Ich habe hier duzende Kabel rumfliegen, alle von 20 bis 100 Meter. Die möchte ich endlich mal ordentlich aufrollen. Natürlich werden die immer ohne Rolle geliefert, also um Luft aufgewickelt. Sowas nervt extrem. Wo kann man so Kabelrollen kaufen, um Kabel aufzuwickeln? Kann ja wohl nicht sein, dass es sowas nicht gibt. Gefunden habe ich bisher nämlich nichts.
Verschoben durch Moderator
Frage mal bei einer Firma an, die Kabel verlegt. Die entsorgen so etwas regelmäßig.
Filamentspulen fur kleine leitungen. Aber 20m Netzwerkkabel passt schon nicht mehr.
just the tip schrieb: > Filamentspulen fur kleine leitungen. > Aber 20m Netzwerkkabel passt schon nicht mehr. Wenn die Spule zu klein ist oder noch nicht leer, einfach eine passende Kabelrolle drucken. Falls der 3D-Drucker dafür zu klein ist, endlich ein Grund einen größeren anzuschaffen :)
Hans schrieb: > Wo kann man so Kabelrollen kaufen, um Kabel aufzuwickeln? Kann ja wohl > nicht sein, dass es sowas nicht gibt. Gefunden habe ich bisher nämlich > nichts. Wie suchst du denn? https://www.startpage.com/do/dsearch?query=kabeltrommel+leer&cat=web&pl=ext-ff&language=deutsch&extVersion=1.3.0 Und dann gibt es fast überall welche, z.B. 130 Ergebnisse bei Amazon: https://www.amazon.de/kabeltrommel-leer/s?k=kabeltrommel+leer
Die dicken Trommeln habe ich auch gefunden. Ich suche aber eher so was mit Durchmesser 20-30cm, ohne Tragegriff oder sonstwelchen Schnickschnack. Ich will die stapeln können. Klar, 3D-Drucken wäre möglich, aber sowas sollte es doch eigentlich an jeder Ecke geben????
Hans schrieb: > aber sowas sollte es doch eigentlich an jeder Ecke geben???? Warum? Normale Haushalte brauchen das nicht.
Bei der Bestellung von 250m Fernmeldeaussenkabel hat mir die Spedition die abgebildete Kabeltrommel dagelassen. Vielleicht mal bei größeren Elektroversendern in der Nähe nachfragen. LG, Sebastian
Ja, leere schweißdrahtrollen haben genau die abmessungen und eigenschaften,die du brauchst und werden weggeschmissen. Frag einfach in einer schlosserei.
Sebastian W. schrieb: > Bei der Bestellung von 250m Fernmeldeaussenkabel hat mir die Spedition > die abgebildete Kabeltrommel dagelassen. Vielleicht mal bei größeren > Elektroversendern in der Nähe nachfragen. Kann man sogar stapeln.
Ne Autofelge ginge auch. Oder ein Gardena Schauchwagen :-))) ...letzeren dann gleich mit Adapter Gardena auf Kraftstrom *duck und weg*
Sebastian W. schrieb: > Bei der Bestellung von 250m Fernmeldeaussenkabel hat mir die Spedition > die abgebildete Kabeltrommel dagelassen. Nach der Qualität der Trommel könnte das eine Miettrommel sein. Die Vermieter melden sich erst nach einigen Monaten und dann kann eine größere Summe der Miete aufgelaufen sein. Also im eigenen Interesse prüfen, z.B. Anruf beim Kabellieferanten und falls notwendig beim Vermieter freimelden und abholen lassen.
Aber aufpassen - dass es wirklich eine Miettrommel ist. Mir hatten sie mal eine große Einwegtrommel mit einem Aufkleber der die Kabeltrommelnummer der mannshohen Ursprungstrommel des Kabels trug geliefert. Die habe ich dann zum abholen gemeldet - war meine erste Trommel.... Es kam ein großer LKW - der die kleine Trommel nicht haben wollte... Danach eine Rechnung um 100 Euronen für die Leerfahrt.
Nautilus schrieb: > Sebastian W. schrieb: >> Bei der Bestellung von 250m Fernmeldeaussenkabel hat mir die Spedition >> die abgebildete Kabeltrommel dagelassen. > > Nach der Qualität der Trommel könnte das eine Miettrommel sein. Das blaue Etikett lässt mich da auch dran denken. Und wäre zudem nicht die gesuchten 20-30cm groß :)
Eine Kabeltrommel hat gewöhnlich mehrere Steckdosen in der Trommel eingebaut und ist zum festen Anschluß des aufzuwickelnden Kabels gedacht. Falls du also vom losen Verlängerungskabel die Kupplung abschneiden und es an der Trommel anschließen möchtrst, wäre eine leere Kabeltrommel die richtige Wahl. Soll dagegen ein loses Verlängerungskabel nur zur Aufbewahrung auf eine Trommel gewickelt werden, dann suchst du eine Kabelaufbewahrungstrommel. Die hat keine Steckdosen eingebaut, sondern bietet meist eine mechanische Befestigung für Stecker und Kupplung, teilweise auch eine Haspel für 1-2m vom inneren Kabelende auf der Trommel. Von einer Kabelaufbewahrungstrommel muß das Kabel i.d.R. vor Verwendung komplett abgewickelt werden. Bei Kabeltrommeln nur dann, wenn die volle Belastbarkeit benötigt wird oder bei geringer Belastung, falls kein Thermoschutzschalter eingebaut ist.
