Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unbekannter Schrittmotor Spannung
von Heinz (Gast)
Ich habe einen unbekannten Schrittmotor.
Angegeben ist nur das „Phase current“ mit 450mA.
Es ist ein bipolarer Schrittmotor mit ca. 36 Ohm an den Wicklungen.
Mache ich viel falsch wenn ich so einen Chinatreiber mit A4988 nehme und
den mit 12V betreibe?
: Verschoben durch Moderator
Der geht mit den maximal 330mA dabei nicht kaputt und wird sich auch
drehen.
Aber im Prinzip machst du tatsächlich alles falsch, denn Schrittmotore
werden stromgeregelt angesteuert und das Allegro-IC A498i ist genau so
ein Stromregler.
Dass der aber als Stromregler arbeiten kann, dafür muss die
Versorgungsspannung deutlich höher sein als die Spannung, die sich mit
der Formel "Spulenwiderstand X Spulenstrom" ergibt.
Lies dir dazu einfach die Dokumentation und die Appnotes zum A4988
durch:
https://www.allegromicro.com/en/products/motor-drivers/brush-dc-motor-drivers/a4988
von MaWin (Gast)
Auch der A4988 macht eine STROMregelung. Man stellt 450mA x 1.414 =
0.636mA ein und gut is.
ABER: 12V reichen nicht, 636mA in 36 Ohm verlangt mindestens nach 23V,
der A4988 sollte mit 24 oder besser 32V versorgt werden damit er den
Strom überhaupt liefern kann. Die Reduzierung von 32 auf 23 passiert
dabei von selbst.
Und ein grösserer Elko (z.B. 4700uF/35V) direkt zwischen +32V und GND
des Boards.
von m.n. (Gast)
Nein. Auf eine Stromregelung kannst man bei solchen Motoren getrost
verzichten, da sie eh nicht schnell drehen können. Mit einem µC könnte
man auch einen L293-Treiber zur Ansteuerung verwenden und die
Versorgungsspannung ggf. auch auf 5 V reduzieren, wenn kein
nennenswertes Drehmoment benötigt wird.
Es hängt alles von Deinen Anforderungen ab.
Nee, überhaupt nicht.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Mit dem Motor wirst du nicht glücklich. Der stammt vermutlich noch aus
einer Anwendung, wo er mit Konstantspannung betrieben wurde. Heute setzt
man auf Konstantstromregler. Dafür muss der Motor eine niedrige
Nennspannung und einen hohen Nennstrom haben. Das gibt bei gleichem
Haltemoment deutlich mehr Drehmoment bei höheren Drehzahlen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von m.n. (Gast)
Wer weiß?
Zum Antrieb eines Sekundenzeigers einer Uhr oder zum Öffnen einer
Fütterungsklappe für Fische, Hühner, Mehlwürmer, ... ist er ausreichend.
von Georg (Gast)
Vor allem kann man damit viel höhere Drehzahlen erreichen, denn dafür
muss der Strom in der Wicklung entsprechend schnell ansteigen - dafür
wird eine höhere Spannung benötigt. Ist der Nennstrom erreicht, schaltet
der Stromregler ab und "choppt" dann.
Ohne Überspannung sind die Drehzahlen aus dem Datenblatt meistens nicht
annähernd erreichbar, besonders bei Schrittmotoren mit höherer Leistung.
Georg
