short- Circuit Current: 1,89 A x 2 = 3,78 A Current at Pmax: 1,68 A x 2 = 3,36 A Mir stellt sich jetzt die Frage ob ich nicht zu viel Amper (okay die Werte sind wohl nur im Labor zu erreichen) in den Akku schicke? Danke für eure Hilfe Viele Grüße Torsten
Torsten W. schrieb: > ob die Panels zu viel Strom liefern? Nein, Bleiakkus können einiges ab. Torsten W. schrieb: > Open circuit voltage: 7,2 V Zu wenig Spannung, die waren eher zum direkten Ladengeschäft einer LiIon Zelle gedacht. Für 6V Blei nimmt man 9-10V Leerlaufspannung, damit ca. 8V im maximum power point genutzt werden, um nach der Diode auf 7.2V am Akku zu kommen. Du müsstest beide Panels in Reihe schalten, dann verlierst du aber ca. 1/3 an Leistung. Die Fehlanpassung kann ein step down Schaltregler beheben, weil es aber Solar an Akku ist brauchst du einen MPPT step down Regler wie https://www.solems.com/wp-content/uploads/Mini_MPPT_charge_controller_en.pdf Ist nicht einfach, so was zu finden, die meisten sind für 1 LiIon oder 12V-24V Blei, und viele werben mit MPPT, machen aber kein MPPT, taugen also nichts.
MaWin schrieb: > Torsten W. schrieb: >> ob die Panels zu viel Strom liefern? > > Nein, Bleiakkus können einiges ab. > > Torsten W. schrieb: >> Open circuit voltage: 7,2 V > > Zu wenig Spannung, die waren eher zum direkten Ladengeschäft einer LiIon > Zelle gedacht. Für 6V Blei nimmt man 9-10V Leerlaufspannung, damit ca. > 8V im maximum power point genutzt werden, um nach der Diode auf 7.2V am > Akku zu kommen. > > Du müsstest beide Panels in Reihe schalten, dann verlierst du aber ca. > 1/3 an Leistung. > > Die Fehlanpassung kann ein step down Schaltregler beheben, weil es aber > Solar an Akku ist brauchst du einen MPPT step down Regler wie > > https://www.solems.com/wp-content/uploads/Mini_MPPT_charge_controller_en.pdf > > Ist nicht einfach, so was zu finden, die meisten sind für 1 LiIon oder > 12V-24V Blei, und viele werben mit MPPT, machen aber kein MPPT, taugen > also nichts. Wäre dann solch eine Zelle besser geeignet: Vmp: 9 Volt Imp: 0,55 A Voc: 10,8 Volt Isc: 0,60 A Eventuell auch hier 2 Zellen um mehr Ladestrom zu bekommen? Danke für euren Tipps Viele Grüße Torsteb
Torsten W. schrieb: > Wäre dann solch eine Zelle besser geeignet: > Vmp: 9 Volt Passt. > Imp: 0,55 A > Voc: 10,8 Volt > Isc: 0,60 A > Eventuell auch hier 2 Zellen um mehr Ladestrom zu bekommen? Ja, aber mit Dioden gegen Rückstrom.
