Hat jemand Erfahrungen mit metallisierten Folienkondensatoren von Kemet? Ich brauche einen mit 1µ 1000V, der hat bei Wima 37,5mm Pinabstand und bei Kemet nur 27,5mm
Verschoben durch Moderator
Malik schrieb: > der hat bei Wima 37,5mm Pinabstand und bei Kemet nur 27,5mm Du könntest die Datenblätter der Dinger einfach verlinken, dann muss man nicht anderweitig nach Daten suchen...
Malik schrieb: > Hat jemand Erfahrungen mit metallisierten Folienkondensatoren von > Kemet? > > Ich brauche einen mit 1µ 1000V, der hat bei Wima 37,5mm Pinabstand und > bei Kemet nur 27,5mm Gibt es auch von Wima mit RM27,5. Meinst du eigentlich PP oder PET?
Lothar M. schrieb: > Du könntest die Datenblätter der Dinger einfach verlinken, dann muss man > nicht anderweitig nach Daten suchen... https://www.mouser.de/datasheet/2/440/e_WIMA_MKP_10-1139811.pdf https://www.mouser.de/datasheet/2/212/1/KEM_F3033_PHE450-1104182.pdf
Ich muss mal eine kritische Gegenfrage stellen: Was willst du mit der Frage erreichen? Kemet, Epcos, Wima, AVX, ... und wie sie alle heißen, sind seriöse Hersteller. Folienkondensatoren fallen ganz selten aus (außer X und Y vielleicht). Stell' dir vor, es meldet sich einer, der berichtet, dass er schon mal einen ausgefallenen Kemet hatte: Wäre das eine statistisch belastbare Aussage? Wäre das auf andere Typen, Spannungen, Chargen etc. übertragbar? Beides wohl kaum. Und könntest du es gegen Ausfälle von z. B. Wima vergleichen, wenn du nicht nach nach deren Qualität fragst? Prinzipiell: Würde jemand von häufigen Ausfällen von irgendwelchen Bauteilen berichten, könnte es nicht auch am Einsatzfall liegen, also ein Fehler des Entwicklers oder Hersteller des Gerätes gewesen sein? Fazit: Selbst wenn es Qualitätsunterschiede gäbe - mit einer Frage hier im Forum wirst du sie nicht beurteilen können. Ich sehe keinen Grund, an der Qualität zu zweifeln. Ich würde verwenden, was am besten passt.
Malik schrieb: > Hat jemand Erfahrungen mit metallisierten Folienkondensatoren von Kemet? > > Ich brauche einen mit 1µ 1000V, der hat bei Wima 37,5mm Pinabstand und > bei Kemet nur 27,5mm Den gibt es von Kemet in zwei unterschiedlichen Bauformen ( kurz und dick, sowie lang und schmal mit RM37,5 Kemet baut nach meiner Erfahrung sehr gute Kondensatoren
Bei 1kV sind die Abstände beide mehr als ausreichend (wenn nicht gerade die Leiterplatte voller Dreck ist).
