Hi, ich habe auf meinem Heimserver ein paar Docker-Container am laufen und würde für die gerne ein BackUp erstellen. Das sollte einerseits die Startparameter der Container (Ports, Env-Variablen, Bindings, Tags...) betreffen und die dazugehörigen Volumes. Wenn relevant: nicht per Binding eingebundene Verzeichnisse! Mein normales BackUp läuft per Duplicati und damit in gewisser Weiße inkremental. Es wäre ganz gut, wenn man das Docker-BackUp da gut integrieren könnte. Also dass es z.B. einen Ordner gibt, der regelmässig 1:1 mit den relevanten Docker-Verzeichnissen synchronisiert wird, dann könnte Duplicati immer nur geänderte Teile wegsichern. Im Moment lasse ich Duplicati einfach var/lib/docker/volumes wegsichern. Da das aber außerhalb des Docker-Containers abläuft, ist das ja nicht gerade optimal. Habt Ihr eine Idee? Oder was sind Eure Lösungen? VG da_user
Matthias S. schrieb: > Das sollte einerseits die > Startparameter der Container (Ports, Env-Variablen, Bindings, Tags...) docker-compose files, mit git verwaltet... Matthias S. schrieb: > dazugehörigen Volumes du kannst mit "docker run --volumes-from anderer_container ..." einen neuen container starten, der die Backup-Tools deiner Wahl enthält (mir reicht tar und ein bash-script), und damit dann die volumes sichern.
Beitrag #7011249 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für die Hinweise. Ich bräuchte leider einen deutlich automatisierteren Weg. Erstens sinds doch einige Container, zweitens kenne ich meinen inneren Schweinehund ;-)
