Hallo allerseits, ich habe bei experimenten mit PWM (Nano Every + IDE Arduino) festgestellt dass sich ein etwas unerwartetes verhalten einstellt wenn nicht zuerst das CCMPL und dann erst das CCMPH – Register beschrieben wird. Dummerweise reagiert CCMPH andernfalls trotzdem, aber CCMPL scheint den Wert 255 (oder den lezten „korrekt“ geschriebenen Wert?) beizubehalten. Es ensteht somit ein, für mich als Anfäger, schwer zu findender Fehler... Kann mir jemand sagen weshalb dem so ist?
Simon schrieb: > Kann mir jemand sagen weshalb dem so ist? Wieso irgendjemand bemühen, wenn bereits das DB umfassend darüber Auskunft gibt, wie der Zugrif auf 16Bit-Register gelöst ist und was aus Anwendungssicht deswegen zu beachten ist. kannst du nicht lesen oder was ist dein Problem?
Oh danke für den netten Empfang... Die Suchfunktion hat nichts ergeben. Ich habe ja auch gesagt dass ich Anfänger bin.
Welche Suchfunktion? Im Manual Kapitel des Timers bzw. dessen Registerbeschreibungen.
Simon schrieb: > Die Suchfunktion hat nichts ergeben. c-hater schrieb: > wenn bereits das DB umfassend darüber Auskunft gibt DB steht für Datenblatt. Und das sollst du lesen und verstehen. Wenn das nicht geht suche dir ein anderes Hobby wie Stricken oder Gärtnern.
nein, wenn jemand das DB nicht versteht, fragt er hier, dafür ist das Forum da. Simon, ignoriere diese Antworten. Es kommen auch bessere.
Frank schrieb: > wenn jemand das DB nicht versteht ... dann soll er sagen was er nicht versteht. Hier entsteht jedoch der dringende Eindruck dass er das Daten- blatt nicht lesen will weil er zu faul ist.
Frank schrieb: > Es kommen auch bessere. Bei solch demonstrativem Unwillen ist das eher unwahrscheinlich.
Simon >Oh danke für den netten Empfang... >Die Suchfunktion hat nichts ergeben. >Ich habe ja auch gesagt dass ich Anfänger bin. Hallo Simon, nimm die Frage nicht so ernst. Die geistigen Fussgänger hier sind immer so asozial und wollen erst einmal testen, ob der neue Kandidat genügend devot ist. c-hater >Wieso irgendjemand bemühen, wenn bereits das DB umfassend darüber >Auskunft gibt, Nein, die deutsch Bahn hat hier überhaupt nichts im Angebot. Richtig ist, dass man im "Data Sheet" des Prozessors in den Timer-Kapiteln nach den Registern suchen kann. Das entsprechende PDF kann man hier herunter laden: https://www.microchip.com/en-us/product/ATMEGA4809
an Simon: Das entsprechende Kapitel im Datenblatt heißt 'Accessing 16-Bit Registers' (bei mir unter 6.5.6).
S. Landolt schrieb: > an Simon: > Das entsprechende Kapitel im Datenblatt heißt 'Accessing 16-Bit > Registers' (bei mir unter 6.5.6). Wie ich sagte: Zugriff auf 16Bit-Register. Na OK, ich hab's nicht auch noch übersetzt. Ich wollte erzwingen, dass der stinkenfaule Kerl wenigstens mal das Inhaltverzeichnis durchliest, wennschon nicht das ganze DB...
Beitrag #7008314 wurde von einem Moderator gelöscht.
