Finde leider keine Tabelle dazu, möchte den maximal zulässigen Strom wissen. Leiteraufbau: Lackierter Kupferdraht, 0.1mm Durchmesser V: 3.5V DC Länge: 100mm Erhoffe mir das ich den mit 60mA beaufschlagen kann.
Kommt drauf an, ob der Draht einzeln rumliegt, mit vielen Windungen auf einer Spule aufgewickelt ist oder in einem Kabelkanal liegt. Das bestimmt, wie gut die Wärme abgeführt werden kann. Dein Draht hat 0,1mm Durchmesser, macht 0,0078mm^2 Querschnitt Einzeldraht: S=10A/mm^2 I = A / S = 0,0078mm^2 / 10A/mm^2 = 78mA Auf Spulen und Trafos geht man eher in Richtung 2-5A/mm^2. R = rho * l / A = 18m (Ohm * mm^2/m) * 0,1m / 0,0078mm^2 = 230mOhm U = I * R = 60mA * 230mOhm = 13mV
Philipp G. schrieb: > Kupferdraht, 0.1mm Durchmesser Also 0.01mm2 Querschnitt > V: 3.5V DC > Länge: 100mm Also 0.18 Ohm. > Erhoffe mir das ich den mit 60mA beaufschlagen kann. Also unte 1mW Verlust kein Problem. Aber was heisst 3.5V ? 3.5V Verlust werden über der Leitung nicht entstehen, bloss 0.01V, und wenn du an die Leitung vorne 3.5V und hinten 0 anschliesst werden keine 0.06A fliessen sondern 19A und sie bei 68W verglühen. Es spielt für die Leitung keine Rolle, ob die Spannung bei 1, 3.5, 60 oder 600V liegt, allerdings ist für 600V die Lackisolation nicht ausreichend.
selbst über den Mittag, auf euch ist Verlass. Das mit der Spannung habe ich nur der Vollständigkeit erwähnt. Danke Falk! edit: @mawin: nicht 0.01
MaWin schrieb: >> Kupferdraht, 0.1mm Durchmesser > Also 0.01mm2 Querschnitt >> V: 3.5V DC >> Länge: 100mm > Also 0.18 Ohm. Man darf gerne mit ein paar Nachkommastellen mehr rechnen, dann komme ich auf 0,24 Ohm. Macht bei 60 mA aufgerundet 14 mV Spannungsabfall, stört nicht.
