Moin bzw. Abend ;) Ich hab nun schon eine ganze lange Weile das Internet nach einer bestmöglichen Ersatzlösung durchsucht, aber bin bis jetzt noch nicht fündig geworden. deshalb Wohl oer Übel Reperatur, wenn möglich, sonst Neubau. Es ist die Steuerung für einen Scheinwerfer, den ich mal vor einigen Monaten mir zusammengebaut hatte. Es zeigt sich seit gestern folgendes Fehlerbild: Ich wollte die Akkuspannung messen, da es mir komisch vorkam dass bei voller Helligkeit die Ladezustandsanzeige (D1-D3) ~100% anzeigt und bei mittlerer und niedrigster Helligkeit nur ~60% oder weniger. Normalerweise ist es ja umgekehrt... Beim Messen bin ich allerdings abgerutscht (wie soll´s auch anders sein) und verursachte dadurch zwischen BT+ und BT- einen Kurzschluss. Also direkt am Akku. Ich hät´s eher kapiert wenn selbiger abgebrannt wär ... Und seit dem eben dieses Fehlerbild: Bei erneuten wiederanlöten des Akkus (ich hatte auf einen Reset o.Ä. gehofft) leuchteten D1 und D2 dauerhaft schwach, und das wars. Anschalten (über Taster), Laden usw. nicht möglich. Und jetzt wollte ich mal wissen, ob evtl jemand ne Idee hat was U2 für ein IC sein könnte. Meine Vermutung wäre ein Mikrocontroller (vielleicht sogar ein speziell dafür gemachter?), der halt den Taster abfragt, die 6 LED und den Treiber für die Haupt-LED, welche letztenendes das Licht macht. Legende: Q1: Fototransistor für automatische Helligkeitsanpassung an die Umgebung. D6: Modus "volle Helligkeit" 3W D5: Modus "mittlere Helligkeit" 2W D4: Energiespar- oder Eco-Modus 1W D3: Ladezustandsanzeige für 66-100% D2: Ladezustandsanzeige für 33-66% D1: Ladezustandsanzeige für 0-33% U1: 65ZL (N-Kanal MOSFET) U2: ? (Bezeichnung ist abgeschliffen) U3: 3KAC (Ladesteueung für Lithium Ionen Akku) U4: 3AMC (Buck Konstantstromtreiber-IC) BT+: + Pol vom Akku BT-: - Pol vom Akku LED: Anschlussdrähte zur LED (logischerweise) J1: Buchse zum Laden des Akkus Beim Laden blinken die Ladezustands-LEDs für den jeweiligen Ladezustand. (Bevor mir der Kurzschluss passierte) Bsp: Akku hat ca. 20% und soll geladen werden, also blinkt D1, ab 33% leutet D1 dauerhaft und D2 blinkt usw. Wenn alle drei LEDs dauerhaft leuchten ist der Akku voll. Wenn noch was an Details oder so fehlt liefere ich das gerne nach. Schaltplan hab ich noch nicht erstellt, kann ich aber machen, dauert nur etwas, auch weil die Leiterbahnen nicht ganz so gut zu erkennen sind und das alles ziemlich winzig ist.
Florian H. schrieb: > dieses Fehlerbild So ein paar Fehlerbilder im Sinne von Fotos wäre evtl. durchaus hilfreich...
U2 wurde nicht abgeschliffen, der trug nie ein Marking, so wie das bei µCs von Padauk üblich ist.
Das ist natürlich auch möglich, bedacht hab ich das aber nicht. Also bin ich mit der Annahme richtig dass es ein µC ist? Aber dass die unbedruckt sind, ist doch irgendwie Absicht... Reperatur wird dadurch ja nicht wirklich einfacher...
Florian H. schrieb: > Aber dass die unbedruckt sind, ist doch irgendwie Absicht... Reperatur > wird dadurch ja nicht wirklich einfacher... Der Aufdruck nutzt dir bei einem µC nichts, du hast ja die darin enthaltene Software nicht.
Auch wieder war... Tja dann sieht es so aus als wär eine Reperatur unmöglich. Denn auch selbst wenn ich es schaffen würde eine (zumindest) gleichwertige Software zu erstellen/schreiben, hab ich immer noch nicht die Pinbelegung bspw., um halt die Software aufzuspielen oder - falls es den Controller mit zerstrört hat (wie auch immer?) - einen anderen als Ersatz einzusetzen. Naja wenigstens hab ich die Funktionsweise begriffen, immerhin etwas...