Hans schrieb: > Die dicken Trommeln habe ich auch gefunden. Da hatte ich deinen Wunsch nicht ganz richtig verstanden. Aber sowohl bei eBay als auch Amazon wird man evtl. fündig - vielleicht passt was: https://www.ebay.at/sch/i.html?_fsrp=1&_nkw=kabelrolle+leer&_oaa=1 https://www.amazon.de/kabelrolle-leer/s?k=kabelrolle+leer
Suchbegriff Kabelspule leer liefert in der Bucht jede Menge zur Auswahl..
Hans schrieb: > habe hier duzende Kabel Wären siezende Kabel besser? > Gefunden habe ich bisher nämlich nichts. Ich finde schon die Google Bildersuche ziemlich ergiebig: https://www.google.com/search?q=kabelrolle+leer&tbm=isch BTW: ich habe dein Problem mal zur Mechanik gepackt, weil es mit Digitaltechnik so gut wie nichts zu tun hat.
Für eine Demontage, bei der auch einige 100-150m Längen gute Kabel anfielen, hab ich mir ein paar Rollen vom Großhändler auf Seite legen lassen. Die Rollen wären sonst im Müll gelandet.
Hans schrieb: > Ich habe hier duzende Kabel rumfliegen, alle von 20 bis 100 Meter. Die > möchte ich endlich mal ordentlich aufrollen. Natürlich werden die immer > ohne Rolle geliefert, also um Luft aufgewickelt. > > Sowas nervt extrem. Bist Du privat oder gewerblich unterwegs? Sind das neue oder gebrauchte Kabel? Wozu nutzt Du die Kabel, ausser zum Lagern und Stapeln? Wenn Du Dir neue Kabel bestellst, liegt es alleine an Dir, die passende Lieferart zu wählen. > Wo kann man so Kabelrollen kaufen, um Kabel aufzuwickeln? Kann ja wohl > nicht sein, dass es sowas nicht gibt. Gefunden habe ich bisher nämlich > nichts. Dann stellst Du Dich relativ xxxx an. Aber Du verrätst ja nicht einmal, welchen Wickelradius Deine "Kabel" erlauben oder wie Du stapeln willst.
Hallo Hans schrieb: > Klar, 3D-Drucken wäre möglich, aber sowas sollte es doch eigentlich an > jeder Ecke geben???? Leider nicht, so ziemlich alles was "uns Bastler" als selbstverständlich erscheint gibt es nur als Bestellware. Und dann das typische Problem: Der eine (z.B. 3-D Hobbydruckernutzer) weis bald nicht mehr wohin mit den leeren Filamentrollen - entsorgt sie Teilweise sogar (Platz ist begrenzt und schnell wird man zum messie was man unbedingt frühzeitig vermeidet) der andere braucht so was unbedingt. Zusammen kommen diese Leute eigentlich nie und den Aufwand mit Versand tut sich auch kaum einer an - verständlicher Weise - mache ich auch nicht. Dieses Szenario ist mit beliebigen anderen Dingen wiederholbar... Du (der TO) glaubst gar nicht wie sehr mich das auch immer wieder nervt (oder doch - weil du vom gleichen Mist genervt wirst) - für irgend einen Sch...ß >=4 Euro Porto zahlen, >2 Tage warten bis es dann mal in meinen (deinen) Händen ist, das passende suchen usw. unverschämte Preise zahlen (für das was andere wegschmeißen müssen wenn es nicht wie bei Opa Harald im Keller aussehen soll...) Trotzdem: Nicht alles behalten - denn das was man an "Müll" behält braucht man dann doch nie... Ralf X. schrieb: > Wenn Du Dir neue Kabel bestellst, liegt es alleine an Dir, die passende > Lieferart zu wählen. Schon mal in den letzten Jahren Kabel, Adern etc. eingekauft? Die Preise sind abartig - Kupfer ist wohl das neue Gold-, was so manche dann noch an Aufschlag für ein wenig Kunststoff (öfter auch nur kräftige Pappe) nehmen ist jenseits von gut und böse. Für den Profi mag das Kleinkram sein (30Minuten Arbeitszeit des Angestellten ist schon teurer) aber für den Hobbyisten und Heimwerker ist das (zu)viel Geld. Also ich kann schon die Frage und die Unzufriedenheit des TO nachvollziehen, auch wenn ich mehr als genug Kabelrollen (vom 3D Druck Filament) habe - kenne das generelle Problem aus anderen Bereichen zur genüge... Praktiker
