Hallo, für eine Portalfräse werden 4 Motoren https://www.rocketronics.de/shop/de/jmc-closed-loop-schrittmotor-ihss60-36-30-21-38.html benötigt. Wechles Netzteil ist hier ausreichend? Oft werden 10A empfohlen. Der Motor ist mit 4,5A angegeben. Bei 4 Stück wäre das ja deutlich über den 10A.
Man geht offensichtlich davon aus, dass nur 2 Achsen gleichzeiig laufen.
Andreas B. schrieb: > Man geht offensichtlich davon aus, dass nur 2 Achsen > gleichzeiig laufen. Nicht zwingend. Der Motorstrom ist nicht identisch mit dem Betriebsstrom des Umrichters . Der Umrichter wirkt nämlich als Abwärts- wandler.
Umrichter bei Steppermotoren? Du meinstest wohl das choppern. Ok, das kann sein.
Andreas B. schrieb: > Man geht ... davon aus, dass nur 2 Achsen gleichzeitig laufen. Wie viele Motoren gleichzeitig max. Speed fahren können müßten... darüber hatte der TO eben leider bisher nicht ein Wort verloren. Spontane Vermutung: Wahrscheinlich wird man mindestens 3 wenn nicht alle 4 Motoren zugleich antreiben können wollen, wenn man die volle Flexibilität einer CNC Fräse ausnutzen können möchte. Wie ist es wirklich, @Tom?
Andreas B. schrieb: > Ok, das kann sein. Na ja, das ist doch immer so bei Motor-Controllern, -Treibern, Frequenzumrichtern, ... ganz egal. Praktisch "Buck-Derivate".
Ein anständiger Anbieter / Hersteller würde wichtige Informationen wie Kennlinien für Drehzahl - Drehmoment, Drehzahl - Leistung und generell die Maximalleistung des Motors angeben, aus letzterem könntest du dein Netzteil dimensionieren. Grundsätzlich könntest du dir überlegen wieviel Moment bei welcher Drehzahl du brauchst und daraus die theoretische Leistung berechnen, da vielleicht noch ein paar Prozent drauf und du hast zumindest eine Richtung.
Es ist ein noch immer weit verbreiteter Irrtum, dass die Summe aller Phasenströme der verwendeten Schrittmotoren (ggf. x2 wegen 2 Phasen) dem Nennstrom des Netzteils entsprechen müssten. Ich habe schon vor inzwischen 10 Jahren einen Artikel zur Leistungsaufnahme von Schrittmotoren verfasst: http://www.schrittmotor-blog.de/betrachtungen-zur-leistung-von-schrittmotoren/ Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten O. schrieb: > Es ist ein noch immer weit verbreiteter Irrtum Hallo danke, das lese ich mir durch. Warum wird eigentlich bei dem Motor nicht die üblichere 48V Spannung verwendet und stattdessen 36V empfohlen. Laut Datenblatt ginge der Motor ja bis 50V
Tom schrieb: > Warum wird eigentlich bei dem Motor nicht die üblichere 48V Spannung > verwendet und stattdessen 36V empfohlen. Laut Datenblatt ginge der Motor > ja bis 50V Weil die 50V vermutlich die Maximalspannung der internen Komponenten sind. Elkos,FETs (ggf.60V), etc. Wenn der Motor verzögert, steigt die Spannung an, da das Netzteil den Rückstrom nicht aufnehmen kann und die Komponenten werden zerstört. Wenn ein Motor für wirkliche 48V im Betrieb ausgelegt ist sind die Komponenten idr. für deutlich höhere Spannungen ausgelegt. Ich würde da mal so 80V+ verwenden. Um solche Spitzen abzufangen kann man im Zwischenkreis Große Elkos verwenden.
Tany schrieb: > Wofür soll das gut sein? Ganz einfach wenn ich an 50V Komponenten 50V anlege sind die schneller altern sie unter Umständen schneller oder gehen bei der kleinsten Spannungsspitze kapput. Auf 60V Komponenten zu gehen ist schonmal gut solche Spitzen sind bei Motoranwendungen aber auch nicht selten, vor allem wenn sie an einer Spannungsquelle hängen die nicht als Senke dienen kann.
