Hallo, weiß jemand wie sich die "Haltekraft" bei diesem Motor definiert? https://www.premium-modellbau.de/t-motor-brushless-kamera-gimbal-motor-gb54-2-156g/haltekraft-2100g Eigentlich würde man annehmen, dass sich solche Angaben auf die Hebellänge von 1m beziehen. Bei 2100g auf 1m wären es 21Nm. Das scheint mir allerdings sehr unrealistisch bei diesem kleinen Direktantrieb mit 60,7mm x 25mm. Gruß
Verschoben durch Moderator
Solche Angaben sind bei kleinen Servomotoren und Gimbalmotoren immer in g/cm oder kg/cm.
Bei den technischen Daten steht noch: "Motor's Torsion ((KG.CM)/V) 2.1kg/4S" Das könnte heißen, dass er an 4 Zellen, also 14,8V 21 Ncm hat. Aber so richtig klar ist das nicht. Die Angabe des Drehmoments in der eigentlich falschen Einheit kg (oder manchmal noch falscher in kg/cm) ist auch bei Modellbau-Servos recht gängig, und mit 1 kg sind da auch in der Regel 10 Ncm gemeint. nospec schrieb: > Bei 2100g auf 1m wären es 21Nm. > Das scheint mir allerdings sehr unrealistisch bei diesem kleinen > Direktantrieb mit 60,7mm x 25mm. Das ist völlig unrealistisch.
Hallo, kg/cm klingt wirklich realistisch. Es war mir nicht bewusst, dass in diesen Bereichen 'pro cm' üblich ist. Vielen Dank. Gruß