Praktiker schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Wenn Du Dir neue Kabel bestellst, liegt es alleine an Dir, die passende >> Lieferart zu wählen. > > Schon mal in den letzten Jahren Kabel, Adern etc. eingekauft? > Die Preise sind abartig - Kupfer ist wohl das neue Gold-, was so manche > dann noch an Aufschlag für ein wenig Kunststoff (öfter auch nur kräftige > Pappe) nehmen ist jenseits von gut und böse. Was meinst Du mit "Letzte Jahre"? Klicke mal hier in der Grafik für Euro die 3-Jahresübersicht an: https://www.finanzen.net/rohstoffe/kupferpreis Und dann schaue mal auf internationale Transportkosten (in €!), wenn es genauer interessiert, wie sich diese susammensetzen, angefangen beim Rohölpreis. Oder wenn Pappe interessiert: https://images.nordbayern.de/image/contentid/policy:1.11507511:1636105928/image/a-afp-20211103_143900-2.jpg Es ist doch klar, das Hersteller, Logistiger und Händler alle Kosten weitergeben müssen. > Für den Profi mag das Kleinkram sein (30Minuten Arbeitszeit des > Angestellten ist schon teurer) aber für den Hobbyisten und Heimwerker > ist das (zu)viel Geld. Wie kommst Du darauf, dass das für den "Profi" Kleinkram ist? Und von welchem "Profi" redest Du? Der typische Installationsbetrieb, egal ob Elektro oder GWA und alle grösseren haben natürlich Preislisten mit der Einschränkungen der veränderlichen Zuschläge der Kupfertagespreise. Oft genug weichen Kleinbetriebe beim NYM 3x1,5 mal eben auf den Baumarkt aus, wenn Kupfer "hoch" hoch ist. Bei irgendwelchen Krisen wollen die meisten Händler "sichergehen". Also steigen die Preise dort noch stärker für private Internetbesteller. > Also ich kann schon die Frage und die Unzufriedenheit des TO > nachvollziehen, auch wenn ich mehr als genug Kabelrollen (vom 3D Druck > Filament) habe - kenne das generelle Problem aus anderen Bereichen zur > genüge... Jeder in der gesamten Kette vom Hersteller bis zum Endverbraucher kann sich vor der Bestellung aussuchen, was er geliefert bekommen möchte und zu welchem Preis das möglich ist.
Hans schrieb: > Die dicken Trommeln habe ich auch gefunden. Ich suche aber eher so was > mit Durchmesser 20-30cm, . Ich will die stapeln können. Bevor du so einen Müll zusammenkaufst, solltest dich auch mal fragen, wie du diese 'bespulen' willst' ! Du brauchst also welche mit Haltenase, die einen Bespuler eingelegt werden können - - - und dann kannst das erst aufwickeln, besser wohl: irgendwie verdrillte Leitungen herumwickeln. Ich hab noch einige im Gemüsekeller liegen, vom OBI, für Gurte, Schnüre, Ketten, das sind so blaue 100m-Universalspulen, innen ~4cm außen ~30cm. Bis heute nie gebraucht. Einheizen mag ich sie auch nicht . San für nix. VORSCHLAG: Machs wie ich: Nimm ein Laminat-Brett, darauf schraubst 3-4 Rundhölzer (Besenstiele). Da kannst ALLE DEINE Kabel, auch gebrauchte, das dauert aber lange, glaub mir, in jeweils identen Rollen 'abpacken'. Im Boden ein kleines Loch, da steckst das Ende rein, dann wickelst herum, Lage um Lage, am Ende nimmst zwei-drei Kabelbinder und fixierst die Rolle. Nicht zu fest anziehen. Dann kannst durch die Kabelbinder das freie Kabelende durchziehen, bevor der Ring locker wird, die Kabelbinder wieder nachstellen. Ich habe zB. "Drei Rollen", das ergibt ein Dreieck, mit zwei Kabelbindern plus eine Papierschleife mit der Beschriftung. Hält bombenfest. Die steck ich in eine passende 10x10cm-Schachtel, Ring an Ring, alles übersichtlich und sauber geordnet. Und scheiß auf solche Kabelrollen. Man weiß sowieso nicht, wieviel auf so einer Kabeltrommel noch drauf ist, das Problem hast bei solchen 'Bündeln' nicht mehr. Und NOCH KLEINER kannst Kabelsalat nicht mehr unterbringen ! Weil was willst mit 2,50m Kabel auf einer 30cm-Spindel ? Ich habe auch einige "Zwei-Rollen in Zwei-Brettern", als 'Kabeltrommel' für Stromkabel-Verlängerungen, einfaches System, übersichtlich. Und kann an jede Länge und Gegebenheit angepaßt werden. Und kost´fast nix. Wer´s nachmacht, wird nie wieder was anderes haben wollen.
Hmmm ist vielleicht sogar die beste Idee. Danke für den Tipp. Das Problem "wie viele Meter Kabel sind denn da auf der Rolle?" habe ich übrigens mit einer Waage gelöst.
