Hallo, mir ist bei meinem Ergo Rapido Handstaubsauger von AEG der Motor eingegangen. AEG hat mir auch einfach eine neue Einheit geschickt, deswegen dacht ich mir ich kann die Akkus weiterverwenden (10 x Electrolux 1,2V AA 1300mAh). Nehme an NiMH Akkus. Hat ja grundsätzlich auch eine komplette Platine dabei zum Laden / Entladen. Was mir nun nicht so ganz klar ist: Der Motor zieht 2 Ampere, die LEDs die ich daran anschließe so ca 0,3 Ampere. Kann eine Platine dadurch kaputt gehen, weil die Belastung viel kleiner ist? Es gibt ja sowas wie "Bauteil ist ausgelegt für Belastung." Möchte bloß Tiefenentladung der Akkus vermeiden, oder das sie mir um die Ohren fliegen. Irgendwann muss ich das Teil auch mal laden, aber neben PLUS und MINUS gibt es anscheinend wie bei USB auch noch 2 Datenleitungen. Wie kann man herausfinden was auf diesen Leitungen kommuniziert wird, damit es lädt? Kann etwas schief gehen, wenn ich einfach mal an PLUS und MINUS 17 Volt anlege, das steht auf dem Ladeadapter drauf (17V 200 mA). Außer das es nicht lädt.
Markus schrieb: > Kann etwas schief gehen, wenn ich einfach mal an PLUS und MINUS 17 Volt > anlege, das steht auf dem Ladeadapter drauf (17V 200 mA). Nö, das wird schon klappen, aber es schadet sicher nicht, mit einem Amperemeter anfangs mal zu überprüfen, ob es wirklich nur 200mA sind. Eine Grundladung bei NiMh erfolgt normalerweise mit 0,1C und 14 Stunden. Mit 200mA ist das etwas schneller und sollte so etwa 10h dauern. Markus schrieb: > aber neben PLUS und MINUS > gibt es anscheinend wie bei USB auch noch 2 Datenleitungen. Das wird nur ein Temperatursensor sein.
