Hi Ich versuche gerade folgendes: AUf einer Webseite werden laufend neue Einträge (Transaktionen) veröffentlicht. Manchmal 3 pro Sekunde, manchmal 1 alle paar Minuten. Dabei werden bei jedem manuellen Refresh die 5 neusten angezeigt. Die Einträge haben zwar eine ID, die ist aber nicht fortlaufend. Ich hab es nun geschafft, die Einträge mit Postman abzufragen. Ziel wäre es nun, die Einträge in eine eigene DB zu übernehmen, jedoch nur die noch nicht vorhandenen. Jeder Eintrag besteht aus 8 Feldern, die immer die selbe html ID haben (<td id="Feld1"> usw.). Eines der Felder ist die eindeutige ID des Eintrags. Man müsste nun laufend die 5 neusten Einträge abrufen und die jeweiligen IDs mit den vorhergehenden vergleichten, neue in die DB übernehmen. Ist zwar umstädnlich und unschön, aber eine andere Lösung fällt mir nicht ein. Auf welche Tools würdet ihr zurückgreifen? Ich dachte mal an Python mit Selenium...
Joss schrieb: > Ich dachte mal an Python mit Selenium... Python mit requests & BeautifulSoup. Wenn die Website nicht so gestrickt ist, dass unbedingt eine GUI gebraucht wird, würde ich auf diese (und Selenium) verzichten.
... und wenn du dafür die erforderlichen requests heraussuchst, findest du womöglich einen Weg mehr als nur die letzten 5 Einträge zu bekommen :-)
manche websites mögen es gar nicht, wenn du sie als Datenbasis missbrauchst ohne, dass sie dir ihre Werbung anzeigen dürfen. In dem Fall kommt einfach nichts raus, ohne richtigen Browser. Dann musst du vielleicht eine Browser extension schreiben...
Joss schrieb: > neue in die DB übernehmen Alle DBs, mit denen ich bisher zu tun hatte, kennen einen Befehl wie "INSERT wenn noch nicht in DB".
ok, vielen Dank! Kannte BeautifulSoup noch nicht... Werde mich jetzt mal damit befassen. Jedoch nicht unter Windows sondern Linux Welche Distro würdet ihr für solche Zwecke verwenden? CentOS? Ubuntu? ..
Wendels B. schrieb: > Alle DBs, mit denen ich bisher zu tun hatte, kennen einen Befehl wie > "INSERT wenn noch nicht in DB". Ähem... Nö. Was alle haben, ist ein Mechanismus zur Verhinderung doppelter Einträge in Tabellen, z.b. Unique-Constraints oder Primary Keys (die Uniqueness implizieren). Aber diese Mechanismen sorgen erstmal einfach nur dafür, dass der Insert fehlschlägt (mit entsprechender Fehlermeldung). Vorher schauen und nur dann einfügen, wenn noch nicht vorhanden und ansonsten ohne Mecker nix machen, das muss man typisch erst bauen. Und das ist garnicht so einfach, wie man denken mag. Insbesondere dann nicht, wenn es zuverlässig funktionieren soll (also auch bei möglicherweise konkurrierende Schreibzugriffen auf die gleiche Tabelle). Um sowas umzusetzen gibt es verschiedene Ansätze. Ich persönlich bevorzuge die, die mit jeder SQL-DB gleichermaßen funktionieren, also ohne explizit formulierte Transaktionsrahmen auskommen. Allerdings: längst nicht immer ist das auch die effizienteste Lösung. Wenn also zur Konkurrenz auch noch hohe Last hinzukommt, dann muss man gelegentlich von den schönen universellen Sachen abweichen. Lastfragen dürften aber beim Problem des TO eher keine Rolle spielen. Konkurrenz hingegen möglicherweise schon. Manchmal muss man Webseiten nämlich einfach austricksen, um einigermaßen schnell an größere Mengen Daten zu kommen. Da läßt man dann einige Agenten von unterscheidlichen IP-Adressen aus agieren und führt deren Ergebnisse in einer gemeinsamen DB zusammen. Nicht ganz fair, nicht ganz fein, aber sie wollen es ja offensichtlich genau so haben...
