Schönen Sonntag miteinander! Aktuell habe ich folgendes Problem: Für ein Testprojekt soll eine Kleinserie aus Schrittmotoren mit Ansteuerung zusammengebaut werden. Das eigentliche Zusammenbauen der Kleinserie machen andere (Werkstudenten), die ersten Prototypen mache ich selbst. Kleinserie heißt erstmal <100 Stück. Das Design soll modular werden und wartungsfreundlich/robust sein. Deshalb würde ich gern die Steuer-Platine (ESP32, Ethernet, Schrittmotor-Treiber, Spannungsversorgung, diverse Anschlüsse) und den Lüfter gern als eine Einheit bereitstellen. Der Lüfter soll etwa 20 mm über der Platine montiert werden. Gleichzeitig sollen aus Platzgründen die Schrauben für den Lüfter auch zur Befestigung des Moduls an der Schrittmotor-Halterung benutzt werden. Mein erster Gedanke war: Schraubenkopf Unterlegscheibe Platine Abstandsbolzen Lüfter Unterlegscheibe Mutter 1 Unterlegscheibe Halterung Unterlegscheibe Mutter Damit könnte ich Lüfter und Platine schonmal vorab verschrauben. Allerdings stellt sich mir die Frage, was beim Festschrauben des Moduls an der Halterung passiert. Da wird ja am Schraubenkopf und an der Endmutter gehalten. Da habe ich Bedenken, dass die Verschraubung Lüfter-Platine locker wird und dann rumklappert. Am liebsten wären mir eigentlich irgendwelche Mini-Gummiringe oder Klemm-Unterlegscheiben. Die sollen verhindern, dass der Lüfter von der Platine rutscht und die Fummelei mit den Abstandsbolzen losgeht. O-Ringe wären eine Möglichkeit, aber die werden in 3 mm Innendurchmesser schwer auf M4 draufgehen...
> Gleichzeitig sollen aus Platzgründen die Schrauben für den Lüfter > auch zur Befestigung des Moduls an der Schrittmotor-Halterung > benutzt werden. Soviel zum Thema Wartungsfreundlichkeit. Das fällt doch schon beim Lesen auseinander und ist schwierig zu basteln wenn man da mal dran muß. Ansonsten gibt es doch solche Abstandshalter, ähnlich wie für PC-Mainboards. Man könnte auch Gewindestangen passender Länge nehmen, Sternscheibe zwischen Unterlegscheibe und Muttern, dann hält das auch. Alternativ ein Tropfen Sicherungslack.
Beitrag #7009293 wurde von einem Moderator gelöscht.
schrauber schrieb: > Mein erster Gedanke war: Also bei dem Aufwand kannst dann auch gleich 2-3 Abstandsbolzen nehmen, die kannst aneinanderstückeln sooft du willst, kosten aber auch. Ich hab ein PC-Board in ein Receivergehäuse reingebaut mit : M3-Blindmuttern mit Superkleber am Boden angeklebt und obendrauf eine M3-Schraube. Diese (M3/M4) sind vergleichsweise extrem billig. Nur 'crimpen' solltest diese Dinger nicht (unabhängig vom vorab zu bohrenden exakten) Loch, ein bißchen schief - und das geht schnell - kannst nie wieder 'korrigieren'. Da 'Ausbohren' und neue Löcher bohren. Blindmuttern locker an Platine festschrauben und superverkleben. Sind übrigens auch gute Standfüsse für Platinen. > O-Ringe , aber die werden in 3 mm Innendurchmesser schwer > auf M4 draufgehen... Vielleicht solltest (nächstemal) besser O-Ringe statt Plastik-Ringe kaufen. O-Ringe sind nämlich aus GUMMI .
