Forum: Compiler & IDEs STM32CubeIDE Projekt von SW4STM32 importieren
von Werner (Gast)
ich habe ein Projekt für den STM32F030 aus der System Workbench for
STM32 in STM32Ide importiert. Nachdem Erzeugen ist mir aufgefallen dass
das Binary rund 4k größer ist also vorher mit der alten IDE. Also die
Mapfiles vergleichen, da ist mir aufgefallen dass nun zahlreiche
Einträge mit printf enthalten sind, z.B.
.text.fprintf  0x00000000080066c8       0x20 c:/st/stm32cubeide_1.7.0/stm32cubeide/plugins/com.st.stm32cube.ide.mcu.externaltools.gnu-tools-for-stm32.10.3-2021.10.win32_1.0.0.202111181127/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.3.1/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v6-m/nofp\libc_nano.a(lib_a-fprintf.o)
                0x00000000080066c8                fiprintf
                0x00000000080066c8                fprintf
Im alten Mapfile kommt printf kein einziges mal vor. Hat jemand eine
Idee wie ich der STM32Ide sagen kann dass ich kein printf brauche? Wieso
schmeißt das der Linker nicht (mehr) raus?
So sehen die Compileraufrufe aus:
-mcpu=cortex-m0 -std=c++20 -DNDEBUG -DUSE_HAL_DRIVER -DSTM32F030x8 -c  -Os -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -fno-rtti -fno-threadsafe-statics -fno-use-cxa-atexit -Wall -fstack-usage --specs=nano.specs -mfloat-abi=soft -mthumb
Und er Linker:
-mcpu=cortex-m0 -T"LinkerScript.ld" --specs=nosys.specs -Wl,-Map="${BuildArtifactFileBaseName}.map" -Wl,--gc-sections -static --specs=nano.specs -mfloat-abi=soft -mthumb
Werner
von pegel (Gast)
https://stackoverflow.com/questions/39858015/stm32-gcc-arm-none-eabi-gcc-links-printf-even-though-it-is-not-used
Vielleicht hilft das Kleingedruckte ganz unten vor "Your Answer", vom
Oct 5, 2016 at 11:27
von Werner (Gast)
Oh ja Vollstreffer!
Tatsächlich habe ich ganz viel mit printf im Mapfile gefunden, dann im
Listfile nachgesehen wer das einfängt. printf wird von <__assert_func>
aufgerufen, das wiederum von den Funktionen rand() und srand() die ich
jeweils verwende. Das Präprozessorsymbol "NDEBUG" zu setzen brachte
leider keine Abhilfe, vielleicht hat noch jemand eine Idee. Wichtig zu
erwähnen ist noch dass rand() und srand() jeweils aus C++ Dateien
aufgerufen werden, aber auch in den C++ Compilereinstellungen ist NDEBUG
gesetzt.
Werner
von pegel (Gast)
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Kein Wunder, diese Funktionen sind ja in der C-Library, welche ja schon
vorkompiliert ist.
Es scheint als würde eine Debug-Version der Library genutzt. Du kannst
__assert_func in deinem Code mit einem "Dummy" überschreiben (z.B.
Endlosschleife), sodass wenigstens die Abhängigkeit zu printf gelöst
wird:
void __attribute__((noreturn)) __assert_func (const char *file, int line, const char *func, const char *failedexpr)  {
  while (1) __asm__ volatile ("bkpt"); // Breakpoint im Debugger erzwingen
Oder du verwendest das C++11 random System, eventuell hat das keine
Probleme mit assert:
https://en.cppreference.com/w/cpp/numeric/random
von Werner (Gast)
Danke Niklas, das hat's gebracht, nun ist printf draußen. Erklärung
ergibt Sinn. Warum die STM32IDE nun die Debuglibs nimmt bleibt wohl
offen.
Zur Vervollständigung: Wenn man das von C++ aus machen möchte muß noch
ein extern "C" drumherum.
Gruß & nochmal Danke
Werner