Die besagte Seite wird normalerweise im Browser durch einen Click auf einen Button angezeigt. Der Klick führt dann flgendes aus: onclick="javascript:postAction('/Public/Tendering/ContractNoticeManageme nt/ResultListGoToPage?mkey=48617fb9_5cab_4d3b_b84d_a60ee045f0b4', { startIdx: '5', endIdx: '9', pageNumber: '1', perspective: 'All', initAction: 'Index'})" In Postman habe ich außer einen gültigen mkey in Params außerdem im Body startIdx, endIdx und pageNumber eingebaut, dann hat die Abfrage geklappt. Wie mache ich das ganze in Python mit request?
Joss schrieb: > Auf welche Tools würdet ihr zurückgreifen? Ich dachte mal an Python mit > Selenium... Habe sowas mit Python und Selenium gemacht, geht. z.B.
1 | def login(self): |
2 | d = self.driver |
3 | d.get(self.base_url) |
4 | d.find_element_by_link_text("Click here to log in").click() |
5 | d.find_element_by_name("username").send_keys(self.myuser) |
6 | d.find_element_by_name("password").send_keys(self.mypasswd) |
7 | d.find_element_by_css_selector("fieldset > button.btn").click() |
8 | print "Login using %s %s"%(self.myuser,self.mypasswd) |
Auswerten kann etwas mühsam sein, hängt vom Aufbau der Webseite ab, aber Selenium bietet alle Möglichkeiten:
1 | def getMyOrders(self): |
2 | self.driver.get(self.base_url+"trading") |
3 | self.order=[] |
4 | try: |
5 | rem=self.driver.find_elements_by_class_name("info") |
6 | except Exception as inst: |
7 | print "getMyOrders info: "+str(inst) |
8 | rem=[] |
9 | for r in rem: |
10 | y=r.find_elements_by_tag_name("li") |
11 | cu=y[1].get_attribute("currency") |
12 | q=r.find_elements_by_xpath("td") |
13 | tmp=q[4].text.split() |
14 | ... |
Soupé schrieb: > Joss schrieb: >> Ich dachte mal an Python mit Selenium... > > Python mit requests & BeautifulSoup. ... oder womöglich Python mit Scrapy [1]. BeautifulSoup und requests habe ich früher auch benutzt, aber nachdem ich Scrapy entdeckt habe... damit gehen viele Dinge viel schneller und einfacher. [1] https://scrapy.org/ > Wenn die Website nicht so gestrickt ist, dass unbedingt eine GUI > gebraucht wird, würde ich auf diese (und Selenium) verzichten. Selenium habe ich auch schon häufiger benutzt, insbesondere bei Webseiten, die sehr JavaScript-lastig waren. Das funktioniert zwar meistens, aber nicht immer stabil.
Wendels B. schrieb: > lmgtfy > > https://www.easy-coding.de/Thread/6380-INSERT-INTO-nur-wenn-nicht-vorhanden/ ...oder PostgreSQL "INSERT ... ON CONFLICT ..." [1]. [1] https://www.postgresql.org/docs/14/sql-insert.html
Ein T. schrieb: > ...oder PostgreSQL "INSERT ... ON CONFLICT ..." [1]. Ja, alles so schöne Spezialsachen, die nicht portabel sind. Man kann das aber auch in plain old common SQL schreiben, so dass es für alle SQL-DBs funktioniert. Das ist, was dir aber die jeweiligen Hersteller nicht verraten. Diese Strategie nennt sich Vendor-LockIn. Der Nachteil der universellen Lösung ist halt, wie schon gesagt, dass i.d.R. nicht das Optimum bezüglich der Performance damit erreicht werden kann. Muss man abwägen, was einem für die jeweilige Anwendung wichtiger ist: problemlose Migration auf eine andere DB oder Vmax.
