Hallo Ihr Lieben, Ich hätte eine Frage. Ich habe ein defektes SNT mit defekten Siebelkos auf der Sekundärseite. Dort waren so billige China-Böller verbaut, die geplazt sind. Ich habe gute Elkos hier. Die sind bei gleicher Spannung und Kapazität aber viel größer als die Alten. Es sind insgesamt 4 Stück mit 25V und 2200uF, die auf der Platine parallel geschaltet sind. Jetzt hatte ich die Idee die Siebelkos neben die Platine zu platzieren und Über ca. 10cm lange Kabel mit der Platine zu verbinden. Ich bin mir aber unsicher ob ich mir so einen ungewollten Schwingkreis aufbaue. Hat da vielleicht jemand Erfahrung damit ? LG Thomas
Thomas S. schrieb: > Hat da vielleicht jemand Erfahrung damit ? Ja, aber schlechte. Es ist schon sinnvoll, die Elkos wieder da zu plazieren, wo sie waren - nicht nur wegen Induktivitäten, sonder auch wg. der Ströme. Lass lieber ein, zwei von den Elkos weg, als sie abzusetzen. Oder du besorgst halt die passenden.
Danke für die Info. Ja da fließt wirklich eine Menge Strom (35A). Dann lasse ich das lieber mit dem Auslagern. Vielen Dank für die Information. LG Thomas
Dem Rat kann ich mich nur anschließen. Schon bei den kleinen "Wandwarzen" sind wenige cm Leitung an dieser Stelle kritisch. Sie erhöhen die effektive Streuinduktivität des Übertragers und verschlechtern auf diese Weise den Wirkungsgrad - worauf es im Innenraum des Gerätes noch heißer wird.
Thomas S. schrieb: > Es sind insgesamt 4 Stück mit > 25V und 2200uF, die auf der Platine parallel > geschaltet sind. Gib doch mal Höhe und Durchmesser der Alten durch (ggf wieviel Platz in welche Richtung noch wäre) Ach ja, und Pinanstand (Raster der Anschlüsse) wäre auch noch interessant. Ach, der mögliche Maximalstrom des Ausganges und die Ausgangsspannung wären noch interessant. Möglicherweise reicht ein 16V Elko, der kleiner ist. Ohne derlei Randbedingungen zu kennen, kann man auch mal danebengreifen. Außer dem blauen Claus und Reichelt gibt es noch einige andere Distributoren, die gute Ware in großer Auswahl haben. Es gibt halt auch Anbieter, da bekommst du gut gereiftes Zeug mit 10 Jahren Alter. Da brauchst du dich nicht zu wundern, wenn die zu groß sind ;-)
Naja, grössere Gehäuse haben den Vorteil, besser Wärme abzuführen. Der Miniaturisierungzwang gerade bei Elkos ist bei grossen Rippleströmen der Lebensdauer nicht förderlich.
Stimmt, aber dafür kann man sich bei serösen Händlern aussuchen, von welchem Hersteller und welche Produktlinie man kauft. Besagte professionelle Distributoren haben einen Klick entfernt auch die Datenblätter der Hersteller abrufbereit verlinkt. Und es kann schon gewaltig was ausmachen, ob ein Elko 90 Milliohm ESR oder 22 Milli hat. Beides wohlgemerkt low ESR Typen von Panasonic, aber aus unterschiedlichen Baureihen, beide die selbe Kapazität, Spannung und Bechergröße. Ersterem wurde in einer getakteten LED-Konstantstromquelle bei 5A recht warum ums Herz - äh, dem Becher ;-) Letzteren ließ das Ganze dagegen kalt.