c-hater schrieb: > Ein T. schrieb: > >> ...oder PostgreSQL "INSERT ... ON CONFLICT ..." [1]. > > Ja, alles so schöne Spezialsachen, die nicht portabel sind. Ich glaube nicht, daß Portabilität für den TO besondere Priorität hat. Und auch, wenn das nicht portable Spezialitäten sind -- wobei SQLite ebenfalls diesbezüglich die Syntax von PostgreSQL zu unterstützen scheint und insofern eine gewisse Portabilität sogar durchaus vorhanden wäre -- ändert das nichts daran, daß es Datenbanken gibt, die diese Möglichkeiten bieten, was Du weiter oben rundheraus bestritten hattest. Und Du hattest es nicht mit dem Hinweis bestritten, daß das nicht portabel sei, sondern stattdessen einfach behauptet, daß es solche Befehle gar nicht gäbe. Die Portabilität scheint also für Dich jetzt nurmehr ein Vehikel zu sein, um zu verbergen und davon abzulenken, daß Du diese Möglichkeiten vorher einfach nicht gekannt hast, Du Dich nicht so gut mit Datenbanken auszukennen scheinst, wie Du tust, und daß es hier im Forum offenbar Leute gibt, die manche Dinge besser wissen als Du.
Nur_ein_typ schrieb: > oder womöglich Python mit Scrapy [1]. BeautifulSoup und requests habe > ich früher auch benutzt, aber nachdem ich Scrapy entdeckt habe... damit > gehen viele Dinge viel schneller und einfacher. Mhh, okay, ich fand den einstieg bei BS deulich angenehmer als bei Scrapy. Ist aber bestimmt Geschmackssache.
Kolja L. schrieb: > Nur_ein_typ schrieb: >> oder womöglich Python mit Scrapy [1]. BeautifulSoup und requests habe >> ich früher auch benutzt, aber nachdem ich Scrapy entdeckt habe... damit >> gehen viele Dinge viel schneller und einfacher. > > Mhh, okay, ich fand den einstieg bei BS deulich angenehmer als bei > Scrapy. Ist aber bestimmt Geschmackssache. Das ist sicherlich eine Geschmackssache, ich fand Scrapy sogar einfacher -- einmal das Tutorial durchgearbeitet und los ging es. Dafür nimmt Scrapy einem dann auch etliche, zum Teil durchaus tückische und / oder aufwändige Sachen ab: die Request- und Response-Zyklen mit Auswertung des Statuscode und automatischem Handling von Cookies und Sessions, Parallelisierung, Logging, die Speicherung der extrahierten Daten... Das muß man mit BeautifulSoup für Scraper alles selbst bauen, obgleich es für Einsteiger sehr lehrreich ist und sicherlich auch bei einer späteren Arbeit mit Scrapy nahezu unbezahlbares Vorwissen vermittelt. ;-) Ich muß aber auch gestehen, daß ich immer noch kein Freund der Dokumentation von BeautifulSoup bin. Viele der für mich wichtigen Funktionen fürs Scraping sind erst weiter hinten in der Doku erwähnt, "Searching the tree" etwa erst nach gut einem Drittel der Dokumentation -- nachdem zuvor langwierig über die manuelle Navigation innerhalb des HTML DOM referiert wird. Versteh' mich bitte nicht falsch: ich mag BeautifulSoup, aber es hat eben einen ganz anderen Fokus als Scrapy. Während Scrapy sich darauf konzentriert, Webseiten herunterzulagen, Daten zu extrahieren und sie zu speichern, kann BeautifulSoup beim Durchsuchen von HTML-Dokumenten etwa dasselbe wie Scrapy -- aber BeautifulSoup kann die HTML-Dokumente eben auch verändern und Teile daraus entfernen, hinzufügen oder verändern. In manchen Fällen kann es daher sogar sinnvoll sein, BeautifulSoup in einem Scrapy-Spider einzusetzen, denn in diesem Teilgebiet ist BeautifulSoup einfach überlegen. Bei einem meiner Webscraper läuft es zum Beispiel so, daß ich einerseits eine von Werbung und anderem Schnickschnack befreite Version einer Webseite haben möchte, um sie lokal ohne hohe CPU- und Speicherlast meines Browsers lesen zu können. Da nutze ich Scrapy für den Download und BeautifulSoup, um ungewollte Elemente zu entfernen und die Links der Seiten so umzubiegen, daß sie lokal funktionieren. Gleichzeitig ziehe ich mit Scrapy verschiedene Datenpunkte aus der Seite, um sie in OpenSearch durchsuchbar abzuspeichern und mit OpenSearch Dashboards zu visualisieren, und mit scikit-learn und scikit-fuzzy Vorhersagen darüber zu berechnen. Das ist in dieser Vielfalt sicher ein seltener Fall, aber er funktioniert prima. ;-)
